Komisches benehmen Fronius IG+ 100
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon cedneb » 18.06.2011, 17:41
Ich habe Den obenerwähnte Fronius Wechselrichter im Einsatz.
Das Problem ist das die Werten welche Das im Wechselrichter eingebauten Display anzeigen manschmall während ein laufender Tag ganz von alleine wieder bei Null anfangen.
Zum Beispiel: aufgezeichnet ab 06:00Uhr bis 10:00Uhr dan alles auf 0, dan lauft die Aufzeichnung den ganzen Tag ohne Problemen weiter.
Komischer Weise stimmen am Ende des Tages die Total werten mit die vom Stromzähler genau miteinander. Aber wenn ich während der Tag mal schnell den Ertrag auf den Display ablesen möchte kann Ich mir nicht auf die Werte verlassen.
Vielleicht wichtig: Die Daten welche Mein Solarlog 200 speichert sind ohne eine Unterbrechung !
Mitt freundliche Grüße, C
-4° S / 40° Dachneigung // 50 x Suntech Power STP185S-24/Ad+ (mono) // 1x Fronius IG100+ V // 9,25 kWp // im Netz seit 09.05.2011
cedneb
PV-Anlage [kWp]: 9,25
Re: Komisches benehmen Fronius IG+ 100
Beitragvon hundertprosolar » 18.06.2011, 18:05
Moin,
cedneb hat geschrieben:...Das Problem ist das die Werten welche Das im Wechselrichter eingebauten Display anzeigen manschmall während ein laufender Tag ganz von alleine wieder bei Null anfangen.
Zum Beispiel: aufgezeichnet ab 06:00Uhr bis 10:00Uhr dan alles auf 0, dan lauft die Aufzeichnung den ganzen Tag ohne Problemen weiter....
... und er macht auch keinen kompletten Neustart, also liefert die ganze Zeit Leistung in's Netz?
Hast Du das schon Deinem Solarteur erzählt? Wenn JA, was meint der dazu?
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Beitragvon cedneb » 18.06.2011, 18:23
Nein, soweit wie Ich Es beurteilen kann macht er kein Neustart. Das müsste Ich sicherlich im Solarlog bei die Statusangaben sehen oder ?
Und Mein Solarteur habe Ich noch nicht Kontaktiert, erhofte Mich irgendwie hier eine Lösung.
MFG, C
cedneb
Beitragvon hundertprosolar » 18.06.2011, 18:52
LED dauernd grün? (natürlich nur tagsüber :wink: )
hundertprosolar
Beitragvon cedneb » 18.06.2011, 22:01
Weis Ich nicht, dan müsste Ich ja die ganze Zeit das LED im Auge behalten.
Aber der Log seigt keine Fehlereinträge.
MFG, C
cedneb
Beitragvon hundertprosolar » 18.06.2011, 22:11
Ich wollte nur wissen, ob die LED eventuell grün blinkt... Wenn sie konstant leuchtet und kein "State xxx" angezeigt wird, erst mal keine Panik.
Könnte aus meiner Sicht eventuell eine defekte Display-Platine oder die Kabel-Verbindung zum Display sein.
also --> Solarteur oder Fronius-Servicepartner
hundertprosolar
Beitragvon twi » 19.06.2011, 12:02
Hallo cedneb,
kann eventuell an der Komunikation mit Deinem Solarlog liegen. Kontrollieren mal, ob die Uhrzeit im WR-Display immer oder dur teilweise mitläuft.
Habe an unserem 50+ die gleiche Erscheinung. Sobald die Urhzeitanzeige im WR mitläuft, beginnt der Tageszähler im WR wieder bei Null.
Warum und wann die WR-Uhranzeige mitläuft, kann ich nicht sage - ist seit Solarlog_Anbindung so. Mit dem Fronius-Datenlogger lief die WR-Uhr immer mit.
MfG - towi
PV-Generator: 4,5 kWp (175°SSO; 40° Neigung)
Modultyp: 24 x STP 190-18/Ub (Suntech)
Wechselrichter: 1 x FRONIUS IG Plus 50
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?p ... le_id=3297
http://www.solarlog-home.de/twi
twi
Beitragvon cedneb » 20.06.2011, 15:53
Hallo Towi,
Dan habe Ich sehr wahrscheinlich das gleiche Problem wie Du.
Doch hätte Ich gerne eine Lösung für dieses kleine Problem; WR hat einwandfrei jeden Tag der Ertrag registriert und nun seit Ich den Solarlog 200 habe "geschehen" komische Sachen.
Noch eine Frage nebenbei: Wieso hast Du den Fronius-Datenlogger gegen ein Solarlog getauscht ?
Ich habe leider zu schnell entschlossen, man hat Mir den Solarlog "aufgeschwetzt", hätte aber nachher gesehen lieber der Fronius gehat.
MfG, Cedneb
cedneb
Beitragvon twi » 26.06.2011, 15:40
Hallo cedneb,
haben den FRONIUS-Datenlogger(easy-Card mit USB) ausgetauscht, weil damit keine Datenfernabfrage über Internet möglich ist. Wussten das allerdings vorab. Wir haben dann eine preiswerten Solarlog 100e erworben, alles installiert und so kann ich auch von unterwegs(viel dienstlich unterwegs) die korrekte Arbeitsweise der Anlage und des WR überwachen.
Die easy-Card haben wir für eventuelle Update-Zwecke behalten und eingelagert.
MfG - twi
twi
Beitragvon ReinholdK » 27.06.2011, 20:50
Die Firmware deines Solarlog ist schon aktuell? Hier mal ein Auszug aus den Release Notes:
2.3.0 Build 30 - 17.01.2011
* Fronius: Der Fronius-Treiber wurde komplett überarbeitet.
Es werden nun alle Fronius WR unterstützt, auch Zentral-WR.
Power-Management wird unterstützt: Alle IGPlus / V / CL
Datum und Uhrzeit werden nun korrekt an den WR initialisiert. Dadurch zeigt
nun auch der Tagesertragszähler am WR korrekte Werte an.
11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42° - 64xAleo 185 4xFronius IG 30
PVGIS Prognose 794 kWh/kWp
2005: 907; 2006: 963; 2007: 980; 2008: 938; 2009: 925; 2010: 872 kWh/kWp
http://www.sonnenertrag.eu/de/hausen/re ... 6/364.html
ReinholdK
PV-Anlage [kWp]: 11,84
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
