von Sommer10 » 25.01.2012, 11:13
Hi,
ich hoffe auf Eure Mithilfe bei der nachfolgenden Rechnung, evtl. hilft es ja anderen bei der Entscheidungsfindung; Grunddaten; 6,97KWp Anlagenleistung 12 Monate in Betrieb (2011) 1. Abrechnung 7678KWh erzeugt (2011) 6998KWh eingespeist 680 KWh selbst genutzter Strom ca. 1750KWh Strombedarf (2011) ca. 1070KWh vom EVU bezogen Eigenverbrauchsanteil 8,9% Also 680 KWhan VNB geliefert *0,3303€ Vergütung=224,6€ Rücklieferung 680KWh*0,1638€=111,38€ zzgl. U-St. 111,38€*0,19=21,16€ meine Kosten: 111,38+21,16=132,55 Kosten Haushaltsstrom fiktiv 680KWh*,2325€ Brutto=158,1€ Ersparnis 158,1€-132,55€=25,55€ Sachentnahme (frech mit 13ct/KWh gerechnet) 680KWh*,13€=88,4€ bei angen. Grenzsteuersatz von 35% sind das 30,94€ Besteuerung des Selbstgenutzten Stromes??? Boahhhh Ersparnis: 25,55€-30,94€ Steuer = -5,39€ shit !!! Oder habe ich da Murks gerechnet ???
Ach ja, den zusätzlichen Stromzähler mit ca. 10€ pro Jahr müsste ich ja auch noch berücksichtigen...
Übrigens versuche ich die Sonder AFA noch zu bekommen (bin ja unter 10% selbst genutzter Strom) und mit irgendwelchen EVU´s hatte ich bisher noch keinerlei Probleme bzgl. EV (und ich habe mehrfach gewechselt, allerdings Ökostromanbieter)...
Ich hoffe es ist nicht zu unübersichtlich :-/
Markus
Sommer10
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,97
von macnetz » 25.01.2012, 11:50
neuer Versuch . . .
du musst bei deinem Vergleich nicht nur das Gesamt-Einkommen als Steuerbürger betrachten sondern auch deine Ausgaben als privater Strombezieher. Diese müsstest du ja als Volleinspeiser aus deinem bereits versteuerten Gesamteinkommen bezahlen (incl. MwSt.)
Grüsse Anton
Zuletzt geändert von macnetz am 25.01.2012, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
macnetz
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
von kalle bond » 25.01.2012, 12:09
Sommer10 hat geschrieben:7678KWh erzeugt (2011) 6998KWh eingespeist 680 KWh selbst genutzter Strom ca. 1750KWh Strombedarf (2011) ca. 1070KWh vom EVU bezogen Eigenverbrauchsanteil 8,9%
.... wie war das noch mal im Mittelteil? Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3
- Info: Berater
von Reinheit » 25.01.2012, 12:33
kalle bond hat geschrieben:Sommer10 hat geschrieben:7678KWh erzeugt (2011) 6998KWh eingespeist 680 KWh selbst genutzter Strom ca. 1750KWh Strombedarf (2011) ca. 1070KWh vom EVU bezogen Eigenverbrauchsanteil 8,9%
Ich finde da keinen Fehler. Sommer10 hat 8,9% des erzeugten Stroms selber genutzt. Es geht ja um den Anteil des eigenverbrauchten Stroms an seiner Erzeugung, nicht um den Anteil des erzeugten Stroms an seinem Gesamtverbrauch.
