Fronius Solar Access - Keine Verbindung zum Datenlogger
Informationen zur Datenkommunikation und Systemüberwachung mittels Fronius DATCOM
Beitragvon head » 04.02.2011, 22:07
Hallo allerseits,
wir haben hier ein "kleines" Problem mit dem Fronius Solar Access und dem Datenlogger, welcher per USB angeschlossen ist und bisher eingentlich recht stressarm funktioniert hat. Jedoch soll jetzt auf demselben Rechner ein kleines Java-Programm als Netzwerk-Interface zu einem OneWire-Controller mitlaufen. Sobald dies jedoch gestartet wird, ist die Kommunikation zwischen Solar Access und Datenlogger gestört.
Im wesentlichen läuft nur folgender Code auf Sun/Oracle's JRE 1.6
import com.dalsemi.onewire...
new Thread() {
public void run() {
new NetAdapterHost(OneWireAccessProvider.getAdapter("DS9097U", "COM6"), port).run();
}.start();
Wo kann das Problem liegen? TCP/IP-Ports habe ich schon verschiedene durchprobiert, zwei weitere Java-App's in der Version 1.4 laufen auch auf der Maschine, ohne die Kommunikation zu stören.
head
PV-Anlage [kWp]: 59
Re: Fronius Solar Access - Keine Verbindung zum Datenlogger
Beitragvon head » 10.02.2011, 13:54
Hallo, nochmals,
das "kleine" Problem mit dem Fronius Solar Access und dem Datenlogger hab ich etwas weiter untersuchen können. Es tritt auf, wenn ein weiterer FT232R (USB-Seriell-Wandler, wie auch im Logger verwendet) von FTDI per USB angeschlossen und aktiviert (per Hyperterm den emulierten COM-Port öffnen) ist.
Anscheinend hängt sich dann die Suche nach Datenloggern auf, weil einer von den angeschlossen FTDI-Chips gelockt ist... Toll programmiert...
Ich werde mal die USB-Verbindung durch eine serielle ersetzen, vielleicht klappt das ja.
head
PV-Anlage [kWp]: 59
Zurück zu Fronius - Datenkommunikation
