von melotrack » 10.01.2011, 20:11
Hallo kann mir einer sagen ob es einen Solarladeregler 12V mit Überschussausgang gibt?
Habe schon nächte lang Google dursucht aber nichts gefunden, bis auf den Phocos der ist aber scheiße weil nur phocos Kühlschränke angeschlossen werden können und mit einem weiteren Modul von Phocos direkt abnahme aber nur 2A was wirklich nur eine spielerei ist..
Gruß Jochen
melotrack
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 0,34
von wieso » 10.01.2011, 20:51
ja die Outback Laderegler haben ein internes relais , welches PV "Überproduktion" an zb einen anderen DC Verbraucher weiterleiten kann ohne die Batterie ladung negativ zu beinflussen
Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf Irland ;
wieso
- Forumsinventar
von melotrack » 10.01.2011, 21:30
Hy servus,
Will mit meinem Überschuss diesen Monat schon 143Ampere gerne z.B einen Heizstab oder Ventilator betreiben...
Auf der Homepage von Outback finde ich nur einen Laderegler wo sind die anderen Versteckt???
melotrack
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Olliver » 10.01.2011, 21:47
Gut jetzt habe ich es kapiert. Wie waere es mit nem Morningstar Tristar plus relay driver http://www.morningstarcorp.com/de/relay-driver. Den relay driver kannst du z.B. So programieren, dass beim erreichen einer bestimmten Spannung deinen Ventilator oder dein Heizstab geschaltet wird und wenn die Batterie unter einen bestimmten Wert fällt den Verbraucher wieder abschaltet. Oder vielleicht sowas:http://www.alternative-technologie.de/Solar_Laderegler_15A/solar_laderegler_15a.html Grüße Olli
Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk - Punat - http://www.fewo-punat.deInselanlage SMA Sunny Island 5048 48v 480ah OPzS, 400w Air-X Windrad, Sunny Boy 4000TL-20,2,07kWp PV, Notstrom Diesel Kipor KDE 11SS
Olliver
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2
von sonnentau » 11.01.2011, 06:13
Olliver hat geschrieben:Gut jetzt habe ich es kapiert. Wie waere es mit nem Morningstar Tristar plus relay driver http://www.morningstarcorp.com/de/relay-driver. Den relay driver kannst du z.B. So programieren, dass beim erreichen einer bestimmten Spannung deinen Ventilator oder dein Heizstab geschaltet wird und wenn die Batterie unter einen bestimmten Wert fällt den Verbraucher wieder abschaltet. Oder vielleicht sowas:http://www.alternative-technologie.de/Solar_Laderegler_15A/solar_laderegler_15a.html Grüße Olli
Hallo es gibt wenige Geräte die das können.Phocos hat sehr kleine Leistungen.Steca braucht in Verbindung mit einem Steca Regler eine Schaltbox Pa 15.Bei Morningstar dient der Relais Driver zum Start von Notstromgeneratoren und zur Systemüberwachung.Für den Überschuss must Du einen zweiten Tri Star verwenden und nach Schaltplan verkabeln.Danach ist es möglich bis zu 4 Kw Modulleistung bei 48 Volt an den Akkus vorbeizuleiten.Also den Überschuss zu verbraten. http://www.photovoltaik-shop.com/mornin ... p-274.html
sonnentau
- Forumsinventar
von Walter_Zoegernitz » 11.01.2011, 08:25
Hallo!
Ich habe einen Phocos PL60 Laderegler - der ist zugegebenermaßen ziemlich teuer. ABER: Mit ihm hat man die Möglichkeit, die PV-Zellen nur mit einer Diode an die Akkus zu schließen. Der Regler ist selbstverständlich auch mit dem Akku verbunden. Er hält die Akkuspannung niedrig, indem er über seinen 30Ampere - Lastausgang einen externen Widerstand zuschaltet. Das könnte dann ein Heizwiderstand in einem Pufferspeicher oder dgl. sein. Allerdings sollte man dann eine "Absicherung" gegen das Versagen des Heizwiderstandes treffen, weil sonst der Akku hoffnungslos überladen wird!
Mein "Plan" fürs Überschußmanagement wäre (bei der 24V-Anlage): Eine 20Watt-Zenerdioden-Kaskade mit einer Zenerspannung von ca. 30Volt Parallel zu den PV Zellen schalten. Ich erwarte mir daraus, dass zunächst der Akku geladen wird (bis auf Ladeschlussspannung), danach (sobald der Laderegler die PV-Zellen vom Akku beginnt wegzuschalten) und daher die Spannung an den Modulen steigt - diese dann nur ein klein bißchen steigt - nämlich bis zur Zenerspannung meiner Heizkaskade, welche dann selbstregelnd alles übrige "abschöpfen" sollte. Hat damit jemand Erfahrung?
lG Walter
Haushaltsqualität ist für mich zu wenig
12x192W Polykristallin, 24V / 800Ah OPzV Akku - 24Volt Komplettanlage (gerade im Aufbau)
Walter_Zoegernitz
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2,3
von wieso » 11.01.2011, 09:56
die haben nur 2 Regler FM60 ( früher MX60 )und FM80 also 60 A und 80 A Mein Outback MPPT FM80 hat ein Relais , welches eine zusätzliche Last ( via eines "Solid State Relais") anschaltet um zb ein Heizelement zu betreiben , ohne den Ladezyclus des MPPT Reglers zu beinträchtigen (fast nicht ) Also in der "Absorbtions/ Float charge " genau den "überflüssigen" Solar Strom , welcher sonst einfach verloren ginge einem weiteren DC Verbraucher zur Verfügung stellt Gruss Lars
wieso
- Forumsinventar
von wieso » 11.01.2011, 10:14
Hallo Sonnentau Für den Überschuss must Du einen zweiten Tri Star verwenden und nach Schaltplan verkabeln.Danach ist es möglich bis zu 4 Kw Modulleistung bei 48 Volt an den Akkus vorbeizuleiten.Also den Überschuss zu verbraten.
Wieso einen zweiten ? Hatte immer angenommen einer langt dann als "Last-Laderregler ", http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... man.DE.pdf
wieso
- Forumsinventar
von sonnentau » 11.01.2011, 15:49
wieso hat geschrieben:Hallo Sonnentau Für den Überschuss must Du einen zweiten Tri Star verwenden und nach Schaltplan verkabeln.Danach ist es möglich bis zu 4 Kw Modulleistung bei 48 Volt an den Akkus vorbeizuleiten.Also den Überschuss zu verbraten.
Hallo wieso,Du hast mich heute echt ins grübeln gebracht!Ich hatte es so gelesen,das der Regler nur in einer Einstellung pro Regler betrieben werden kann.(Solaraufladung,Umleitungsregelung,Lastregelung mit Tiefentladeschutz)Jetzt hast Du mich echt unsicher gemacht.Bin mir jetzt nicht mehr sicher ob der Akku bei einem Tri Star mit Umleitungsregelung noch die Ladekennlinie fährt oder ob er nur die Spannung, die über 14,4 liegt umleitet.Wie sieht es dann mit Ausgleichsladung von 15 Volt aus?Wenn nur ein Gerät erforderlich wäre,dann hättest Du mich vor einem Fehlkauf bewahrt!
sonnentau
- Forumsinventar
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: macnetz und 0 Gäste
