Hallo, hier das novellierte, angepaßte EEG (Auszug) für Griechenland.
Das Gesetz 3851/2010 zur Beschleunigung der Ausweitung der Erneuerbaren Energiequellen zur Bekämpfung des Klimawandels
Nationale Ziele des Gesetzes sind:
•die Beteiligung der aus Erneuerbaren Energiequellen produzierten Energie am Brutto-Endenergieverbrauch zu 20%
•die Beteiligung der elektrischen Energie, die aus Erneuerbaren Energiequellen produziert wird, am Bruttoverbrauch elektrischer Energie von mindestens 40%
•mindestens 20% der Stromerzeugung aus EE sollen bis zum Jahre 2020 dem Verbrauch von Heizung und Kühlung dienen
•mindestens 10% soll dem Endenergieverbrauch bei den Fortbewegungsmitteln dienen (Biogas). Im Vergleich dazu liegt Deutschland bei 20%.
Genehmigungsverfahren
Nach wie vor bedarf es für die Produktion elektrischer Energie aus Erneuerbaren Energiequellen einer Lizenz. In Abänderung zum bisherigen Gesetz wird diese Lizenz nicht mehr vom Wirtschaftsminister erteilt, sondern direkt von der Regulierungsbehörde RAE. Diese Lizenz wird nach wie vor auf der Grundlage der im Gesetz dargestellten Kriterien erteilt. Letztere Kriterien, beispielsweise die nationale Sicherheit, die öffentliche Gesundheit, der Energieleistung, der Projektreife, der technischen Installationsreife, der Erfüllung der Raumordnungsvorschriften des nationalen Rechts, unterscheiden sich kaum von den bisherigen Kriterien, vielmehr sind lediglich einige Ergänzungen zu vermerken.
Im Einzelnen sind folgende Änderungen erfolgt:
a.Die Festlegung des Anschlusspunktes sowie der Art und Weise des Anschlusses durch die RAE in Kooperation mit dem System- und Netzbetreiber oder mit dem Betreiber der nicht an das Verbundsystem angeschlossenen Inseln hat innerhalb von 20 Tagen ab der Einreichung der Anfrage zu erfolgen. Die Vornahme dieser Handlung hat vor der Erteilung der Genehmigung zu erfolgen und liegt im Ermessen der RAE.
b.Die RAE untersucht das Vorliegen der Kriterien als auch der Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung innerhalb von 2 Monaten ab der Einreichung des Antrages oder der Vollständigkeit der eingereichten Akte. Die eingereichte Akte gilt als vollständig, sobald innerhalb von 30 Tagen keine weiteren Unterlagen schriftlich angefordert werden.
c.Die Entscheidung wird auf der Homepage der RAE veröffentlicht und dem Umweltminister zugestellt. Auch eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung hat zu erfolgen. Dem Minister steht eine Frist von 20 Tagen zur Überprüfung zu. Innerhalb von 15 Tagen ab der Veröffentlichung auf der Homepage der RAE kann gegen die Lizenz ein Widerspruch eingelegt werden, wenn ein rechtliches Interesse besteht. Dieser Widerspruch ist vom Umweltminister innerhalb von 20 Tagen zu überprüfen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist gilt der Widerspruch als abgelehnt.
d.Die Entscheidungen werden darüber hinaus in einem Register geführt.
e.Die Personen, welche die Finanzierung des Projektes sichern, müssen nicht personenidentisch mit dem Inhaber der Lizenz sein. Diese müssen jedoch zuvor von der RAE gemäß der oberen Kriterien im Hinblick auf die Finanzierungsfähigkeit überprüft und anschließend, sofern die Voraussetzungen erfüllt werden, in der Genehmigung mit ihren Daten aufgenommen werden.
f.Die Lizenz wird für die Dauer von 25 Jahren erteilt, und kann um dieselbe Zeit verlängert werden. Innerhalb von 30 Monaten ab der Erteilung der Produktionslizenz ist die sog. Installationsgenehmigung einzuholen, andernfalls erlischt ihre Geltung. Diesbezügliche Verlängerungsanträge sind unter bestimmten Voraussetzungen und vor Ablauf der vorgenannten Frist möglich.
