von orfix » 06.02.2012, 16:51
Hallo tfv,
hier sieht man auch einspeisung = verbrauch
Modulleistung der Anlage berg0302: 2.64 kW Freesol-Version: 1.10.23
Datum: 05.02.12 Erzeugung heute: 0.19 kWh Erzeugung normiert: 0.07 kWh/kWp Zählerstand Erzeugung: 0.39 kWh Bezug: 23.22 kWh Einspeisung: 23.22 kWh Eigenverbrauch: 0.00 kWh Gesamt Verbrauch: 23.22 kWh Eigenverbrauchsquote: 0.00 % Eigenversorgungsquote: 0.00 %
betätigt man bei "/frees_i.htm" reload kommt die hauptseite "/index.htm"
ip ausgabe auf rs232 find ich sehr gut, hab oft schon gesucht. was beteuten die andern ausgaben?
Datei fehlt. Heartbeat: 01.01.00 00:00:32 0.000 192.168.2.152 Start: unbelegt Heartbeat: 06.02.12 17:28:32 0.000 192.168.2.152 Start: 06.02.12 17:27:41 Heartbeat: 06.02.12 17:29:32 0.000 192.168.2.152 Start: 06.02.12 17:27:41 File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html File not found: daten.html Heartbeat: 06.02.12 17:30:32 0.000 192.168.2.152 Start: 06.02.12 17:27:41 Routine Eeram SML aktuellen Tag morgens speichern Heartbeat: 06.02.12 17:31:32 0.000 192.168.2.152
mfg
orfix
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
- Vielschreiber
von tfv » 07.02.2012, 03:41
@Orfix Sorry, bin im Moment unterwegs und kann nicht auf alle der Fragen antworten. Vielleicht helfen folgende Infos: 1.) Alle Knöpfe auf der Seite Freesol_i.htm zeigen in der Tat auf die Haupseite, Du kannst aber einfach im Browser den Knopf Neu laden drücken. 2.) Das File frees_ue.js zeigt gut deine Werte der letzten Tage und damit auch den Grund für den Inhalt Deiner Email: Werte in Wh Datum Erzeug Bezug Einsp EigenVerb GesVerb 06.02.12 540 3470 3470 0 540 05.02.12 190 37705 37700 0 195 04.02.12 0 4817 4820 0 0 03.02.12 0 9619 9620 0 0 02.02.12 0 0 0 0 9178 01.02.12 0 0 0 0 0 31.01.12 0 0 0 0 0 30.01.12 0 0 0 0 0 29.01.12 0 0 0 0 0 28.01.12 0 0 0 4420 4420 27.01.12 0 0 4420 0 0
Die zugrundegelegten Zählerwerte von Bezugs- und Einspeisezähler am Tagesanfang siehst Du in frees_bt.js und frees_et.js 07.02.12;15870690; 06.02.12;15835990; 05.02.12;15458940; 04.02.12;15410770; 03.02.12;15314580; 02.02.12;0;
Alle diese Filenamen und Bedeutungen sind inzwischen auf der Freesolseite zumindest kurz beschrieben. Aus den 5min Werten sieht man, dass der Bezugszähler am 6.2 nur ein paar Stunden gelaufen ist (Lgger gebootet?) Auch die anderen rot gekennzeichneten Files enthalten sinnvolle Werte. 3.) Zum Hearbeat sagt die Freesol-Seite inzwischen: Bei der Fehlersuche am laufenden Programm kann der sogenannte Heartbeat helfen: Jede Minute sendet der Logger über die serielle Schnittstelle die wichtigsten Statusinformationen (Datum, Zeit, S0-Zählerstand, IP, Adresse sowie den Zeitpunkt der Zeitsynchronisierung nach dem letzten Booten).
