Fronius IG 60 HV meldet S.CODE PS14
Alles über netzgekoppelte Wechselrichter Fronius IG, Fronius IG Plus und Fronius IG Zentralwechselrichter
Beitragvon sunjunkie » 30.06.2011, 20:32
Hallo Leute,
mein Fronius hat heut mit der Meldung S.CODE PS 14 abgeschaltet, das wechselt blinkend mit S.CODE 095
Nach einem Neustart ging er kurzzeitig wieder ,aber dann das gleiche.
Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet,in der Anleitung und im Web bei Fronius hab ich nichts gefunden.
Vielen Dank
SJ. :cry:
5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung
sunjunkie
Re: Fronius IG 60 HV meldet S.CODE PS14
Beitragvon Solidea Italia » 04.07.2011, 12:44
also eigendlich sollte der Fehlercode dreistellig sein weil es schon einen drastischen unterschied macht ob der code 412 oder 514 ansteht. Wie dieser statuscode auszulesen ist steht in der Bedienungsanleitung des WR, wenn du die nicht hast kannst du sie von http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... U_HTML.htm runterladen.
Fronius Service Partner, Sunpower Partner
Solidea Italia
PV-Anlage [kWp]: 9,4
Info: Solarteur
Beitragvon sunjunkie » 07.07.2011, 20:51
Das ist ja der Haken an der Sache, alle sonstigen Meldungen sind STATE... ,diese beginnt aber mit S.CODE.
Inzwischen hatte ich auch noch mal S.CODE P500,keine Ahnung was das sein soll.
SJ. :?:
sunjunkie
Beitragvon hundertprosolar » 08.07.2011, 06:53
Moin,
was sagt denn Dein Solarteur bzw. der Fronius-Servicepartner dazu?
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Beitragvon Fronius Forum TEAM » 13.07.2011, 10:43
Hallo Sunjunkie,
diese Meldungen können eigentlich nicht auftreten. Ist es möglich Bilder der Meldungen zu bekommen? Vieleicht ist es nur ein Anzeigenproplem des Displays.
Wie Solidea Italia schon sagte gibt es gravierende Unterschiede in den Fehlermeldungen.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Schultz
Fronius Forum TEAM
Fronius Support Team
Beitragvon sunjunkie » 30.07.2011, 10:23
Sorry für die späte Antwort :oops: ,aber ich war ein paar Wochen nicht da.
das Foto hab ich vom Personal Display gemacht,also nicht direkt vom Wechselrichter,da der schon wieder lief,das Display scheint die Meldung aber zu speichern bis man sie wegdrückt.
SJ- :?:
sunjunkie
Beitragvon sunjunkie » 30.07.2011, 10:29
Und wenn wir schon bei Problemen sind,was ist eigentlich ein STATE 437 ? Die Bedienungsanleitung hat das nicht vorgesehen,der Fehler tritt meist bei geringer Einstrahlungauf und wechselt mit dem schon an anderer Stelle beschriebenen STATE 415 .
SJ.
sunjunkie
Beitragvon Tugu » 30.07.2011, 17:41
Also PS 00 deutet ja auf das untere Leistungsteil hin.
Rein gefühlsmäßig würde ich bei "S.CODE PS 00" ein Gerät mit irgendeinem (nicht Deutschen) Ländersetup vermuten.
mfg tugu
mfG Tugu
Wiebach Elektrotechnik
SV f. Elektro & PV
28 kW: 160 Shell SH 175-C auf 5x IG60
29.9 kW: 165 STP180SAD auf 3x IG PLUS 120
12,65 kW: 55 IBC PolySol 230TE auf IG PLUS 150
39,7 kW: 189 PolySol 210VG (Evergreen) auf 3x IG PLUS 150
Tugu
PV-Anlage [kWp]: 100
Info: Solarteur
Beitragvon Fronius Forum TEAM » 01.08.2011, 12:46
Hallo sunjunkie,
die Fehlermeldungen mit dem "S." als erstes Zeichen wird normalerweise nur auf dem Personal Display angezeigt und nicht auf dem Display der Wechselrichters. Von der Anzeige her liegt wohl ein Fehler am PS00 an. Da die Bezeichnungen in den Beiträgen sehr Verwirrend sind (z.B. PS oder P5, State 514 oder s14 usw.) und wahrscheinlich ein Gerätefehler vorliegt ist es sinnvoll einen Fronius Service Partner oder den Errichter der Anlage vor Ort zu holen. Dieser kann dann die nötigen Schritte einleiten um das Gerät zu überprüfen bzw. den Fehler zu lokalisieren und zu beseitigen.
Oliver Schultz
Fronius Forum TEAM
Beitragvon Tugu » 01.08.2011, 13:38
DANKE, wieder was gelernt.
Allerdings hatte sunjunkie ja geschrieben, daß das Photo vom Pers.Display ist.
mfg tugu
mfG Tugu
SV f. Elektro & PV
Tugu
Info: Solarteur
Zurück zu Fronius - Wechselrichter