g.Bei Änderung der Daten der Lizenz ist die Lizenz entsprechend anzupassen. Hierzu muss der Inhaber der Genehmigung einen Veränderungsantrag bei der RAE stellen. Dieser Antrag wird innerhalb von 60 Tagen ab seiner Einreichung beschieden. Die Entscheidung wird ebenfalls veröffentlicht und im Register eingetragen. Zudem sind Fälle vorgesehen, für welche es keines Änderungsantrages bedarf, so z.B. wenn die installierte Leistung oder die maximale Erzeugungsleistung der an das System oder das Netz angeschlossenen Anlage sich um 10% erhöht. Die in Art. 3 Abs. 5 geregelten Ausnahmen beinhalten dennoch eine Anzeigepflicht.
h.Der Genehmigungsinhaber darf nach entsprechender Erlaubnis der RAE seine Genehmigung an andere natürliche oder juristische Personen übertragen, soweit jedwede in Art. 1 erwähnten Kriterien erfüllt sind. Die Frist zur Einholung der Installationsgenehmigung wird hierdurch nicht verlängert!
i.Die Erlangung der Produktionsgenehmigung ist Voraussetzung für den Erwerb auch der übrigen Genehmigungen bis hin zum Anschluss an das Netz. Sie befreit den Genehmigungsinhaber nicht von der Einholung aller übrigen von der Gesetzgebung vorgesehenen Genehmigungen.
j.Ausnahmen von der Genehmigungspflicht
Ausgenommen von der Verpflichtung zur Einholung der soeben erwähnten Lizenz sind jene Projektbetreiber, die Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis zu einem (1) MW betreiben wollen. Dies gilt für die Gesamtheit der auf einem Grundstück betriebenen Anlagen eines und desselben Projektbetreibers. Die Vergütung erfolgt im letzten Fall auf der Grundlage der Gesamtleistung aller Anlagen, mithin wird auf demselben Grundstück nicht jede Anlage getrennt abgerechnet.
Bei der letzten Kategorie der Anlagen bis zu einem 1 MW wird weiterhin festgelegt, dass diese Anlagen (!) vor ihrer Inbetriebnahme nicht veräußert werden dürfen. Ausnahmsweise können diese jedoch an juristische Personen veräußert werden, soweit das Gesellschaftskapital der erwerbenden Gesellschaft vollumfänglich im Besitz der übertragenden Gesellschaft steht.
Anschließend hat der System- und Netzbetreiber DESMIE (nach Antragsstellung) alle erforderlichen Tätigkeiten zum Anschluss der Anlage vorzunehmen, soweit kein technischer Grund die Versagung rechtfertigt.
Bei Unterzeichnung des Vertrages mit der DESMIE werden von letzterer Behörde die Besitzrechte der antragstellenden Gesellschaft an dem Grundstück überprüft, in welchem die Anlage installiert werden soll.
In Gebieten, in welchen die Energieerzeugung "gesättigt" / beschränkt möglich ist, werden vorzugsweise Anlagen der vorliegenden Kategorie bevorzugt.
k.Das bisherige Gutachten über die Erstbewertung und Ersteinschätzung zur Umweltverträglichkeit ist keine Voraussetzung mehr.
l.Für die Erteilung der Installationsgenehmigung ist der Generalsekretär der Peripherie zuständig. Diese ist innerhalb von 15 Tagen ab Beendigung des Überprüfungsverfahrens zu erteilen. Diese Überprüfung muss aber innerhalb von 30 Tagen ab der Antragstellung durchgeführt worden sein.
m.Nach Erteilung der Produktionslizenz durch die RAE müssen für die Erteilung der Installationsgenehmigung noch folgende Lizenzen und Dokumente eingeholt werden:
1.Ein Angebot für den Anschluss an das Netz
2.Bescheid zur Umweltverträglichkeit (EPO)
3.Eine Genehmigung des Fortsamtes, soweit erforderlich, sowie jede weitere Genehmigung, die für die Nutzungsrechte an dem Grundstück vorausgesetzt wird.
n.Die DESMIE erteilt innerhalb von 4 Monaten ab Antragstellung das Anschlussangebot, welches ab dem Zeitpunkt rechtskräftig wird, ab dem entweder der EPO-Bescheid oder die entsprechende Negativbescheinigung über die Nichterforderlichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt wird. Das endgültige Anschlussangebot ist für die Dauer von 4 Jahren gültig und bindet sowohl die DESMIE las auch den Inhaber.
o.Ab endgültiger Angebotserteilung ist der Berechtigte verpflichtet, alle übrigen Schritte vorzunehmen, mithin die Erteilung der Installationsgenehmigung und die Unterzeichnung des Vertrages mit der DESMIE.
p.Für die Erteilung der EPO ist bei der zuständigen Behörde eine umfängliche Akte sowie eine sog. Umweltstudie einzureichen.
