rentabilität in Griechenland
länderspezifische Themen für Griechenland
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon Markos » 18.10.2008, 12:50
Hallo geimende, erstmal ein grosses lob an das gute forum hier.
Da ich in geraumer zeit planne eine Anlage in Griechenland zu installieren zu lassen aber mich noch im vorfelld informieren will,suche ich hier um ratt.
Da ja die ersten Griechen aufgelistet sind und gute ergebnisse liefern,würde es mich mal intressieren wenn man ungefähr um die 100-200tsd Euro invistiert. was so eine Analge erwirtschaften kann jahr.
Sollte vielleicht der eine oder andere ein paar links haben bezüglichen der förderungen in griechenland bzw. an wenn man sich da wenden muss würde ich sehr dankbar sein.
MfG
Markos
Markos
Beitragvon SolAce » 18.10.2008, 16:23
Hallo Markos,
ich denke hier könntest Du fündig werden:
http://photovoltaic-energy.gr/res/
Ist aber alles auf Griechisch, daher kann ich es selber nicht beurteilen.
Ich denke Du bist Grieche, dann hast Du ja auch kein Problem damit :lol:
SolAce
SolAce
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Greece
Beitragvon cristop » 22.10.2008, 22:15
If you have any question for the Greek PV market, you can ask me in English. On 23 July 2008, the largest photovoltaic power plant in Greece up to the present, built by Phoenix Solar AG, was connected to the grid in Pontoiraklia, near Thessaloniki. In the capacity of general contractor, Phoenix Solar was responsible for planning and construction of the plant. The owner and initiator of the power plant with a peak output of 944 kilowatts is SunErgy A.E. with its headquarters in Thessaloniki. The inauguration of the biggest photovoltaic plant in Greece is planned for September this year.
Photovoltaic –Energy Admin C.Petrocheilos
[/quote]
cristop
Beitragvon neuharlingerstrom » 12.05.2009, 06:15
Markos hat geschrieben:Hallo geimende, erstmal ein grosses lob an das gute forum hier.
MfG
Markos
Moin ....
Erträge können bei Sonnenertrag nachgeschaut werden:
http://www.sonnenertrag.eu/bl_vergleich ... country=10
mfg vom Deich nach Niedersachesen ;-)
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
Beitragvon IAE EPE Technik » 12.05.2009, 12:23
Hallo Markos,
hier mal schnell ein paar Zahlen in den Raum geworfen,
20 kWp aufgestaenderte Anlage, kristall. Module
ca. 24104 kWh im Jahr
20 kWp mit 2 achsigen Trackersystem, kristall. Module
ca. 31144 kWh im Jahr
beide Berechnung fuer Freiland naehe Thessaloniki.
QUELLE: PVGIS
Hier liegen wir eigentlich immer drueber.
Aber mit den PVGIS Daten, erfolgt eigentlich immer die Rentabilitaetsberechnung, da diese sich als sehr zuverlaessig erwiesen haben.
Um sich noch einen bersseren realistischen Eindruck zu machen,
http://www.sunnyportal.com/Templates/Pu ... tList.aspx
unter den griechischen Anlagen.
Noch ein paar wissenswerte Sachen:
http://www.rechtsanwalt.gr/downloads/ph ... enland.pdf
http://www.rechtsanwalt.gr/downloads/fo ... enland.pdf
http://www.rechtsanwalt.gr/downloads/fo ... z_3299.pdf
http://www.rechtsanwalt.gr/downloads/er ... 8_2006.pdf
Quelle: siehe Links
Gruesse
Ron
IAE EPE Photovoltaics
Thessaloniki Greece
Zuletzt geändert von IAE EPE Technik am 12.05.2009, 12:38, insgesamt 2-mal geändert.
leidenschaftlicher Querdenker der neuen Generation.
www.iae-photovoltaics.de
IAE EPE Technik
Beitragvon IAE EPE Technik » 12.05.2009, 12:36
ist doch schon etwas aelter, der Thead, naja, vielleicht sind die Informationen fuer jemanden trotzdem nuetzlich.
Gruesse Ron
IAE EPE Technik
Griechenland
Beitragvon nikos4 » 14.05.2009, 13:07
Wichtig ist doch.....
welche Bank Finanziert einen in Griechenland....
nikos4
Beitragvon Pharao » 22.05.2009, 10:00
Es gibt schon Banken, welche in Gr finanzieren.
Was aber interessant ist eine Finanzierung bis ca 60.000€, welche auf die Bönität des Kunden abgestellt ist.
Damit kann der Investor eine Kleinanlage in Gr bekommen.
Pharao
Pharao
Griechenland
Beitragvon nikos4 » 22.05.2009, 22:45
Dafür würde man in Griechenland max. 12 KW bekommen...
nikos4
Beitragvon Markos » 24.05.2009, 13:38
Hallo danke erstmal für die infos, da ich die letzten monate ein anderes projekt gestartet habe , hatte ich wenig zeit hier mal wieder reinzuschauen. werde die infos mal durchstudieren.
Und euch nochmal um Rat fragen.
Da hier der eine oder andere grieche im board unterwegs ist wollte ich mal fragen wie kompliziert ist es die ganzen anträge einzureichen um die lizens zubekommen um so eine anlage aufzustellen.
Mit der finanzierung finde ich wird es weniger probleme geben da eigentum besteht was schon ein sehr guten wert hat.
Ich weiss das die griechen in der bürokratie sehr träge sind.
Möchte einfach mal eure erfahrungen darüber haben.
MfG
Markos
Markos
Zurück zu Griechenland
