von clueh » 26.12.2011, 12:18
meine PV-Anlage läuft seit dem 28. November und jetzt stelle ich mir so langsam mal die Frage wie werden die ca. 350 kw (200kw Eingespeist RWE und 150 KW an meine Eltern geliefert) die ich bis jetzt produziert habe an meinen Energieversorger und an meine Eltern berechnet. Ich habe leider noch nichts von RWE gehört bzw. auch noch keine Abschlagszahlung erhalten. Jetzt meine Frage soll ich RWE am 01. Januar selbst eine Rechnung schreiben?
Müsste die dann wie folgt aussehen: 200 kw * 0,2874 * 19% MwSt. Zahlungsziel 14 Tage? Muss ich dem RWE auch noch die Differenz des Eigenverbrauchsstrom in Rechnung stellen oder wird das später berichtigt??
Teilt mir mal bitte eure Erfahrungen mit wie ihr vorgehen würdet. Ich würde nämlich gerne mal einen Abschlag erhalten...
Meinen Eltern wollte ich den Strom für 16 Cent pro KW verkaufen. 150 kw * 0,16 * 19% MwSt.
Vielen Dank!
clueh
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von kpr » 26.12.2011, 14:03
Rechnung an RWE 300 x ,2874 = netto + 19% USt = Brutto-Forderungen
Gutschrift an RWE 150 x -0,1638 = netto + 19% USt = Brutto-Verbindlichkeit
Abrechnung an RWE Brutto-Forderung ./. Brutto-Verbindlichkeit = Saldo zu Gunsten Anlagenbetreiber
Fällig bis zum xx.xx.xx (= 14. Tag nach Aufgabe zur Post).
Die drei Abrechnungsteile kannst Du auf ein Blatt Papier packen; bedenke aber, dass Rechnung und Gutschrift zwei völlig getrennte Abrechnungen sind. Bei der Rechnung liefert der Anlagenbetreiber an den VNB; bei der Gutschrift liefert der VNB an den Anlagenbetreiber. Entsprechend sind die Pflichtangaben zu gestalten (z.B. USt-ID/Steuernummer).
User Paulchen hat ein brauchbares Tool dazu entwickelt. Benutze mal die Suchfunktion.
Im neuen Jahr würde ich selbst eine "angemessene" Abschlagrechnung als Dauerrechhnung stellen. Angemessen ist nicht die geschätzte Anlagenleistung. Als "angemessen" (unter Wahrung beiderseitiger Interessen würde ich ein konservative Schätzung abzüglich 5% sehen.
Um handeln zu können (und nicht gehandelt zu werden / "have lunch or be lunch" ) würde ich immer die "todsichere" Variante gehen: - wird die Dauerrechnung "ignoriert" (sprich: kein Geld auf dem Konto)... dann - Dauerrechnung stornieren - Einzelrechnung schreiben; 15 Tage Frist - am 16. Tag Mahnung mit Nachfrist auf den 30. Tag - am 31. Tag Abgabe an einen Anwalt mit Inkasso-Auftrag
Vorteil: DU (!!!) handelst; musst niemanden am A... lecken (telefonieren, schreiben, warten)... sondern verfolgst unabhängig vom Handeln Dritter konsequent Dein Ziel: Geld auf dem Konto.
kpr
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 16,92
von Paulchen » 26.12.2011, 16:10
kpr hat geschrieben:... User Paulchen hat ein brauchbares Tool dazu entwickelt. Benutze mal die Suchfunktion. ...
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Buchführung und Steuern für Photovoltaikanlagen Excel-Tools für Einspeise- und Eigenverbrauchs-Anlagen sowie für Kombinationen beider ArtenEinspeise- und Eigenverbrauchstool nun auch für Excel 2011 auf MacInformationen unter http://www.pv-steuer.de
Paulchen
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 16,2
von Irmi » 27.12.2011, 20:40
Hallo Paulchen, wunderbar, herzlichen Dank für Dein Tool. Kurze Frage: Erfassung der Grunddaten: Anlagen-Nr.: Die Registrierungsnr. der Bundesnetzagentur? Vertrags-Nummer: die lfd.-Nr. der Anlage beim Verteilnetzbetreiber? Steuer-Nr. des Betreibers: Steuernr. oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer? Ich würde mich freuen, wenn Du dazu noch was schreiben könntest.
2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30° 1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 2000 HF, Dachneigung 30°, SSW 30°
Irmi
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 6,86
von Paulchen » 27.12.2011, 21:28
Hallo Irmi, die Felder bei den Grunddaten sind so gewählt, dass sie möglichst viele der nötigen Angaben abdecken. Es ist durchaus möglich, dass nicht alle für den jeweiligen Netzbetreiber anzugeben sind. Dann kann man die entsprechenden Felder leer lassen und im Rechnungsformular eventuell auch den jeweilgen Bezeichner löschen. Das Aufheben des Blattschutzes ist leicht, weil kein Kennwort eingetragen ist.
