100V Modul an 12V Akku
Beitragvon Matthias85 » 27.04.2011, 14:05
Hallo!
Ich habe ein 100V / 100Watt Dünnschichtmodul herumliegen.
Damit möchte ich einen 12V Akku laden. Wenn ich den Akku direkt anschließe, fällt die Spannung doch
automatisch auf die Akkuspannung? Es muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Ladeschlussspannung des Akkus nicht
überschritten wird, soweit richtig oder?
Meine Frage ist erstens: Kann man das (vorübergehend, bis zum Kauf eines MPPT Ladereglers) so machen?
Zweitens: Beträgt die nutzbare Leistung durch die niedrige Spannung dann tatsächlich nur noch 12 Watt?
Und wenn ja, wohin gehen dann die 88Watt Verlustleistung? Ins Nichts?
Ich hab da irgendwie ein Verständnisproblem...
Dankeschön,
Matthias
Matthias85
Re: 100V Modul an 12V Akku
Beitragvon sonnentau » 27.04.2011, 14:26
Hallo dein 100 Volt Modul hat ja irgendwo eine kleine Stromstärke.Mehr kommt da auch nicht raus.Bei 100 Volt ist es gefährlich den Punkt zu verpassen wo der Accu voll ist.Danach wird es echt gefährlich.Such Dir einen passenden Mpp Regler und es funktioniert.Alles andere ist wilde Bastelei.
sonnentau
Beitragvon Solarm » 27.04.2011, 19:05
Die Laderegler bis 100 Volt sind nicht gerade günstig !
Wenn deine Leerlaufspannung höher als 100 Volt ist wirds noch schlimmer, schau mal aufs Typenschild
Hast du Kenntnisse für "wilde Bastelei"
Ich habe Leerlaufspannung 62,5 Volt, MPPT 44 Volt
Wenn du den "Vollpunkt" verpasst grillst du die Batterie, und das kann schnell gehen...
Ich habe die Spannung mit einem TIP122 und Zenerdiode auf 20 Volt runtergezogen.
Geht aber damit nur bis 100 Volt und 1 Ampere.
Weiters hab ich einen 7815 und eine Diode dahinter verwendet (15-0,7=14,3 Ladespannung)
Ich hab aber nur alte Autoakkus für LED, Energiesparlampe und Modem. :!: Einen teuren Solarakku solltest du dafür nicht opfern !!!
Wollte eigentlich nur 2 Batterien über den Winter bringen, mittlerweile sind es 5 geworden
Wenn du das Modul runterziehst ändert sich die Kennlinie und der Strom steigt ein wenig an.
Ich habe vor mir selber einen Schaltregler zu bauen ... irgendwann.
Der macht dann aus 45 Volt 1 Ampere --- 12 Volt 3 Ampere, gibts aber normalerweise nur bis 60 Volt (LM2576HV-ADJ)
Halt mich am laufendem
Solarm
Beitragvon Matthias85 » 27.04.2011, 21:19
Hi,
danke für die Antworten.
Das ist ja genau das Problem, der günstigste Laderegler den ich gefunden habe kostet 200€.
Ja, "wilde Bastelkenntnisse" sind vorhanden.
Zunächst mal möchte ich nur so günstig wie möglich das Panel nutzbar machen.
Also natürlich kein teurer Solarakku :)
Vorläufiger Plan: Das Panel über einen vom Mikroprozessor geschalteten Mosfet an den Akku hängen
und die Spannung messen. Sobald die Spannung über 13,8V steigt => Akku trennen.
Das sollte doch erstmal genügen oder?
Ansonsten bin ich auch schon am überlegen selbst einen Step-Down Regler zu realisieren, entweder mit
selbigem Prozessor oder mit einem Baustein wie z.B. LTC3810, der kann bis 100V am Eingang und bis 10A am Ausgang.
Mit dem Prozessor könnte man sogar noch über Mppt nachdenken... naja mal schaun wieviel Zeit das in Anspruch nimmt.
Matthias85
Beitragvon Solarm » 28.04.2011, 06:55
Das mit dem MPPT wird beim LM2576 über Pin 5 ON/OFF gelöst.
Seite 18 des Datenblattes --- Undervoltage Lockout for Buck Circuit
Damit lässt sich auch die Abschaltung wenn Akku voll ist realisieren.
Solarm
Beitragvon Solarm » 28.04.2011, 07:00
Der hat aber viele Beinchen :D
Von wo bekommst du den LTC3810 ???
Solarm
Beitragvon Matthias85 » 28.04.2011, 08:34
ich dachte eigentlich den gibts bei conrad aber gibts nicht.
auf die schnelle hier: http://cgi.ebay.de/Regulator-Controller ... 19b7edf735
Matthias85
Beitragvon Solarm » 28.04.2011, 10:12
Sieh mal
Bild 6.1 I Step-Down-Wandler mit P-Kanal-MOSFET
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6.html
Versorgungsspannung und Ausgangsspannung sind an Spannungsteilern um höhere Spannungen zu verarbeiten
Der Link hat noch einen Haufen anderer guter Sachen
Solarm
Beitragvon Solarm » 30.04.2011, 19:47
Solarm
Beitragvon kalle bond » 13.05.2011, 18:36
Hallo ....,
am Besten dieses Modul schnell verkaufen und sich für das Geld ein 36 Zellen mono oder polykristallines Modul kaufen, vielleicht 80 Wp oder ähnlich.
Zusammen mit einem 12 V Laderegler, 10 Ampere (Steca / Phocos) kannst du dann einen 12 V Akku laden.
Gut sind LR mit Display, zB Steca PR1010, da sieht man welche Ströme in die Batterie gehen, Batteriespannung und noch andere interessante Werte.
Steht dann alles genau in der Betriebsanleitung!
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
