"Insel" durch Modul-Laderegler-Akku-USV-Friztzbox
Beitragvon Janne » 19.04.2011, 16:31
Hallo an die Insulaner...
spinne grad ein wenig rum und frage mich, ob ich die FritzBox und den aktiven Hub zu Überwachung meiner Anlage evtl über folgende Kombi Netzunabhängig machen könnte...
Modul auf dem Dach, Laderegler in den Keller, dann 2-4 (Starter-)Bleiakkus (in abhängigkeuít von USV Spannung), dann USV gebraucht ohne Akkus - FritzBox.
Könnte soetwas dauerhaft laufen? oder verrecken dann regelmäßig die Akkus wg. Lade-zyklen? Die originalen Akkus aus ner USV gehen bestimmt nicht, die sind ja eher nur für den Notfall da und nicht für dauerhaften Betrieb Laden-Entladen.
Und im Winter geht das bestimmt auch nicht, dann ist ja bestimmt Schluss, wenn länger Schnee auf dem Modul liegt?
Würde mich freuen, wenn jmd ein paar Hinweise liefern könnte....
Jan
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Re: "Insel" durch Modul-Laderegler-Akku-USV-Friztzbox
Beitragvon sonnentau » 19.04.2011, 17:33
Hallo,ich glaube es macht keinen Sinn,weil eine Einsparung nicht möglich ist.Solange die Module einspeisen ,hast Du auch Strom.
sonnentau
Beitragvon Janne » 19.04.2011, 20:16
Ja, ne....
ich wollte eher der FritzBox auf die Sprünge helfen, die hängt am Bezugsstrom, hatte aber letzlich 2x das Problem, das die ausfiel, als das Netz ein Problem hatte. Dann ist die Box nicht mehr hochgekommen. War einigermaßen lästig, daher die Übnerlegung, die FB an eine Unterstromversorgung zu hängen. Die bekommt man recht günstig mit defektem Akku so ca 1€ zzgl. Versand. ... und dann bin ich halt ganz schnell bei der Idee gewesen, Akku extern dazu .. Hmm, wart mal Akku Laderegler Modul, ob das wohl geht?? Autark mit der FB die Anlage überwachen. Wenns ging, wäre das ja ein nice to have ;-) und evtl ein netter Test für den Dauerverbrauch von FB/Telfonanlage hier im Büro (woanders als die PV)....
Jan
Janne
Beitragvon Campingstrom » 19.04.2011, 21:23
Hallo allerseits;
Die Fritzbox und einen Hub netzunabhängig zu versorgen, sollte schon möglich sein, zumal es hier ja nicht in erster Linie um die "Einsparung" geht.
Ich würde aber prüfen, ob ich auf einen Wechselrichter (in dem Fall die USV) verzichten könnte. Die Fritzbox selbst benötigt meines Wissens eine Eingangsspannung von 12V, beim Router wäre dies noch zu prüfen.
Also im Idealfalle Solarmodul für 12V-Anwendung mit aufs Dach, Laderegler usw. wie angedacht, aber anstelle der USV die Fritzbox und den Router (wenn ebenfalls 12V-Gerät) direkt am Verbraucherausgang des Ladereglers anschließen, ggfs. über einen linearen Spannungsregler um die Eingangsspannung für die Geräte auf 12V zu begrenzen. So hätte man einen größeren Wirkungsgrad, weil die Verlustleistung des Wechselrichters wegfällt.
Um die benötigten Ah des Akkus ermitteln zu können, kann man die Leistungsaufnahme der Geräte mithilfe so eines Energiemessgerätes in Zwischensteckerform ermitteln oder mit den Angaben der Netzgeräte rechnen.
"Autobatterie" würde ich im geschlossenen Raum nicht dauerladen wollen wegen der möglichen Knallgasbildung. Da lieber eine geschlossene Bauform wählen (AGM oder Gel). in dem Fall kann man bedenkenlos einen "echten" Solarakku verwenden, weil ja keine hohen Anlaufströme usw. bereitgestellt werden müssen...
Thomas (noch neu hier) 8)
Campingstrom
PV-Anlage [kWp]: 0,075
Beitragvon Janne » 19.04.2011, 21:46
FritzBox=Router braucht durchschn 5W, max 15W und noch aktver Hub dazu, der hat wohl 5V
Am Hub hängt ein Modem mit 500mA dran, also müsste ich wohl noch auf 5V runterregel oder versuchen, das Netzteil vom Hub wegzulassen und zu schauen, ob die FB ausreichen Saft via USB liefert...
Wie errechne ich daraus denn die benötigte Batteriekapazität?
Gel bedeutet, daß man u.U. eine Gel Starterakku nehmen kann? Oder sind die schlecht wg. dem Ständigen laden und langsamen entladen? Im Auto wird die ja eher kurzfristig und dann stark belastet...
Merci schonmal für die bisherigen und natürlich auch für kommende Antworten
Jan
Janne
Beitragvon Solarm » 19.04.2011, 22:02
12 Watt /12 Volt = 1 Ampere
P = U*I
Watt=Spannung * Strom
USV macht zuviel Lärm (brummt) und hat schlechten Wirkungsgrad
Ich verwende einen kleinen 100 Watt Wechselrichter(Ebay 5 Euro) für mein Modem das ist geräuschlos, du musst nur einen Zigarettenanschlussstecker an die Batterie machen.
Für 5 Volt gibt es fertige Teile für den Zigarettenanschluss auf USB
http://cgi.ebay.at/3-Fach-KFZ-Steckdose ... 43a605012c
Ich hab keine Probleme mit meinen Autoakkus bei der kleinen Leistung (werden nie leer --- kein Zyklus)
zB AKKU 100Ah halb entladen --- 50 Stunden lang 1 Ampere (sollte nicht ständig so tief entladen werden)
Zuletzt geändert von Solarm am 19.04.2011, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Solarm
Beitragvon Janne » 19.04.2011, 22:29
Ok,
danke schonmal, auf die 5V Zigarettenanzündervariante hätte ich auch kommen können, fahre so ein Teil im Handchufach spazieren ;-)
Wenn ich jetzt einen 100 Ah akku nehmen würde (mal den Schnee aussen vor gelassen), dann müsste der Laderegler dazu passen und das Modul auch.
Bräuchte da ach noch mal einen kurze Physik Nachhilfestunde (bzw. Spickzettel)
Jan
Janne
Beitragvon Solarm » 19.04.2011, 22:46
5 Watt * 24 Stunden = 120 Watt Verbrauch ???
50 Watt Modul * 4 Stunden pro Tag Sonne = 200 Watt
Solarm
Beitragvon Solarm » 19.04.2011, 22:57
http://cgi.ebay.at/50Watt-Solarmodul-So ... 3cb477dc07
Der Laderegler muss die 21,88 Volt Leerlaufspannung verkraften.
Wenn du qualitativ hochwertige Komponenten bevorzugst warte auf die Antwort von Sonnntau, der meckert an meinem Zeug immer rum :roll:
Solarm
Beitragvon Janne » 20.04.2011, 09:38
:shock: 1.95€/Wp ist das normal bei den kleinen Modulen? Würde da nicht eher ein gebrauchtes größeres
Sinn machen ?
Wenn ich grad wirr schreibe, müsst Ihr das entschuldigen. Bin grad aus Op raus...
Jan
Janne
Zurück zu Inselanlagen
