von djalfons » 27.06.2012, 08:02
ich habe die Umsatzsteuererklärung 2011 beim Finanzamt abgegeben.
Meine PV-Anlage habe ich 2011 in Betrieb genommen, anschließend auch die MWSt. zurückerhalten. Nach Abgabe der USt-Erklärung habe ich einen Bescheid erhalten, wonach ich die MWSt. wieder zahlen muß.
Nun meine Frage: In welche Zeile des Formulars muß ich die vom FA erhaltene MWSt. eintragen? bzw. welcher Fahler ist mir unterlaufen? Habe nur Zeile 33, 60, 92, 98, 100, 105, 107, 108 und 109 ausgefüllt.
Hoffe auf Eure Hilfe. Mir ist es erst Abends wieder möglich das Forum zu besuchen.
Danke
djalfons
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von dancer1958 » 27.06.2012, 08:17
Hallo djafons,
Dein Problem ist nicht die vom Finanzamt erhaltene Umsatzsteuer, sondern die Vorsteuer, die Du an Deinen Solateur gezahlt hast. Diese Angabe fehlt in Deiner Umsatzsteuererklärung (Zeile 62).
Gib einfach eine berichtigte Umsatzsteuererklärung (Zeile 6 eine 1) ab, dann wird sich das Problem erledigt haben.
Gruß dancer
16 Scheuten Multisol P6-54 je 205W, SMA SB 3000TL-20, Inbetriebnahme: 13.09.2010 kWh/kWp: 2011-959, 2012-911 34 EGing PV AG-P60-C 240W, SMA SMA STP 8000TL-10, Inbetriebnahme 28.09.2012
dancer1958
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 11,44
von kpr » 27.06.2012, 09:10
Die USt-Erklärung ist ja nun die einzige (?.. zumindest eine der wenigen) SteuerERKLÄRUNGEN in denen der Stpfl. die Steuerschuld selbst berechnet. Mal fernab von Zeilennummern: Was hattest Du denn raus? (Eigentlich kanns ja nie ne Überraschung geben; das Ergebnis berechnet man ja vorher selbst. Die Vorsteuer fehlt.. ja gut... aber das hättest Du ja selbst merken müssen. Deswegen krieg ich "bad vibes"; ohne irgendeinen Hauch einer Ahnung zu haben, was sonst noch schief gegangen sein könnte.)
kpr
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 16,92
von djalfons » 27.06.2012, 20:41
@dancer1958
hab ich mir schon gedacht. Nur laut Elster kriege ich die Vorsteuer noch zurück. Diese habe ich jedoch bereits im Juli vom FA erhalten.
Denkfehler meinerseits?
Bitte um Hilfe
Gruß djalfons
djalfons
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von dancer1958 » 28.06.2012, 08:25
Schau mal nach, ob Du das Vorauszahlungssoll (Zeile 108) auch bei Elster richtig eingetragen hast.
Gruß dancer
dancer1958
- Stammmitglied
von kpr » 28.06.2012, 08:51
Mit einiger Sicherheit nicht. Und da liegt dann auch der Hund begraben. Dank dem fehlenden VZ-Soll war Deine Vorausberechnung "ja sowas von schön".. die zweifelt man ja nicht gerne an. Blöderweise gleicht der Rechner das VZ-Soll mit dem bei der Finanzkasse geführten Wert ab... und nimmt im Zweifel den Wert der Finanzkasse. (Womit Du schon mal nichts mehr zu kriegen hattest).
Dann hast Du vergessen die Vorsteuer einzutragen. Die kann das FA nun beim besten Willen nicht korrigieren... und so kippt die Nummer sogar dahin, dass Du vom Betrag her die Vorsteuer wieder zurückbezahlst.
Passt schon. Mach die beiden Sachen einfach richtig - und schon funktionierts.
kpr
- Forumsinventar
von Ungeheuer » 30.06.2012, 16:06
Zeile 108 heißt ja "Vorauszahlungssoll 2011". Muss ich in dieser Zeile Eintragung machen? Muss da evtl. die Summe aller gezahlten und erstatteten Vorsteuerbeträge der einzelnen Monate rein, so dass sich in der letzten Zeile eine "0" ergibt?
Ungeheuer
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9
von kpr » 30.06.2012, 17:49
nein... die formulierung ist nur "fast richtig".. und somit genau an der markanten Stelle falsch. Vermeide im Zusammenhang mit "VZ-Soll" alle vom Wortstamm "Zahlung" abgeleiteten Wörter. Denn auf die kommt es gerade NICHT an.
Das VZ-Soll ist die Summe aller aus dem Voranmeldungsverfahren geschuldeten oder beanspruchten Beträge. Egal ob (und somit auch wann) gezahlt.
WENN alles gezahlt ist.. ist es das gleiche. Aber das ist ja nun mal nicht allgemeingültig sicher. In Deinem Fall schon. Und deswegen ist Deine Schlussfolgerung.... "in der letzten Zeile 0 rauskommt" absolut korrekt.
Merke: Wenn alle Voranmeldungen inhaltlich richtig waren; und alle Sachverhalte in der Erklärung identisch wie in den Voranmeldungen behandelt werden; und keine neuen Sachverhalte in die Erklärung aufgenommen werden, DANN kommt unterm Strich immer (praktisch) null raus. (Bis 2,06 Euro können es Rundungsdifferenzen sein; alles darüber hinaus muss einen anderen, plausiblen Grund haben.)
kpr
- Forumsinventar
von Ungeheuer » 30.06.2012, 18:32
Ok danke, dann muss ich also nur alle angemeldeten geschuldeten und beanspruchten Beträge aufsummieren und unter Vorauszahlungssoll angeben! Bei mir kommt dann unten "0" raus  Ist ja auch kein Wunder, hab in 2011 auch nur 2 Beträge zu erfassen
Ungeheuer
- Stammmitglied
Zurück zu Finanzen / Steuern
