Fronius IGplus150 werden von solarlog nicht erkannt
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon Sl3p3r » 24.07.2012, 19:00
Hallo zusammen,
hab lange gesucht doch leider nichts gefunden, deswegen mach ich ma Thema neu auf.
Folgendes Problem:
Ein Freund von mir hat sich vor längerer Zeit mal einen Solarlog 1000 zur Überwachung seiner (damals 18) Fronius IGplus150 von einer Firma einbauen lassen. Die Firma gibt es jetzt aber nicht mehr. Nun sind 3 WR hinzugekommen, also dachten wir uns einfach anstecken und den SL suchen lassen. Nach langer Zeit (und 0 erkannten WR) haben wir einfach mal die Werkseinstellungen geladen, die aktuelle Firmware aufgespielt und das ganze von vorne gestartet. Doch leider wird kein einziger WR erkannt. Was gibt es da besonderes zu beachten? Schon mal Danke im Vorraus für eure Antworten.
Thomas
Sl3p3r
PV-Anlage [kWp]: 5
Re: Fronius IGplus150 werden von solarlog nicht erkannt
Beitragvon hundertprosolar » 24.07.2012, 19:08
Moin Thomas,
das Patchkabel vom SL zur ersten Com-Card steckt in welchem Anschluss der C-Card, IN oder OUT?
Der Abschlusswiderstand am letzten WR hoffentlich drinne?
Zwischen den neu hinzugekommenen und den alten WR eine ungewöhnliche Entfernung bzw. längere Verkabelung?
Leuchtet LED an jeder C-Card grün?
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Beitragvon Sl3p3r » 24.07.2012, 19:18
Servus Michael,
das Patchkabel steckt in "IN".
Der Abschlusswiderstand am letzten WR ist gesteckt.
Keine ungewöhnliche Entfernung (alle ca. 2m auseinander),
und jede Card leuchtet grün.
Wir hatten diese Konfig auch nicht verändert, da ja bis auf die neuen alles lief. Wir haben dann nur die neuen "zwischengesteckt".
Sl3p3r
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon hundertprosolar » 24.07.2012, 19:33
Sl3p3r hat geschrieben:...das Patchkabel steckt in "IN"...
....und es ist zu hoffen, dass es in der ganzen "Perlenschnur" keinen Sprung auf den anderen Anschluss gibt :wink:
Zeigt der SL irgendwie Error (rote LED)? Lässt sich das auch nicht manuell konfigurieren?
Sonst fällt mir noch ein, das Anschlusskabel vom SL mal durchzuklingeln. Nicht, dass da aus Versehen eine Leitung 'nen Bruch hat...
EDIT: Sind die neuen "vorne" (am SL) hineingekommen oder an's Ende der Leitung? GRMPF... Lesen hilft: ..."dazwischengesteckt"...
hundertprosolar
Beitragvon Sl3p3r » 24.07.2012, 19:44
Beim SL leuchten zwei rote LEDS, eine für Strom und eine andere. Laut Handbuch SL bedeutet das Dauerleuchten bei Fronius WR "keine Datenkommunikation".
Müssen vielleicht die WR auch auf irgendeine Weise adressiert werden?
Das Kabel werde ich morgen mal austauschen, aber wie gesagt: Es hat eine Stunde vorher noch geklappt, erst seit die drei neuen mit dranhängen findet er nix mehr.
Sl3p3r
PV-Anlage [kWp]: 5
Re: AW: Fronius IGplus150 werden von solarlog nicht erkannt
Beitragvon flyer5884 » 24.07.2012, 19:55
Ja es muß eine ID vergeben werden, Standard ist immer die 1, also auf 19+ ändern und nochmal alles neu hochfahren und Suchlauf starten.
Gesendet via Samsung S2
flyer5884
PV-Anlage [kWp]: 12,4
Info: Solarteur
Beitragvon hundertprosolar » 24.07.2012, 19:58
Üblicherweise wird im Fronius-Setup jedem WR eine laufende Nr. zugewiesen/eingestellt, zumindest im Zusammenhang mit dem Fronius-DL. Ob es sich am SL auswirkt, weiß ich jetzt nicht wirklich :cry:
hundertprosolar
Beitragvon Sl3p3r » 25.07.2012, 18:27
Ich hab heut mal in die WR reingesehen und bemerkt das da wirklich eine Nummer vergeben ist. Möglicherweise kommt ja daher der Konflikt. Werde (bin erst am Montag abend wieder dort) mal alle neu nummerieren und dann den Suchlauf starten.
Bericht kommt Montag abend.
Vorerst mal großen Dank für eure Hilfe!
Thomas
Sl3p3r
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon Sl3p3r » 02.08.2012, 07:39
Verspäteter Bericht: Die Jungs von Solare Datensysteme sind der Meinung das die Schnittstelle am SL1000 defekt sein könnte. Austausch findet statt. Gerät müsste heute kommen und dann wird nochmal probiert.
bis dann
Thomas
Sl3p3r
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon Sl3p3r » 08.08.2012, 13:41
wir haben nun nachdem der neue SL angekommen war nochmal getestet und haben feststellen müssen: Geht nix. Dann haben wir einen WR nach dem anderen vom System getrennt und Suche im SL neu gestartet. Und siehe da, es lag an einer ComCard (obwohl sie grün geleuchtet hat). Ausgetauscht und alles läuft.
Also nochmal Danke an Euch alle für die Hilfe.
Problem gelöst.
Sl3p3r
PV-Anlage [kWp]: 5
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
