Fronius IG Plus Tageswerte werden nicht zurückgesetzt
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon robtal » 05.05.2012, 14:34
Hallo Zusammen
Bei uns wurde im März 2012 eine Solaranlage mit einem Fronius IG Plus 150 in betreib genommen. Im Wechselrichter ist eine Interface Card Easy eingebaut, hier werden die Leistungsdaten mit SolarView@Windows ausgewertet.
Das hat bis jetzt auch alles super funktioniert. :danke: ManfredR
Letzte Woche wurde eine Power Control Card eingebaut die ja für die Leistungsreduktion nach EEG 2012 notwendig ist. Eingestellt ist diese auf 3 "Master im 3 Relais betreib".
Seit dem die Power Control Card eingebaut ist hab ich das Problem, das die Tagesdaten im Menü "Day" nicht mehr zurückgesetzt werden. Das heißt die Tageswerte Summieren sich. SolarView liest dann auch die Summierten Werte aus, wodurch die Auswertung total verfälscht wird.
In der Bedienungsanleitung steht:
Der Einschalt-Zeitpunkt bedeutet für den Wechselrichter Tagesbeginn. Wird die DC-Zuleitung
getrennt, sind für den Anzeigemodus ‘Day‘ nach erneutem Hochstarten folgende
Werte zurückgesetzt:
- Ertrag (Währung einstellbar)
- CO2
-Reduktion (kg)
- maximal eingespeiste Leistung (Watt)
- maximale Netzspannung (Volt)
- minimale Netzspannung (Volt)
- Betriebsstunden des Wechselrichters
Genau diese Werte werden nicht mehr zurückgesetzt.
Wenn ich jedoch die Power Control Card wieder ausbaue funktioniert alles ohne Probleme. Die Tagesdaten sind dann nach jedem Neustart des WR zurückgesetzt.
Jetzt noch ein paar Infos:
Fronius IG Plus 150 V3
Seriennr.: 22243775
Software Version: MainCtrl: 5.05.01
LCD 1.04.06
PS 3.05.00
Könnt hier mir da weiterhelfen :?:
robtal
PV-Anlage [kWp]: 13,44
Re: Fronius IG Plus Tageswerte werden nicht zurückgesetzt
Beitragvon idock » 18.05.2012, 21:43
Hallo ,
ich lese gerade dein Problem.
Ich habe schon Stunden mit der Fronius-Hotline verbracht....
u.a. ist das genannte Problem bekannt,
es soll ein update kommen wegen der Tageswerte.
Gruß idock
idock
Beitragvon robtal » 28.05.2012, 17:31
Hab ich mir schon gedacht, dass es ein Software Problem ist.
Bei Fronius im Downloadbereich gibt es jetzt auch eine neue Version die einige Funktion mit der Power Control Card ändert.
Ich werd mir ein Adapter besorgen und mal die neue Version aufspielen.
Gruß Robert
robtal
Beitragvon alpha_de » 28.05.2012, 18:59
Wurde die Interfacekarte ausgebaut, als die Power-Control-Karte eingebaut wurde?
Ich hatte das Problem, dass der Techniker entgegen der ausdrücklichen Maßgabe in der Anleitung sie erstmal dringelassen hat und dann ging garnix... jetzt läuft der Datalogger Web 2 an der Power-Control-Card ohne Probleme...
4.6 kWp (W auf Dach), 2x 10 x Schott Power Poly 235, 1 x Fronius IG Plus 35 V, 1 x Fronius Datalogger Web
alpha_de
PV-Anlage [kWp]: 4,6
Beitragvon robtal » 03.06.2012, 11:45
Nein die Interface Card easy ist zusammen mit der Power Control Card in einem Wechselrichter eingebaut.
So folgender stand zu meinem Problem.
Ich habe jetzt die neuste Software am Wechselrichter installiert. :juggle:
Das Update hab ich mit einem RS422/RS485 zu USB Konverter von M-ware gemacht.
Update funktioniert auch über die Power Control Card, ich habe keine extra ComCard benötigt, die PCC erfüllt ja die gleiche Funktion. Aktueller Software stand ist.
MainCtrl: 5.10.00
LCD: 1.04.12
PS: 3.06.06
Durch das Update wird in Verbindung mit der PCC die Echtzeit-Uhr unterstützt.
Die Tageswerte werden nun nicht mehr durch Trennung der DC-Zuleitung zurückgesetzt, sondern durch die interne Uhr.
Funktioniert wieder alles. :mrgreen:
robtal
Beitragvon Markus_Boeck » 03.07.2012, 18:15
habe genau das gegenteilige.
Meine Tageswerte starten an einem IG TL nach der Inbetriebnahme des Solarview einfach neu, obwohl er anscheinend durchläuft.
Habe mal die neueste Firmware aufgespielt und werde es mal weiter überprüfen.
Markus
44 x Schüco International MPE 210 PS 05
2 x FroniusIG TL 4.0
SolarView@Fritzbox
http://PV-Anlage-Boeck.de
Markus_Boeck
PV-Anlage [kWp]: 9,24
Beitragvon Markus_Boeck » 06.07.2012, 14:14
Nach Update der WR ist alle wieder in grünen ;-)
Markus
SolarView@Fritzbox
Markus_Boeck
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
