>=2bar Wasserpumpe für 24Volt Inselanlage
Re: >=2bar Wasserpumpe für 24Volt Inselanlage
Beitragvon mauze » 20.03.2010, 20:08
Je nach Druck kann ich ca. einen Kubikmeter pro Stunde gießen.
Jede Pumpe wird über eine PWM Steuerung geregelt (Kiste oben rechts).
Das Wasser aller Pumpen geht dann parallel zu allem Anschlüssen der Gießschläuche (1 Zoll).
PS: In die Steuerung der Pumpen habe ich über 500 Stunden Entwicklungsaufwand gesteckt,
bei Interesse kann ich die Schaltpläne hier einstellen.
Maue
mauze
PV-Anlage [kWp]: 0,45
Beitragvon Walter_Zoegernitz » 21.03.2010, 23:06
Interessant wäre zu wissen, wieviel Kubikmeter Wasser bei ca. 2bar so eine Shurflopumpe in "ihrem Leben" fördern würde...
Haushaltsqualität ist für mich zu wenig
12x192W Polykristallin, 24V / 800Ah OPzV Akku - 24Volt Komplettanlage (gerade im Aufbau)
Walter_Zoegernitz
PV-Anlage [kWp]: 2,3
Beitragvon mauze » 22.03.2010, 18:34
Ich habe Shurflopumpen seit 1999 im Betrieb und pumpe so etwa 70 bis 100 m3 im Jahr zum gießen bei ca. 1.5 BAR.
Von den 4 "Gießpumpen" ersetze ich ca. alle 2 Jahre eine oder kaufe eine neue Membran.
mauze
Beitragvon Walter_Zoegernitz » 21.06.2010, 07:39
Walter_Zoegernitz hat geschrieben:Hier ist sie nun die Eigenbaupumpe für seine Sprinkler.
Probelauf hat sie bestanden - nun folgt der "harte" Einsatz...
Hallo zusammen,
Nach einiger Zeit "normalem Einsatz" hier eine Bilanz:
Diese China-Motoren halten nicht das, was sie versprechen!
Auf dem Schild steht: "current: 16A"
Mit gemessenen 13Ampere wird der am Gehäuse so heiß, dass man ihn nicht angreifen kann - ich will die Wicklungstemp. ja gar nicht wissen :x
Mit der Hälfte der Leistung, die der Motor im Stande sein sollte zu leisten läuft der im zulässigen Temp-Bereich.
Die Lösung wird also überarbeitet...
lG
Walter
Walter_Zoegernitz
Zurück zu Inselanlagen