Anlage: 26 Aleo S 18 215 W Module mit 5,6 kWp, SMA 5000 TL-20; -50°(fast SO), DN 25° seit 14.9.09 am Netz Nähe Cuxhaven
Reinheit
- PV-Anlage [kWp]: 5,59
von wowie » 25.01.2012, 12:52
Du betrachtest es falsch
Berechne mal deine Steuerlast bei Volleinspeisung
danach mit Eigenverbrauch
Gruß wowie
Dachausrichtng Süd Dachneigung 45°
wowie
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 24
von Sommer10 » 25.01.2012, 13:10
Hi, wowie hat geschrieben:Du betrachtest es falsch
Gruß wowie
Ja nur wie  (ich bin Laie  mhhhhmmmm, so betrachtet; Meine 88,4€ werden ja besteuert z.B. mit den 30,94€ ansonsten müsste ich den um (680KWh*0,3303€=224,60€ höheren Gewinn versteuern, also auch 224,6€*0,35=78,61€??? Dann also doch eine "Besserstellung" des EV bei mir?! Würde mich freuen  Aber warum ist denn bei den Finanz/Steuerexperten hier im Forum die Besteuereung der Sachentnahme ein Argumen gegen EV? Danke für Eure Meinung! Grüße Markus
Sommer10
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von kalle bond » 25.01.2012, 13:22
[/quote] Ich finde da keinen Fehler. Sommer10 hat 8,9% des erzeugten Stroms selber genutzt. Es geht ja um den Anteil des eigenverbrauchten Stroms an seiner Erzeugung, nicht um den Anteil des erzeugten Stroms an seinem Gesamtverbrauch.[/quote]
Was ich meine: Was ist da geplant worden?
@Markus - Bei so einem geringen Eigenverbrauchsanteil sind völlig falsche Annahmen getroffen worden, oder? Lag das an falscher Beratung?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Sommer10 » 25.01.2012, 13:49
Hi, jaa das Problem ist doch, dass man über den EV verlässlich ja VORHER keine Prognose geben kann (zeigt sich doch auch bei mir  , die Beratung bezüglich des EV war naja recht kurz ("...lohnt sich IMMER...")! Aber ich hatte mich schon VORHER auch versucht schlau zu machen, (Sonder AFA hatte ich erst gedanklich mit abgeschlossen, und auch damit abgefunden, bezw. es billigend in kauf genommen) und den EV Anteil habe ich mit verschiedenen Tools berechnet und war so zwischen 14 und 20% EV gelandet... Wobei ich dazu sagen muss das wir ab etwa Mitte des Jahres bewust eher die Elektrogroßgeräte (Geschirrsp./Wama) eher abends laufen lassen haben damit ich die Sonder AFA noch bekomme! Wie viel das überhabt ausmacht das "gezielt" oder gesteuert Elektrogroßgeräte zu betreiben, weiß ich nicht, unsere laufen auch mit WW und sind zumindest Energieklasse A. Ich denke auch ohne dieses Vorgehen währe ich NIE über 10% gekommen. Ich denke bei 1700KWh/Jahr bei 3 Personen und berechneten 33% Basisstrom kann man halt nicht mehr herausholen... Aber mal abgesehen von EV Ja/Nein was hätte man denn noch ander planen können, doch nur die Anlage kleiner... und das will doch keiner, oder? Grüße Markus
Sommer10
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von kalle bond » 25.01.2012, 14:16
Hallo Markus,
soll beileibe keine Kritik sein, will hier nicht im Nachhinein den Schlaumeier geben.
Da die EV Geschichte noch relativ jung ist, interessiert mich immer, wie die Anlage geplant wurde. Welche Berechnungstools hast du benutzt?
Grüße Kalle Bond
kalle bond
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Sommer10 » 25.01.2012, 15:00
Hi, @kalle bond kein Problem, ich frage ja ... und bin verblüfft ... und möchte gerne verstehen... und evtl. den nächsten Entscheidungsgrundlagen bieten... Ich hatte bis ich die Rechnung (interessehalber) aufgemacht habe kein Problem mit meiner Entscheidung, und habe es auch selbst wenn es knapp ausgeht auch immer noch kein Problem  ! Und man muss wenn mach von Volleinsp. auf EV umsattelt immer noch die "Umrüstung" Zahlen (Zählertausch), das sind auch 50-100€ ich ich nicht mehr ausgeben muss  ... Ich weiß nur noch dass ich auch das Tool vom Forum AUCH benutzt habe (das prognostizierte 14%, was auch noch deutlich über dem tatsächlichen Werten liegt aber das genaueste Ergebnis lieferte), die anderen weiß ich nicht mehr :-/ Ich habe aber das Excel sheet von KPR gefunden, ich hoffe es ist o.k wenn ich das mit meinen Daten mit leben gefüllt hier nocheinmal anhänge! Danach habe ich einen leichten Vorteil von 20€  freu... Danke Markus
Sommer10
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
Zurück zu Finanzen / Steuern
