WERBUNG:
WERBUNG:
First Solar Anlage fällt bei hoher Leistung ab
Was so alles passiert während des Betriebs der PV-Anlage (Problemfälle, Ereignisse)
Ist das normal?
Beitragvon ewirt » 13.05.2009, 22:24
Hallo Leute,
ich habe eine First Solar Anlage mit 1 X 11 Grad DN und 1 X 17 Grad DN Ausrichtung 250 Grad,läuft seit 14 Tagen.PLZ 34
Jetzt ist mir aufgefallen das die 11 Grad Fläche ab ca.12 Uhr bis zum Abend ca. 4% an Leistung weniger hat.Morgens liegt sie etwas vor der 17 Grad Fläche,was aber gegen 11 Uhr ausgeglichen ist.Kann das für diese Jahreszeit normal sein,oder habe ich irgendwo Leistungsverluste(fehlerhafte Instalation).Ich denke bei dieser Ausrichtung sollte die etwas flachere Fläche doch besser laufen oder ?
ewirt
ewirt
Beitragvon michi_k » 13.05.2009, 22:36
Könnt die Wärme sein. Kann die Luft oben ungehindert weg?
michi_k
Re: Ist das normal?
Beitragvon za-ass » 13.05.2009, 22:59
ewirt hat geschrieben:Ich denke bei dieser Ausrichtung sollte die etwas flachere Fläche doch besser laufen oder ?
PVGIS rechnet dir bei dieser Ausrichtung eine Differenz von 1 kWh/kWp im Mai zugunsten der 11° geneigten Fläche.
Also im Prinzip kein Unterschied.
Eine fehlerhafte Installation ist wohl eher unwahrscheinlich, da bis 11:00 wohl alles im grünen Bereich ist.
Schlechtere Hinterlüftung wäre ein denkbarer Grund, vllt. hast du auch mal ein Bild der Anlage....
mfG za-ass
*Beitrag ohne Gewähr auf irgendwas*
za-ass
Beitragvon ewirt » 14.05.2009, 12:07
Habe nochmal nachgeschaut,der Wechselrichter 17 Grad(17,4kw) hat ca.20 Volt DC mehr Spannung wie Wechselrichter11 Grad(12,6kw).
Könnte das auch die Ursache sein?
ewirt
ewirt
Beitragvon I-V » 14.05.2009, 13:51
Das ist OK so. Vormittags ist zu dieser Jahreszeit der Sonnenstand auf die 11° Anlage günstiger als auf die 17° (= projezierte Fläche grösser) dann andersherum. Der Ertrag wird bei den 17° höher ausfallen, da die Sonne steiler darauf scheint (bei klarem Wetter). Wie za-ass schon sagte wird dieser Unterschied kaum sichtbar sein, wenn für beide Anlagenteile gleiche Bedingungen herrschen.
Ciao
I-V
Ciao
I-V
PV-Anlage [kWp]: 10.8
Beitragvon ewirt » 18.05.2009, 22:16
Hallo Leute,
ich bin seit 18 Tagen am Netz jetzt habe ich mal meine First Solar Anlage und die First Solar Anlage von meinem Nachbarn verglichen und habe fes tgestellt das meine Anlage bei 1,5 kwp den gleichen Ertrag hat,aber ab 2 kwp um 4-5% abfällt und bei 5 kwp sogar um bis zu 20 % am Tag weniger Ertrag hat.
Die Wechselrichter zeigen über 97,5 % Wirkungsgrad an,ich denke an denen liegt es nicht.Ich habe FS 275 Module und mein Nachbar hat FS 270,
Ausrichtung und Dachneigung sind fast gleich keine Verschattung(laut PVGIS 1% unterschied zugunsten meines Nachbarn).
Woran kann der hohe Verlust liegen?
ewirt
Edit Helios: Beiträge zum Thema vereint, bitte nicht doppelt posten, danke
ewirt
Beitragvon Retrerni » 18.05.2009, 22:46
Wie viele Threads gibt das jetzt hier noch?