Zu deinen Fragen:
Anlagen-Nr.: Die Registrierungsnr. der Bundesnetzagentur? An die habe ich eigentlich nicht gedacht. Was ich so gehört habe (ich habe keine Eigenverbrauchsanlage), wird die BNA-Nummer normalerweise bei den Rechnungen nicht angegeben. Aber viele Netzbetreiber haben eine Nummer für die jeweilige Anlage (in der nächsten Frage erwähnst du es ja auch)
Vertrags-Nummer: die lfd.-Nr. der Anlage beim Verteilnetzbetreiber? --> die habe ich bei der Anlagen-Nummer gemeint Wenn der Netzbetreiber zusätzlich zur Anlagen-Nummer eine Vetragsnummer führt....
Steuer-Nr. des Betreibers: Steuernr. oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer? Als Unternehmer musst du eine Steuernummer auf Rechnungen angeben, weil du ja Umsatzsteuer verrechnest. Wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast, dann nimm diese, wenn nicht, dann deine Steuernummer, die dir für das Geschäft erteilt wurde.
Ich hoffe, ich habe deine Fragen klar genug beantwortet.
Viele Grüße Paulchen
Paulchen
- Forumsinventar
von Irmi » 28.12.2011, 06:36
Ok Paulchen, alle meine Fragen beantwortet. Vielen, vielen Dank. Gruß Irmi
Irmi
- Stammmitglied
von johannes77 » 30.12.2011, 15:33
Hallo Paulchen, Viele Dank für dein Tool, es ist wirklich gut ausgearbeitet. Ich hätte eine Frage, und zwar geht es um den 30% Eigenverbrauchsanteil. Bei mir liegen die Werte für die anderen Monate alle unter 30%, nur für den Dezember liegt er über 30%. Ich schreibe normalerweises monatliche Rechnungen an die Stadtwerke. Soll ich jetzt für den Dezember die Rechnung mit deinem Tool berechnen, da ich eigentlich im gesamten Jahr betrachtet unter 30% liege. Ich hätte noch eine weitere Frage bezüglich des PV- Steuer Eigenverbrauch Rechnungsschreibers. Wie soll ich jetzt bei der Umsatzsteuervoranmeldung den Wert für den Dezember angeben, da ich diesen ja erst mitte Januar bekomme. Muss ich den Dezemberwert dann auch in die Jahresumsatzsteuer einrechnen?
Vielen Dank schonmal im voraus. Gruß Johannes
johannes77
- Neu hier
- Info: Interessent
von Paulchen » 30.12.2011, 17:02
Hallo Johannes, ich habe selbst keine Erfahrungen mit Eigenverbrauchsstrom, ich schreibe nur Tools dafür  . Aber ich habe Rechnungsvorlagen von VNBn gesehen, in denen die monatl. Differenzierung nach den bis 30%- und über 30 %-Werten vorgenommen wurde. Insofern würde ich genau nach der Vorlage abrechnen. Zu Frage 2: Wie behandelst du denn die Zahlungen der anderen Monate? Buchst du sie umsatzsteuertechnisch jeweils zum Monatsletzten und meldest du den Wert zum Monat, in dem der Strom erzeugt wurde oder buchst du die Beträge zum Datum des Geldeingangs? (Letzteres würde ich machen...) Entsprechend solltest du auch beim Dezember verfahren. Freundliche Grüße Paulchen
Paulchen
- Forumsinventar
von johannes77 » 30.12.2011, 17:19
Danke für die schnelle Antwort =) Ok dann werd ich das einfach monatlich abrechnen. Zu meiner 2. Frage: die Anlage läuft seit Oktober und ich buche auch zum Datum des Geldeingangs. Wenn ich jetzt z.B. am 15. Dezember 30€ Umsatzsteuer von den Stadtwerken als Einnahme erhalten und verbucht habe. Bei den Ausgaben gebe ich ihn am 15. Januar an, wenn das Finanzamt das Geld abbucht. Dann habe ich ja im Jahr 2011 mehr Einnahmen als Ausgaben. Ist das ok?
Freundliche Grüße Johannes
johannes77
- Neu hier
- Info: Interessent
von Paulchen » 30.12.2011, 17:28
Hallo Johannes, das ist ok - eine ganz normale Phasenverschiebung. Und es trifft ja nur im ersten Jahr zu, dass hier ein Monatsbetrag unterschied ist.
HG Paulchen
PS. Ich werde mich ab jetzt für die nächsten Tage ein wenig mit dem Schreiben zurückhalten: OP an der rechten Hand - die ö. Betäubung lässt langsam nach...
Paulchen
- Forumsinventar
Zurück zu Finanzen / Steuern
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
