Überschussausgang
Re: Überschussausgang
Beitragvon sonnentau » 04.02.2012, 22:05
Ja das kann ja jetzt auch ein interner Kurzschluss sein.Ich würde jetzt noch mal folgendes vorschlagen:Klemme die Windmühle mal ab und schliese diese kurz,damit nichts passiert.Danach betreibe das System nur mir Solar.Natürlich alles noch mal abgeklemmt damit ein Reset möglich ist.Sollte das System wieder blinken gehe ich stark von einem Defekt des Reglers aus.Wichtig ist erst mal das das System ohne Windrad läuft.Sonst findest Du den Fehler nie.Schade das man keine vernüftigen Fachkräfte vor Ort hat.
sonnentau
Beitragvon donpedrobrasil » 04.02.2012, 22:25
sonnentau hat geschrieben:Ja das kann ja jetzt auch ein interner Kurzschluss sein.Ich würde jetzt noch mal folgendes vorschlagen:Klemme die Windmühle mal ab und schliese diese kurz,damit nichts passiert.Danach betreibe das System nur mir Solar.Natürlich alles noch mal abgeklemmt damit ein Reset möglich ist.Sollte das System wieder blinken gehe ich stark von einem Defekt des Reglers aus.Wichtig ist erst mal das das System ohne Windrad läuft.Sonst findest Du den Fehler nie.Schade das man keine vernüftigen Fachkräfte vor Ort hat.
Wir haben das Teil schon mehrfach stromlos gelegt, ein Reset ging vom ersten Tag an nicht.
Wir haben nur die Mühle, kein Solar.
ich wollte mich gerade auf meine faule Haut legen....
sie putzt aber noch die Fenster;-)
donpedrobrasil
Beitragvon wieso » 05.02.2012, 02:24
sorry ich kann nicht mehr viel sagen............
Und nehme mal an das der Regler defekt ist seit eurem ersten Anschluss ( deiner Post vom 22.12. )
Ich verstehe , das hilft nun nicht viel :cry:
Also erstmal den Instalateur , aber auch deinen Windrad supplier konfrontieren
Und falls es geht manuell eine AC Heizung im Haus an und ausschalten für die Zeit , mit der Turbine direkt an der Batterie
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Beitragvon sonnentau » 05.02.2012, 08:58
wieso hat geschrieben:sorry ich kann nicht mehr viel sagen............
Gruss Lars
Ja leg Dich mal hin!(Im Kremel brennt noch Licht,Lenin arbeitet noch man glaubt es nicht) :mrgreen:
sonnentau
Beitragvon Solarm » 05.02.2012, 09:41
Solarm
Beitragvon wieso » 05.02.2012, 10:31
Marx gerade aufgewacht :mrgreen:
Was verwundert (mal angenommen der Regler ist defekt) ist, das es ja dann der 2. ist :roll:
Irland ;
wieso
Beitragvon donpedrobrasil » 05.02.2012, 17:29
wieso hat geschrieben:Marx gerade aufgewacht :mrgreen:
...das mit dem ersten Defekt geht schon in Ordnung, hier waren wegen der hohen Maresia die Schieberegler verklebt, kein Wunder, ohne Gehäuse, war ja nur das abgebildete Teil. Das hatte der Vertreiber aber auch eingesehen.
donpedrobrasil
Beitragvon Solarm » 09.02.2012, 19:01
Der TS 45 ist werksseitig so programmiert, dass er bei 15 V einfach aussteigt (x2 bei 24V?)
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=3691
Solarm
Zurück zu Inselanlagen
Mitglieder in diesem Forum: macnetz und 0 Gäste
