von Lucioperca » 23.01.2012, 16:32
Hallo Zusammen,
ich habe die Situation, dass meine PV Anlage von hohen Bäumen im Herbst bis Frühjahr zumindest teilweise verschattet wird was natürlich auch im Ertrag zu sehen ist. Die Fällung der Bäume ist (da mitten im Wohngebiet) recht aufwendig und somit teuer. Meine Frage ist nun ob ich für die bei der Fällung anfallenden Kosten die Mehrwehrtsteuer "zurückholen" kann da sie ja sozusagen "betriebsgeschuldet" sind.
Lucioperca
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 11,76
von MBIKER_SURFER » 23.01.2012, 16:45
eindeutig ja. Ich habe meine Bäume von einem Seilkletterer stutzen lassen. Die Umst kommt sofort. Die Kosten habe ich zu den Herstellungs- und Anschaffungskosten addiert.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Stromgeil » 23.01.2012, 16:45
Dichten Nebel über die, die Bäume um des schnöden Mammons wegen fällen!
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September Inbetriebnahme: 11.06.11 <> 1000 kWh erreicht am 15.08.11 Spitzenwert: 30,4 kWh entspricht 6,15 kWh/kWp
Stromgeil
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 4,94
von Lucioperca » 23.01.2012, 16:59
Pfft also einem paar Kiefern die beim nächsten Kyrill am Ende auf meinem Dach liegen weine ich jetzt keine Tränen nach.
Lucioperca
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Lucioperca » 23.01.2012, 17:04
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Ok das mit den Anschaffungskosten ist auch ein wertvoller Hinweis das hätte ich jetzt glatt vergessen. Wird das dann einfach ähnlich wie Versicherungskosten als "Verlust" in die EUR gezogen?
Lucioperca
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 23.01.2012, 17:23
Lucioperca hat geschrieben:Ok das mit den Anschaffungskosten ist auch ein wertvoller Hinweis das hätte ich jetzt glatt vergessen. Wird das dann einfach ähnlich wie Versicherungskosten als "Verlust" in die EUR gezogen?
Nein, Anschaffungskosten werden über die Laufzeit (20 J) abgeschrieben. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Wolfgang Neumann » 23.01.2012, 17:35
Hallo zusammen,
die Kosten des Gärtners alle 2 Jahre für den notwendigen Baumschnitt um Verschattungen zu vermeiden, setze ich in den jährlichen Betriebskosten voll ab. Eine Umlegung auf 20 Jahre ist hier nicht notwendig, da dies nicht unter Anschaffung sondern Erhaltung / Wartung der Anlage fällt.
Was meiner Meinung nach aber wichtiger ist und du beachten solltest, ist eine evt. Baumschutzverordnung in der Gemeinde. Nicht das hinterher der Ärger und die Kosten für verbotenes Fällen höher sind wie der Nutzen. Solltest du vorab mal unverbindlich prüfen (Internet der Gemeinde o.ä.).
Viele Grüße Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
von sema » 23.01.2012, 17:50
Hi, also ich habe auch drei Bäume etwas stutzen lassen, wegen Verschattung. Als Herstellungskosten würde ich das - wie mein Vorposter - nicht sehen. Ich probier´s einfach mal als Ausgaben (Erhaltung,Wartung) ohne groß Wirbel drum zu machen, mal sehen was passiert.
sema
sema
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 7
von MBIKER_SURFER » 23.01.2012, 17:53
sema hat geschrieben:Als Herstellungskosten würde ich das - wie mein Vorposter - nicht sehen. sema
Hallo, vllt. lags bei mir daran, dass ich mir sicher bin, dass ich die nächsten 10 Jahre nichts mehr stutzen muss. Klar, man kann es auch zunächst als Ausgabe buchen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von kpr » 23.01.2012, 18:22
Ich sehe da keine AHK. Durch die Baumfällung oder den Pflegeschnitt wird zwar die Ertragskraft der Anlage verbessert (und da haben wir die betriebliche Veranlassung), sie verändert aber nicht die Anlage selbst. (Anders wenn irgendwas auf dem Dach umgebaut wird, wodurch eine Montage der Anlage überhaupt erst ermöglicht wird.)
kpr
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 16,92
Zurück zu Finanzen / Steuern
