State 105 und State 107
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon gnorm » 24.01.2012, 11:00
Ich habe früh und abends bei beiden WR ständig den Status 105 und 107 im Solarlog stehen. Weiß jemand woran das liegen könnte, bzw. was bedeutet diese Stati? Gibt es von Seitens Fronius eine Übersicht über die möglichen Stati? WR sind übrigens 2 Fronius IG TL 4.6.
9,43 kWp - 41x Winaico WSP-230 P6 mit Solaredge Powerboxen PB250-AOB an Solaredge SE8K
14,04 kWp - 54x Yingli Panda YL260C-30B an 2 Fronius IG TL 4.6 und 1 SMA SB 4000 TL-20
gnorm
Re: State 105 und State 107
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 24.01.2012, 11:10
105
AC frequency too high
Description Grid conditions are being tested and as soon as they
are again within the permissible range, the inverter
will resume feeding power into the grid.
Remedy Check grid connections
Should the status code persist, you should contact
your system installer
106
AC frequency too low
107
No AC grid detected
Remedy Check grid connections and fuses
laut Fronius
9.88 kwP 52 BOSCH c-Si M 48 - M190 an Wechselrichter Danfoss TLX Pro+ 10 k 38° DN 225° SSW
http://www.pv-log.com/Anlage/357.php EWERK PEINE PV-LOG
http://www.sonnenertrag.eu/de/peine/ewe ... 17252.html EWERK PEINE Sonnenertrag
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon gnorm » 26.01.2012, 14:53
OK, danke.
Was heisst das für mich? Mein Installateur sagt zwar daß alles i.O. wäre, aber so richtig traue ich ihm da nicht.
gnorm
Beitragvon gnorm » 01.02.2012, 10:51
So, Aussage meines Installatuers war, daß dies am eingeschalteten Nachtmodus liegen könnte. Jetzt habe ich auf seinen Hinweis hin diesen auf Off gestellt. Allerdings pendelt er seit der Umstellung (vorgester Nacht) jetz beim Starten ständig zwischen Start-Up und Offline. Was ist denn nun wieder los? Ist das Normal? Hioer mal der Link zu der Anlage: http://home4.solarlog-web.de/8931.html
gnorm
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