Die anderen Zeilen sind Fehlermeldungen, dass bestimmte Files, die von außen angefragt werden, vom Webserver nicht gefunden werden. 4.) Die Werte in den 5min-Files sind Wh, die in den 5 min durch den Zähler gelaufen sind. Wenn da 100 Wh stehen und Du das in eine durchschnittliche Leistung umrechen willst, musst Du 100 W * 60 min / 5 min = 100W * 12 = 1200 W rechnen. 5.) Für die Fehlermeldung im Freesol EV Programm bräuchte ich den Screenshot Deiner Einstellungsseite in dem Programm. Lade dazu das Programm nochmals neu von der Webseite runter http://www.freesol.de/download/FreeSol%20EV%202.15.exein ein neu erstelltes Verzeichnis und führe es aus. Dann dürfte keine Fehlermeldung kommen. Vielleicht hilft das alles weiter? Viele Grüße, tfv
tfv
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 114
von tfv » 09.02.2012, 07:53
Gründe, warum das FreeSol EV wegen falscher Einstellungen nicht laufen kann:
1. Du musst drei verschiedene PV-Log Nummern ein tragen, nimm einfach 1,2,3 2. Du musst die Freesol URL in allen drei spalten eintragen, schreib auch mal http:// davor 3. Fileprefix URL ist zu lang, maximal 6 Buchstaben. Läöngere Namen solltest Du im Setup-Programm gar nicht in die Loggerkonfiguration schreiben können. Auch dort neu programmieren.
tfv
- - Threadstarter -
von tfv » 11.02.2012, 15:11
Mal vorsichtig nachgefragt:
Hat jetzt irgendjemand die Schaltung zum Einlesen der SML-Signale schon erfolgreich nachgebaut? Falls jemand irgendwo festhängt, wo?
Viele Grüße,
tfv
tfv
- - Threadstarter -
von orfix » 11.02.2012, 17:53
Hallo tfv, FreeSol EV läuft nach dem ich dotnet und IE 8 istalliert hatte, aber am nächsten morgen funktioniert es wieder nicht. Beim starten geht es kurz auf und beendet sich dann wieder. wieso werden in frees_b.js die Leistung nicht ohne umrechung angezeigt? hab mir ein Netgear WNCE2001 29 € besorgt für die Lan anbindung im Display kommt nur der Begrüßungstext? im anhang mein gehäuse P1040293.jpg P1040289.JPG mfg orfix
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
orfix
- Vielschreiber
von tfv » 11.02.2012, 19:38
@ Orfix, Hübsches Gehäuse, das kostet ja mehr als die Platine  . Schaut professionell aus. Zu Freesol EV: Undefinierte Programmabstürze hatte ich bei mir bei Windows 7 noch nie. Ich könnte auch den Sourcecode hochladen (allerdings ist das wirklich ein sehr gewachsenen Programm und eigentlich nur schnell als Krücke gemacht, da muss ich ja rot werden, wenn ja jemand reinsieht). Wenn Dues dann in Visual Basic Umgebung startest, würdest Du sehen, wo es abstürzt. Welches Beriebbsystem hast Du? Probier mal neu runterladen in ein neuse Verzeichnis, und poste mal Deine Einstellungsseite (kannst ja die internen IP Adressen verwenden) tfv
tfv
- - Threadstarter -
von tfv » 11.02.2012, 23:01
Habe grade eine hübsche kleine Schaltung gesehen, die eine Reflexlichtschranke an einem Drehstromzähler beschreibt und damit eigentlich unseren S0-Zähler überflüssig machen würde. http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3965Hab mir mal die Bauteile bei Conrad bestellt, werde Euch informiert halten. Gesamtpreis 4,15 EUR. tfv Bezeichnung / Anzahl / Conrad-Bestellnummer / Preis CNY 70 1 184241-62 1,97 R1+R4 180 Ohm 2 403164 - 62 0,2 R2 10K Ohm 1 403377 - 62 0,1 R3 22K Ohm 1 403415 - 62 0,1 Trimmpoti 25k 1 431370 - 62 0,55 TLC 271 1 151824 - 62 0,91 CNY17 1 153396 - 62 0,27 1 uF 1 445563-62 0,05
tfv
- - Threadstarter -
von Lippe » 21.02.2012, 18:08
Hallo TFV,
so wie du nun den Weg zum "LIchtsignal" gehst, geh ich nun den Weg vom IR-Signal zum Hardwaresignal.