q.Der Bescheid über die Umweltverträglichkeit ist innerhalb von 4 Monaten ab Einreichung einer vollumfänglichen Akte zu erteilen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Akte gilt als vollumfänglich eingereicht, wenn innerhalb von 20 Tagen ab Einreichung der Unterlagen keine weiteren Dokumente schriftlich abverlangt werden. Die Gültigkeitsdauer dieses Bescheides über die Umweltverträglichkeit (Umweltauflagen) beträgt 10 Jahre und kann um denselben Zeitraum ein bis zweimal verlängert werden, wenn der Antrag bis zu 6 Monate vor dem Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht wird. Festzuhalten ist insgesamt, dass das Verfahren zur Erteilung des Bescheides über die Umweltverträglichkeit (EPO) nunmehr im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung der Installationsgenehmigung durchgeführt wird, mithin zeitlich nachverlagert wurde.
r.Die Installationsgenehmigung wird ebenfalls publiziert und ist nach wie vor für 2 Jahre gültig. Auch die Installationsgenehmigung kann um dieselbe Zeit noch einmal verlängert werden, wenn die hierfür gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen eingehalten werden.
s.Die Betriebsgenehmigung ist innerhalb einer ausschließlichen Frist von 20 Tagen zu erteilen und hat bei PV-Anlagen eine Gültigkeitsdauer von 20 Jahren. Auch hier sind Verlängerungsmöglichkeiten vorgesehen.
t.Bei Übertragung der Anlage tritt der neue Inhaber in die Rechte und Verpflichtungen des alten Inhabers gegenüber der DESMIE ein. In diesem Falle wird dem neuen Inhaber durch eine entsprechende Entscheidung der RAE die Produktionslizenz übertragen. Die zuständige Behörde entscheidet zudem über die Übertragung der Betriebsgenehmigung.
u.Für solche PV-Anlagen, die von der Einholung einer Genehmigung ausgenommen sind, müssen auch keine Installationsgenehmigung und Betriebsgenehmigung eingeholt werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, einschließlich der Erteilung des Bescheides nach Art. 4, ist grundsätzlich durchzuführen. Davon sind nur PV-Freilandflächenanlagen ausgenommen, die eine Leistung bis zu 500kW aufweisen, und Anlagen, die auf den Gebäuden errichtet werden. In diesen Fällen ist innerhalb von 20 Tagen eine entsprechende Bescheinigung über die Befreiung von dieser Verpflichtung bei der zuständigen Peripherie einzuholen. Im Rahmen der Erteilung dieser Bescheinigung wird neben der installierten Leistung überprüft, ob ein Grundstück im Gebiet der NATURA 2000 liegt, oder in einem Abstand von weniger als 150 m zu einem anderen Ackerfeld liegt, für welches ebenfalls eine Genehmigung erteilt wurde.
v.Beim Umweltministerium wird zudem ein Register über die erteilten Installations- und Betriebsgenehmigungen eingerichtet und geführt. Auch die Produktionslizenzen und eventuelle Ausnahmen von dieser Verpflichtung werden in diesem Register geführt.
w.Für alle Anlagen, für welche es nach den oberen Regelungen keiner Produktionslizenz bedarf (Ausnahmegenehmigungen), wird in den Anschlussverträgen mit der DESMIE eine ausschließliche Frist zum Anschluss festgelegt. Die Einhaltung dieser Frist ist mit der Auferlegung einer Garantiezahlung oder einer Vertragsstrafe verbunden, die im Falle der Nichteinhaltung der Frist anfällt. Eine noch gesondert zu erlassene Ministerialentscheidung wird die näheren Voraussetzungen und Strafen regeln. Davon ausgeschlossen sind jene Verträge, welche bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes unterzeichnet wurden.
x.Der Vertrag mit dem Netzbetreiber über den Verkauf von produziertem Strom gilt für die Dauer von 20 Jahren. Eine Verlängerungsoption ist nach beidseitiger schriftlicher Vereinbarung möglich, sofern die Produktionslizenz noch gültig ist.
y.Die Einspeisetarife bei Photovoltaikanlagen sehen wie folgt aus:
Jahr - Monat Verbundnetz Nicht an das Verbundnetz angeschlossene Inseln
>100 kW <100 kW
2009 Februar 400,00 450,00 450,00
2009 August 400,00 450,00 450,00
2010 Februar 400,00 450,00 450,00
2010 August 392,04 441,05 441,05
2011 Februar 372,83 419,43 419,43
2011 August 351,01 394,89 394,89
2012 Februar 333,81 375,54 375,54
2012 August 314,27 353,55 353,55
2013 Februar 298,87 336,23 336,23
2013 August 281,38 316,55 316,55
2014 Februar 268,94 302,56 302,56
2014 August 260,97 293,59 293,59
Jedes Jahr erfolgt eine Anpassung der Tarife um 25% auf der Grundlage des Verbraucherindex des vorherigen Jahres.
