Problem IG 60 HV: Display flackert, WR speist nicht ein
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon dgsolar » 28.02.2011, 14:51
hab gerade mit Schreck beim Mails abholen nach den Problemen der letzten Woche (http://www.photovoltaikforum.com/wechselrichter-f3/alternative-zu-fronis-ig-60-hv-t59278-s10.html Warnmails vom Solarlog erhalten, ein WR evtl. ausgefallen.
Im Keller angekommen blinkte das Display des IG 60 und der WR reagierte auf keinen Tastendruck. Haben dann AC und DC getrennt und wieder verbunden, der WR lief hoch, speiste jedoch deutlich weniger ein als die anderen IG 60 (200-30W statt 450-550W). Laut Solarlog ist der WR immernoch nicht wieder da, hab den ganzen Kram nochmal neu gestartet und muss jetzt abwarten (leider ist Mittagspause vorbei).
Kennt jemand das Problem? Woran kann das liegen?
Danke für die Hilfe!
dgsolar
Re: Problem IG 60 HV: Display flackert, WR speist nicht ein
Beitragvon eggis » 28.02.2011, 15:02
Moin dgsolar,
ist evtl. ein sogenanntes Leistungsteil ausgefallen?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Killy » 28.02.2011, 15:47
Mein IG30 mach auch seit 8.2 immer wieder Probleme
Nach Telefonat mir Fronius habe ich alle Steckverbindungen nachgedrückt, aber muit kurzem Erfolg.
Ausfälle 1/2 Tag, nach einigen Tagen ein kompletten Tag und gestern wieder eine Stunde.
Da ich noch in Garantie (5 Jahre) bin, wird der WR ausgetauscht.
Erfreulich bis jetzt ist die freundliche und kompetene Fronius Hotline
SL500 meldet immer wieder 415 und noch einen 4xx Fehler (Haupt Platine vermutlich defekt)
Killy
14 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30, SO mit 21 DN
Killy
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon dgsolar » 28.02.2011, 17:41
Hi,
mit defekten Leistungsteilen und ENS hab ich schon so meine Erfahrungen (von unseren 6 IG60 wurden bereits 5 getauscht, bei einem warte ich gerade auf Ersatz und jetzt macht der nächste diese Zicken), bisher war aber nie ein blinkendes Display ohne dass der WR irgendeine Eingabe annimmt dabei.
dgsolar
Beitragvon Killy » 10.03.2011, 15:51
Seit gestern arbeitet ein "neuer" IG30
Leider will die Sonne nicht herauskommen, aber bis jetzt schauts gut aus
Killy
14 * Sanyo HIP-215
Killy
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon dgsolar » 07.08.2012, 14:30
nachdem das Display getauscht wurde ist das ganze bis vor ein paar Tagen gut gegangen, jetzt habe ich wieder den gleichen Fehler: Das Display blinkt, der WR speist nicht ein. Nachdem man DC und AC trennt startet der WR wieder und speist ein, hat jedoch z.B. die IG-Nr. verloren (muss also neu konfiguriert werden).
dgsolar
Beitragvon filou » 29.08.2012, 21:59
Hatte beim IG 60 die Fehlermeldung STATE 516....Diode blinkt orange...WR war warm und nur teilweise in Betrieb....eine Platine wurde ausgetauscht (250€)+Einbau+Anfahrt+MWST =440 € :evil:
Von meinen 4 Fronius WR(8 Jahre alt) waren jetzt 3 Stück schon mal defekt....
Gruß an alle
filou
filou
PV-Anlage [kWp]: 90
Beitragvon bettina » 01.09.2012, 08:19
filou hat geschrieben:Hatte beim IG 60 die Fehlermeldung STATE 516....Diode blinkt orange...WR war warm und nur teilweise in Betrieb....eine Platine wurde ausgetauscht (250€)+Einbau+Anfahrt+MWST =440 € :evil:
Hallo :)
Das kommt mir rel. teuer vor . :(
Glaube mal um die 100€ für die ENS gehört zu haben .
MfG
bettina
bettina
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
