FreeSol Fragen und Probleme
Re: FreeSol Fragen und Probleme
Beitragvon tfv » 14.05.2013, 15:23
Der Stand ist bei mir im Moment leider, dass ich im Moment kaum Zeit habe, sorry, kann grade nicht mal eine Zeitangabe machen. Statt abzwicken hilft oft auch ein Steckeradapter, bei dem uU aber auch Leitungen gekreuzt werden müssen, so hab ich das immer gemacht.
____
http://wiki.freesol.de - Ein freier Datenlogger für 30 EUR
tfv
PV-Anlage [kWp]: 114
Beitragvon kobl56 » 01.06.2013, 18:36
oops,
Vor 3 Wochen um Mitternacht, ein Stromausfall
dieses mal gibt der Freesol überall nur zero
jedes mal, nach 31.20 Minuten beginnt er wieder zu zählen
der FreeSol sagt: Startzeit, Zeit bis NTP Synchronisierung: unbelegt
router reset gibt kein lösung, FreeSol reset (adapter) auch nicht
ping zeitserver=OK
ping etatrack-56.no-ip.org=ok
ping LAN 192.168.1.14=ok
habe mit setup 1.21 version Version: 2.04.06 (? 2.04.07 zip) auf dem FreeSol gezetst
noch immer viel zero=0=nul
Was soll ich anfangen?
Ich finde keine Lösung auf dem Forum nur Beispiele von Loggern, die plötzlich funktionierte.
(Leider ist mein Deutch ist nicht sehr gut, und es gibt bereits eine Menge von Fragen und Antworten und ich finde in der WIKI nur eine Diagnose)
Kann er gerettet werden?
kobl56
kobl56
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon tfv » 01.06.2013, 23:41
Hast Du das Programm UND die Einstellungen neu aufgespielt?
Wenn der Routre nach 30 min neu bottet, bedeutet das eigentlich immer, dass er keinen Kontakt zum Zeitserver herstellen kann.
Solange zählt er auch nicht.
Nachdem Du offensichtlich den Router über Ethernet erreichst, bedeutet das fast sicher, dass die IP-Adresse des Zeitservers im Eeporm übercshrieben wurde.
Also: Mit Setup-Programm Einstellungen neu aufspielen. Und dann sagen, ob es geklappt hat.
____
tfv
Beitragvon kobl56 » 02.06.2013, 18:51
Merci, es hat geklappt! :danke:
Letztes Mal habe ich nicht durchgehen dürfen mit einer Warnung, jetzt habe ich weitergezogen. Ich verstand nicht so schnell, was es bedeutete. Habe gedacht es ist eingelesen bis ...? Ich hatte keine Screendump gemacht. Zu nervös.
Die Warnung:
Die vertragsdaten des Konfigurationsfiles eeprom.txt aus dem ..... etc. Eventuell sollten sie ein aktuelles Konfigurationsfile vom Logger einlesen und abändern. Wollen sie wirklich weitermachen?
Ich hoffe dass PV-log schnell wieder die Daten einlest.
Thanks again, Nogmaals bedankt.
kobl56
kobl56
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon tfv » 02.06.2013, 19:44
Jetzt muss nur noch die Sonne scheinen, aber das ist bei Dir im Moment vielleicht besser als in Bayern ;-)
____
tfv
Zurück zu FreeSol
