von Wolfgang Neumann » 02.11.2010, 15:10
Hallo rudis,
wie es nun zwischen den WR´s aussieht kann ich dir nicht genau sagen, weil hier ein normales LAN-Kabel mit 8 Adern verwendet werden soll. Die von mir genannte Belegung der Datenkabel ist die Verbindung zwischen letzten WR und SolarLog.
Mit einem 5 adrigen Kabel könnte es gehen sofern beim Fornius der Pin 1+8 für die Versorgungspannung und 2+7 Masse auch intern gebrückt sind und du dann nur jeweils 1 Ader benötigst. Sofern hier also in der Froniusanleitung nicht näher was beschreiben ist evt. mal direkt beim Fronius Support anrufen. Allerdings sollten die Datenkabel paarweise verdrillt sein, was beim LAN Kabel gegeben um Störungen zu vermeiden. Wie ist das bei deinem Kabel?
Aber was spricht dagegen ein normales LAN Kabel in das Rohr zu verlegen. Die Kabel gibt es auch in verschiedenen Qualitäten und Einsatzbereichen (Aussenanwendung). Damit wärst du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links:
Meine PV-Anlagen und Überwachungen
