Wie verhalten sich eigentlich die o. g. WR bei Verschattung einiger Module/Strings?
Gibt es hierzu eine Aussage des Herstellers? Ich habe leider nichts gefunden.
Fronius IG Plus 70 V2_2 und 100 V2_2Moderator: Mod-Team
22 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Gibt es hierzu eine Aussage des Herstellers? Ich habe leider nichts gefunden. Sonnige Grüße
Wilfrid Anlage 16,38 KWp mit EV, West- und Ostausrichtung je +/- 90° zu Süd, 1x Fronius IG Plus 100 V-2 und 1x Fronius IG Plus 70 V-2, 68/60 Sharp DS-Module NA 128 G5, DN 46° L=18 Meister! D=2
Re: Fronius IG Plus 70 V2_2 und 100 V2_2
na ja - eher bescheiden. An den WR hast ja i.A. mind. 2 Strings dran. Wenn einer verschattet ist, zieht er eben den andern auch runter -> Paralellschaltung. Kein optimaler MPP mehr, da der eine (verschattete) String ja einen niedrigere Spannung hat, als der unverschattete String. Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - 11,2 KWp Sunways solarlog-home0.de/themar-72181 - 20KWp Sunpower solarlog-home4.de/themar - 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 solarlog-home4.de/themar-88630 - 40,8 KWp Winaico PVI Trio
Hallo Martin,
danke für die Antwort. Bei mir sind für WR1 9 Strings a. 8 Module und an WR2 9 Str. a. 7 Module geschaltet. Der Ertrag ist natürlich miserabel. (WR1 ist der 100er) Gruß Wilfrid Sonnige Grüße
Hallo Wilfried,
Hallo Martin,
die WR waren so im Angebot und wurden empfohlen. Es handelt sich um 72/63 Sharp Module NA 128 G5. Bilder siehe hier: vorstellung-meiner-anlage-t65445.html Ich weiß im Nachhinein, dass hier viel Mist gebaut wurde und ich mich jetzt mit allen Lieferanten usw. wegen erforderlicher Änderungen herumschlagen muss. Gruß Wilfrid Sonnige Grüße
Hallo Wilfrid,
Puh - so ein Murks. Das hätte ja den Titel - Murks des Jahrzehnts verdient. Optsich grausam. Dann unterschiedliche Dachneigungen an einem MPP Tracker. Dünnschichtschei... - mehr hättest nicht falsch machen können. Du hast alle vorhandenen Vorteile eines O-/W Daches grob fahrlässig verschenkt, da Du DS Module genommen hast. Trafo WR haben i.a nur einen MPP Tracker. Somit brauchst Du viel (teure) WR Leistung, ohne jemals die WR Leistung zu benötigen. Gratulation an den Anbieter - der hat seine Schäfchen im Trockenen und Du stehst wie ein 'begossener Pudel' im Regen. Ich kann Dir jetzt nicht mal konstruktiven Rat erteilen, da sich hier einfach Fehler an Fehler reiht. Ein Tornado oder Bllitzschlag wäre das einzig 'Hilfreiche', sofern Du eine Elektronikversicherung hast. Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - 11,2 KWp Sunways solarlog-home0.de/themar-72181 - 20KWp Sunpower solarlog-home4.de/themar - 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 solarlog-home4.de/themar-88630 - 40,8 KWp Winaico PVI Trio
Hallo Wilfrid,
ich kann mich noch gut an deine Anlage erinnern. Leider hast du irgendwann nichts mehr geschrieben. Anscheinend konntest du keine Änderungen mehr vornehmen lassen. Wie war denn der Jahresertrag deiner Anlage? Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
-Martin, Du hast ja leider recht. ...habe ich natürlich.
Hallo Win, da der Solateur hier im Forum mitliest, hatte ich erst einmal nichts mehr geschrieben und ich werde mich auch jetzt nur mit allgemeinen Aussagen melden, damit nichts gegen mich verwendet werden kann. Natürlich versuche ich erst einmal "im Guten" etwas zu erreichen. Sollte es nicht klappen, dann werde ich allerdings klagen. Wie bereits geschrieben ist der Ertrag sehr schlecht. Ich habe gerade mal nach einem Jahr 9.337 Kwh bei 17,28 Kwp ! erzeugt und damit einen sehr großen finanziellen Verlust eingefahren. Sonnige Grüße
ohje, wenn ich richtig gerechnet habe....sind das 540kWh/kWp und bei Dünnschicht könnte das Folgejahr noch schlechter werden... Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Oh Mann....den Thread habe ich damals gar nicht mitbekommen. Und dann noch mit Wechselrichtern, die ich liebe ( wenn sie an richtiger Stelle zum Einsatz kommen ), aber hier wohl durch Überbelegung, niemals Ihre volle Wirkung entfalten können. Spannungslage der Sharp aber noch nicht einmal dabei geprüft......Bilder reichen ja völlig aus, um das Ergebnis zu erahnen.
Ich hoffe, das diese Geschichte für Dich noch irgendwie gut ausgeht....und falls der Solarteur mitliesst, hier mein Tip: Alle langzeitig verschatteten Module demontieren und zurücknehmen, ausbezahlen....und von einem Forumsgenie ( da gibts hier welche ), nach Angabe der Restanzahl, die möglichst wirkungsvollsten Wechselrichter auswählen, um die prognostizierte Ertragszahl von über 700 kWh/kWp, auch wirklich zu erreichen. Das erfordert aber natürlich sicherlich eine Umverstringung der Anlage. Mit Ausbezahlung, des bisher entgangenen Ertrages, kostenlosem Umbau des Generatorfeldes und der Verstringung, könntest Du dann ( mit dem Lernerfolg im Rücken ), wenigstens zukünftig halbwegs sinnvolle Anlagen projektieren. Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696 Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
22 Beiträge
Zurück zu Fronius - Datenkommunikation Ähnliche Beiträge
