[Mini-Solar-Projekt] Größe und Leistung des Solarpanels?
Re: [Mini-Solar-Projekt] Größe und Leistung des Solarpanels?
Beitragvon Solarm » 06.10.2011, 23:32
Wir wissen was gemeint ist
http://www.esomatic.de/Auslegung.asp
Solarm
Beitragvon Retrerni » 07.10.2011, 00:04
Wie groß ist denn jetzt der Akku? Bei 0,9 A komme ich auf 0,9 Ah in der Stunde oder 21 Ah am Tag, bei max. 50 % Entladung müßte der Akku also schon 42 Ah haben. Wenn der aktuelle 5 Tage durch hält hätte er wohl 93 Ah bei 100% Entladung...
21 Ah * 12 V * 31 Tage sind bei mir 8 kWh für den Dezember, bei 23,5 kWh/kWp wären demnach 330 Wp nötig...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon repo » 07.10.2011, 12:35
Michael04 hat geschrieben:
Solarm hat geschrieben:Wir wissen was gemeint ist
Danke an alle, die zwei Links haben mir sehr weitergeholfen.
Werde mich wohl für ein 20W oder 30W Solarmodul entscheiden.
repo
Beitragvon repo » 07.10.2011, 12:44
Retrerni hat geschrieben:Wie groß ist denn jetzt der Akku? Bei 0,9 A komme ich auf 0,9 Ah in der Stunde oder 21 Ah am Tag, bei max. 50 % Entladung müßte der Akku also schon 42 Ah haben. Wenn der aktuelle 5 Tage durch hält hätte er wohl 93 Ah bei 100% Entladung...
Ciao
Retrerni
Der Akku hat 8A, der tägliche Verbrauch (24h) liegt bei 0,86A.
repo
Beitragvon Retrerni » 07.10.2011, 23:24
Bitte noch einmal mit den Einheiten beschäftigen. Hierzu hilft vielleicht erst einmal http://www.photovoltaikforum.com/energie-einheiten-rund-um-pv-z-b-kwh-kwp--t53135.html.
Ein Akku hat keine 8 A (Ampere) sondern vielleicht 8 Ah (Ampere-Stunden). Er könnte somit also theoretisch (so er zu 100% nutzbar wäre) 0,8 A Dauerstrom für 10 Stunden liefern.
Ziehen Deine Verbraucher konstant und dauerhaft 800 mA, benötigst Du 0,8 A * 24 h = 19,2 Ah, in fünf Tagen also etwa 100 Ah.
So sehe ich aktuell nur, daß Dein System bei 80 mA Laststrom funktioniert.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon repo » 12.10.2011, 00:04
800mAh je 24h - nicht je 1h
repo
Beitragvon kalle bond » 15.10.2011, 14:49
Bei einem Tagesverbrauch von 0.9 Ah @ 12 V oder 11 Wh:
Dein 30 W Panel bringt im Winterbetrieb ca 25 Wh pro Tag oder 2 Ah @ 12 V, falls immer schneefrei.
Das reicht aus, die Batterie passt dann auch; der optimale Anstellwinkel beträgt 70°; Modul zeigt nach Süden.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Zurück zu Inselanlagen