Betreiber, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits einen Anschlussvertrag abgeschlossen und die Anlage in Betrieb gesetzt haben, können ihren Vertrag ändern und den Einspeisetarif zum Februar 2010 der obigen Tabelle übernehmen. In diesem Fall werden die vorgenannten Anpassungen des Tarifs gemäß den in diesem Gesetz getroffenen Regelungen erfolgen. Andernfalls werden die Regeln des Art. 27A des Gesetzes 3734/2009 gelten.
Weitere wichtige Änderungen und Neuheiten:
•Die Offshore-Anlagen sollen nach dem neuen Gesetzesentwurf verstärkt gefördert werden und stehen daher im Mittelpunkt der Neueinführungen. Aus diesem Grunde soll für letztere auch ein öffentliches Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Die Lizenz für diese Anlagen werden von dem Umweltminister erteilt. Die einzelnen Voraussetzungen für die Installation und Inbetriebnahme werden in noch zu erlassenden Ministerialentscheidungen festgelegt. Für diese Anlagen muss zudem auch das Verfahren zur Umweltverträglichkeit durchgeführt werden.
•Eine wichtige Änderung ist auch die Umverteilung der speziellen EE-Gebühr (3%) an. Demnach soll ein beträchtlicher Anteil der Einnahmen aus dieser Gebühr (1/3) einerseits den lokalen Haushalten der betreffenden Gemeinde, innerhalb derer der Betrieb von Projektanlagen zugelassen wurde, und teilweise der Gemeinde selbst zugeführt werden. Im Grunde genommen sollen daher niedrigere Stromrechnungen in den Gemeinden erteilt werden, in denen die Installation von Parks zugelassen wurde. Der Rest der Einnahmen aus der EE-Gebühr soll der Besonderen ("Grünen") Kasse zur Umsetzung von Regulierungs- und Umweltplänen zugeführt werden. Im Rahmen dieser Gesetzgebung gewinnt daher der Aspekt des kommunalen Wirtschaftsaufbaus, des Umweltschutzes und der gesellschaftlichen Unterstützung eine besondere Bedeutung.
Die Betreiber von Anlagen werden von der Zahlung dieser Gebühr befreit.
•Bei Landflächen, die bislang als Agrarland mit hoher landwirtschaftlicher Nutzung eingestuft wurden, soll nunmehr die Investition und Installation einer Anlage möglich sein. Die Genehmigung wird in diesen Fällen nur dann erteilt, wenn nicht mehr als 1% dieser Flächen in der jeweiligen Präfektur zum Betrieb derartiger Anlagen genutzt werden.
•Für die Installation der PV-Anlage muss ferner keine Baugenehmigung eingeholt werden. allerdings ist eine Genehmigung zur Durchführung von Tätigkeiten kleinen Umfangs (Bestätigung) notwendig, die sog. eggrisi ergasion domisis mikris klimakas.
•Für die Installation von Dachanlagen wurden ebenfalls getrennte Regelungen aufgenommen.
Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass folgende positive Änderungen mit dem vorliegenden Gesetz festgelegt worden sind:
•Die direkte Lizenzvergabe durch die RAE als auch die Festlegung verbindlicher und verkürzter Fristen für die öffentliche Verwaltung.
•Reduzierung des bürokratischen Verfahrens von 36-60 Monaten auf 8-10 Monaten. · die Gründung einer selbständigen an das Umweltministerium angeschlossenen Behörde zur Förderung von Investitionen aus EE in Form von „One Stop Shops“.
•Die Lizenzvergabe wird vom Verfahren zur Erteilung der Umweltauflagen abgetrennt und erfolgt nunmehr erst in einem zweiten Stadium. Die Produktionslizenz ist von der RAE innerhalb von zwei Monaten ab Antragsstellung zu erteilen. Ausgenommen werden hierbei Anlagen mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit.
•Das bisherige Umweltverfahren, welches aus zwei Verfahrensstadien bestand, wird nunmehr in einem Verfahren vereinheitlicht.
1.00 (1 Bewertungen)