Also der FreeSol läuft bei mir nun seit Sept 2011 ohne Probleme an meinem ACE3000 Zähler - über die IR-Diode. Da dies Signal jedoch ein Gemisch von Einspeisung und Erzeugung ist wird an meinem Zähler nun nächste Woche die S0-Schnittstelle "freigelegt" (Plombe weg, Zweidraht-Leitung dran, Plombe wieder dran).
Nun zu meiner Frage: Derzeit habe ich einen Fototransistor direkt über den PIN 1 und Pin 9 der EXT Leiste angeschlossen. Wenn ich es richtig verstanden habe. so muss der S0+(vom Zähler) an Pin1 der EXT-Leiste und über einen 10kOhm R der S0-(vom Zähler) an GND (Pin9). Korrekt?
Noch eine Frage: Kann man den INT1 vom Board (Pin2 EXT Leiste) als zweiten Interrupt Eingang aktivieren?
...lauft der SML Parser parallel zum S0 Eingang?
Danke vorab für eine Antwort Lippe
Lippe
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,96
von tfv » 26.02.2012, 06:39
Hallo Lippe,
sorry for the delay, war ein paar Tage weg.
Die Pinnummern beziehen sich in allen fällen auf den 10-Poligen (2*5) EXT-Steckeranschluss. S0+ muss an PIN1 EXT, korrekt. S0- muss an GND, korrekt (PIN 9 Ext sollte dazu gehen). Einen Vorwiderstand verwende ich zur Strombegrenzung, ggf. musst Du da etwas experimentieren und diesen reduzieren oder ganz weglassen, falls Störsignale auftauchen. Der PIN1 ist ja ein Eingang und kann auch direkt auf Masse gelegt werden, er hat einen internen Pullup-Widerstand. Am besten sollte es ganz ohne Zusatzwiderstand gehen, in dem Fall darfst Du aber keinesfalls den S0+ Abnschluss direkt auf 5 V legen, weil sonst dein Signalausgang kaputt gehen kann. mE sollten Widerstände bis herunter zu 220 Ohm den Strom für jeden Anschlussfall hinreichend auf 20 mA begrenzen.
Der zweite Interrupteingang wird leider für die serielle Schnittstelle benötigt.
Der SML Parser läuft (deshalb) parallel zum S0-Eingang.
Viel Erfolg!
tfv
tfv
- - Threadstarter -
von Lippe » 26.02.2012, 10:26
Hallo TFV,
danke für deine Antwort. Bin jetzt ein wenig verwirrt?!, weil: S0+ an PIN1 OK - weiter unten sagst du aber S0+ auf keinen Fall an +5V???? Ich habe mal die Spec vom S0 gelesen, das ist ja ein Stromsignal, die Spannung liegt da ja bei bis zu 27Volt. ...und zum Widerstand - ich fange mal mit 10k an und taste mich herunter! (derzeit habe ich leider keine R im Haus, werde mir bei Pollin einen Satz zulegen und gleich noch ein weiteres NET-IO Board ordern für den Einspeisezähler)
Danke vorab für deine Antwort Lippe
PS: Übrigens wenn der S0 ein Stromsignal ist 0..20mA oder so, kann man das Signal ja gut und gerne ein paar Meter aus dem Schaltschrank ziehen, so kann man die NET-IO Boards entfernt parken!
Lippe
- Stammmitglied
Zurück zu FreeSol
Mitglieder in diesem Forum: Robert_Muc und 0 Gäste
