Speist mein IG60 noch ein, wenn grünes LED blinkt.
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon dinogebiss » 30.06.2010, 18:35
Z. Zt.zeigt ein IG60 meiner 11 Fronius IG´s die Fehlermeldung (516 = Sammelfehler für andere Fehlercodes) mit dem blinkendem LED an.
Wenn ich den weiteren Fehler im Speicher auslese, kommt der Sate 101. hoch (Netzspannung zu hoch )
Also die Netzspannung kann ja eigentlich nicht zu hoch sein, sonst würden meine andren IG´s auch aussteigen.
Mein von Fronius geschulter Solateur meint, das warscheinlich ein Leistungsteil schadhaft ist.
Leider laufen nach Löschung der Fehlercodes beide Leistundsteile ohne Fehler sauber hoch. Diese Versuche wurden aber erst am späten Nachmittag bei geringer Sonneneinstrahlung gemacht.
Mein Solateur ist noch weiter an der Schadensfindung dran, und will in den nächsten Tagen noch mal wieder kommen.
Er hat versichert, dass auch bei blinkendem grünem LED noch eingespeist wird. Nur wenn es orange/rot ist, wird nicht mehr eingespeist.
Kann einer diese Aussage bestätigen, da mir ja sonst einige Euros durch die Lappen gehen.
dino
dinogebiss
Re: Speist mein IG60 noch ein, wenn grünes LED blinkt.
Beitragvon Solarlenz » 01.07.2010, 13:59
Hallo dino,
ich habe auch 2 IG 60 laufen und habe bei einem innerhalb eines Monats zwei Mal die Fehlermeldung 516 erhalten. Scheint igendwie ein Problem bei den IG 60 zu sein. Vielleicht kannst du uns berichten, wie die Fehlersuche weiterging.
Zum Einspeisen kann ich sagen, dass er auch bei dieser Fehlermeldung weiter einspeist, da ich bei meinem Datenlogger keinen Tagesunterschied zwischen den beiden Wechselrichtern feststellen kann.
Gruß Solarlenz
Solarlenz
Beitragvon Fronius Forum TEAM » 08.07.2010, 10:07
Hallo Solarlenz,
Hallo Dino;
bei blinkende LED grün arbeitet die Anlage störungsfrei. Hier kann allerdings zusätzlich eine Meldung die den Einspeisebetrieb nicht behindert auftreten.
Bei dem Code 516 handelt es sich, wie von Ihnen schon richtig geschrieben, um eine Sammelmeldung. Hier sollte sich allerdings der Installateur ggf mit Fronius in Verbindung setzten um detailiert die möglichen Fehler einzugrenzen.
Mit freundlichen Gruß
Martin Mötzung
Fronius Forum TEAM
Fronius Support Team
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