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=27728
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=27467
Über http://www.photovoltaikforum.com/ftopic23996.html bekommt man ja wenigstens Deinen Standort sowie die Anlagenausrichtung heraus, aber welchen WR wie verschaltet hast Du denn jetzt?!?
Mit so mageren Daten wirst Du hier nie eine befriedigendere Antwort erhalten (können)...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon ewirt » 19.05.2009, 13:53
Sorry Retrerni,
bin halt PV Neuling und am Anfang vergleicht man sehr viel.Ich denke mit Recht.Da kommen eben viele Fragen auf die einem die alten Hasen hier im Forum sicher beantworten können,dafür ist so ein Forum doch da oder?
Hier noch die genauen Daten.
Meine Anlage:
PLZ 34
Dachneigung 12,6 kw 11 Grad,17,4 kw 17 Grad
Wechselrichter Refusol 12 k und Refusol 15 k
Stringaufteilung 12 k: 4 Eingänge 3x5x8 Module 1x6x8 Module FS 275
15 k: 4 Eingäne 3x7x8 Module 1x8x8 Module FS 275
Zur Anlage meines Nachbarn kann ich nur folgendes sagen:
PLZ 34
Ausrichtung 240 Grad
Dachneigung 10 Grad
Wechselrichter SMA SB TL
Module FS 270
ewirt
ewirt
Beitragvon Retrerni » 19.05.2009, 20:00
Wurden als erstes einmal alle 50 Strings überprüft, ob diese auch alle 8 Module enthalten? Wurden alle Steckverbinder überprüft?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon ewirt » 19.05.2009, 21:44
Nach Aussage meines Solateurs wurden alle Strings vor Inbetriebnahme durchgemessen.Woran kann man feststellen ob bei der Verkabelung ein fehler besteht oder die Modulzahl nicht stimmt?Gibt es dafür Messmethoden?Weil Sichtüberprüfung ist sehr Aufwendig.
ewirt
ewirt
FS Anlage
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 21.05.2009, 23:16
@ ewirt,
Hast Du denn keinen SL,bei dem man dann die einzelnen Kurven vergleichen kann ?
Zum Thema DN 11 und 17° Ist schon vorher erklärt worden.
Du wirst mit 17° DN immer mehr Leistung erzielen wie bei 11°.
Nur morgens und abends hast Du leichte Vorteile bei 11°,die aber die 17° im Laufe des Tages nicht ausgleichen können.
Vom Sonnenstandswinkel her,der übrigens zur Zeit bei 61° liegt und spätestens am 21.06.09 den höchsten Stand erreicht ,der dann bei 64° liegt,wirst Du mit 17° immer besser fahren,wie mit 11°.
Gruss Zentralschmiertechnik
Zentralschmiertechnik Moewius
Ihr Partner für BEKA-MAX Zentralschmieranlagen,Planung,Verkauf, Montage. 07041/818775 und 0177/2781179
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof und moewius-scheune.
PV-Anlage [kWp]: 180,88
Beitragvon Helios » 21.05.2009, 23:21
Gibt es bei der Anlagengröße keinen Datenlogger? First Solar ist dafür bekannt, dass ca. 1% der Module Glasbruch haben.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon ewirt » 22.05.2009, 13:59
Ist der Glasbruch sichtbar oder wie kann man ihn feststellen?
ewirt
Beitragvon lehmann28 » 22.05.2009, 14:02
ewirt hat geschrieben:Ist der Glasbruch sichtbar oder wie kann man ihn feststellen?
Glasbruch sollte sichtbar sein. kommt aber drauf an, wie dicht Du an die Modul rankommst.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon kinofreak » 22.05.2009, 18:01
hier in diesen thread siehst du wie das ausschaut:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic20293-15.html
wenn es große Sprünge sind sieht man das gut auch vom boden aus.
allerdings, wenn die Rückseite einen glasbruch hat, das sieht man eher nicht ;) allerdings glaube ich das früher oder später (zb. bei Frost) sich irgendwas auch auf der Vorderseite tut wenn dir Rückseite einen Sprung hat.
kinofreak
PV-Anlage [kWp]: 30,45
Zurück zu In Betrieb
WERBUNG:
WERBUNG:
