[Suche]12V Beleuchtung Licht
Beitragvon timmbo » 28.02.2010, 19:12
ich bin auf der Suche nach einer 12V Beleuchtung für mein Zimmer, z.B. einen Deckenfluter oder sonst eine Lösung mit Energiesparlampe.
Hat jemand einen Tip für mich?
Timm
Sunset 10Wp Poly-Modul(Derzeit nicht in Betrieb)
Conrad 10Wp Poly-Modul(Derzeit nicht in Betrieb)
Sunset 30Wp Poly-Modul(Derzeit im Büro(Werkstatt))
PVT 96Wp Poly-Modul(82iger)
PVT 84Wp Mono-Modul(82iger)
timmbo
Re: [Suche]12V Beleuchtung
Beitragvon HALSun » 28.02.2010, 19:46
Schau hier (11W, gibt es auch in 20W)
http://www.solarzellen-shop.de/12v-energiesparlampen/11-watt-energiesparlampe-12v-fuer-e27-sparbirne.html
Fassung ist E27 - Verwechselungsgefahr mit 230 V Stromnetz
5.75 kWp
25 x IBC Poly-Sol 230
WR: Kostal Piko 5.5
http://www.sonnenertrag.eu/de/hsun/halle/4313/4501.html
HALSun
Bilder: 0
PV-Anlage [kWp]: 5.75
Beitragvon timmbo » 01.03.2010, 07:08
Hi,
das ist ja nur das Leuchtmittel, ich such ne Lampe.
Schön wäre es natürlich wenn ich das 12V Leuchtmittel in eine 230V Lampe stecken könnte.
Natürlich dann die Lampe auch an 12V anschließen würde, geht so etwas?
Timm
timmbo
Beitragvon HALSun » 01.03.2010, 18:05
Ja, denn die Fassungen dieser Energiesparlampen sind E27, d.h. ganz normale (große) Fassungen jeder herkömmlichen Lampe.
Die vorhandene Lampe kann also an 12V angeschlossen werden, aber bitte nicht mit einem "normalen" 230V Schutzkontaktstecker - Verwechselungsgefahr!
Hier z.B. ein Stecker für 12V:
http://www.conrad.de/ce/de/product/110338/STECKER-D-PLUG-WO-CABLE/0509096
Hier gibt es auch eine komplette Lampe für 12V Gleichspannung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/110298/LEUCHTE-A-LIGHT-10-W-RSNL/0509096
Wo kommen denn die 12V her - von einer Batterie?
5.75 kWp
WR: Kostal Piko 5.5
HALSun
Bilder: 0
Beitragvon timmbo » 01.03.2010, 22:04
Hi,
die vom Conrad habe ich schon, das ist aber eine Leuchtstofflampe und das Licht ist grauenhaft.
Ich habe hier einen Deckenfluter, der am Fuße einen Dimmregler hat, diese Lampe macht wirklich gutes Licht mit einer Energiesparlampe. http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/40279180
Ja da könnte man einfach den Stecker abzwicken und andere hinmachen.
Ja die 12V kommen von einer Batterie, bzw. einer kleinen Solaranlage mit etwa 120Wp.
An der hängen mehrere 12V Verbraucher, wie Router/Modem, Kofferradio, professioneller Weltempfänger mit Aktivantenne und mein Handy lade ich damit.
Denkst dass das mit dem Dimmregler geht?
Timm
timmbo
Beitragvon HALSun » 02.03.2010, 20:23
"normale" Energiesparlampen sind nicht dimmbar.
Es gibt eine mit integrierter 2-Stufen Dimmung:
http://www.osram.de/osram_de/Professionals/Allgemeinbeleuchtung/Kompaktleuchtstofflampen/pdf_KLL-Literatur/102S013DE_DULUX_EL_SOLAR.pdf
Dimmbar sind 12V Glühlampen (saugen die batterie schnell leer) oder LED-Strahler, z.B.
http://www.solarshop-24-solartechnik.de/Energiesparlampen-LED-Gluehbirnen/Energiesparlampen-LED-Gluehbirnen-in-12-Volt/
Grüsse
5.75 kWp
WR: Kostal Piko 5.5
HALSun
Bilder: 0
Beitragvon sonnentau » 02.03.2010, 23:06
Hallo Timmbo,wenn Du Dein Zimmer mit 12 v beleuchten möchtest geht zur Zeit nur Energiesparlampe!Led für das Zimmer dauert bestimmt noch 3 Jahre.Cree hat es geschafft eine Led zu entwickeln, die 208 Lumen pro watt bringt.Das wichtigste ist eine gute Marke zu kaufen,damit die Lichtfarbe und Helligkeit stimmt.Z.B.Megamann,Phocos,Steca,.Auf alle Fälle erst Leuchtmittel kaufen und danach die Lampe!Warum?Gleichstromenergiesparlampen sind länger wie 230 volt Lampen.
sonnentau
Beitragvon timmbo » 03.03.2010, 17:07
Hi,
das mit Energiesparlampe ist mir bekannt, deshalb würde ich den Dimmer immer auf max stellen und einen extra Ein-Ausschalter (12V) dazwischen bauen.
Der Hinweis das 12V E-Lampen länger sind ist gut, das war mir nämlich nicht bekannt.
Du meinst Steca 12V E-Lampen(Leuchtmittel) sind zu empfehlen, habe ich das richtig verstanden?
Timm
timmbo
Beitragvon sonnentau » 04.03.2010, 09:26
Hallo,ich will Dir jetzt keine Firma direkt empfehlen.Auf alle Fälle Hände weg von billigen Importen!Das wichtigste ist die Lumenzahl und die Lichtfarbe.Eine gute Lumenzahl bei 11Watt sind 600 Lumen.
sonnentau
Beitragvon timmbo » 04.03.2010, 22:53
Hi,
danke für den Hinweis.
Ich habe eine Osram mit 11W und 600lumen die als warm white definiert wird.
Dann habe ich eine Lampe aus Ungarn mit 15W, leider keine Lumenangabe, dafür aber 2700k als Farbtemperatur.
Nur ist mir jetzt nicht bekannt wieviel grad Kelvin Warm white ist.
Thx
Timm
timmbo
Zurück zu Inselanlagen
