Tausender Jäger 2012
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
3.94 (17 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Tausender Jäger 2012
Beitragvon nicht_die_mama » 29.10.2012, 01:32
Meine Sonntagsmeldung
Tag 0,32
Okt. 65,95
2012 1118,95
39 x Aleo Solar S_19 240W, SMA SB 5000TL & SB 4000TL
nicht_die_mama
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon Rainbow » 29.10.2012, 02:12
2. Tabelle zum 28.10.2012; Stand: 29.10.2012, 01.10 Uhr (unsortiert);;
letzter Eintrag nicht die mama
Für den/die PVGIS-Wert(e) steht hier die Anleitung: ertragsstammtisch-f97/tausender-jaeger-2012-t73021-s3210.html
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threaderöffner per PN kontaktieren. DANKE! (hervorgehobenen Text anklicken -> PN :wink: )
Ertrag in kWh/kWp
Betreiber
Azimut
Dachneigung
Aktualisierungsdatum
PLZ
PVGIS 4 Classic
PVGIS-CM-SAF
 1.169,84  pfalz-solar  S -15°  35°  21.10.2012  67273  949  1.070
 1.131,20  MicJan  S -10°  29°  21.10.2012  94xxx    1.070
 1.106,60  Enzio  S +10°  35°  28.10.2012  724xx
 1.118,95  nicht_die_mama  S 0°  35°  28.10.2012  8916x  1.010  1.060
 1.070,92  Woodpusher  S +7°  36°  21.10.2012  85128  941  1.011
 1.151,00  Allgäusonne  S-10°  25°  25.10.2012  88353
 1.088,80  Paul Panzer  S +6°  38°  21.10.2012  15926  916  1.020
 1.062,10  Kalli01  S -8°  40°  28.10.2012  36xxx    994
 1.079,23  tomtom265  S +20°  40°  28.10.2012  77977    970
 1.040,60  odb9  S +20°  35°  21.10.2012  35xxx  890  995
 1.050,64  lilastrom  S +4°  45°  28.10.2012  18xxx
 1.042,12  Eisy  S 0°  45°  28.10.2012  182xx  925  942
 1.021,81  JuergenF  W +61°  25°  21.10.2012  67459  875
 1.014,04  Harpisol  S +9°  25°  16.09.2012  83xxx
 1.002,20  Talsonne  S -22°  18°  28.10.2012  08XXX  897  923
 1.007,10  Retep  S 0°  30°  28.10.2012  38108    981
 1.000,76  techn-o-tronic  O-45°/W+45°  30°  28.10.2012  67716
 1.001,51  mbsolar  S +5°  10°  21.10.2012  95xxx  897  935
 983,00  Oktaeder  SW +40°  42°  21.10.2012      975
 1.029,70  solarmousel  S +15°  42°  28.10.2012  64xxx  921
 990,51  Wolfsolar  S -7°  42°  28.10.2012  07333  930  979
 986,30  Sunrizer  S -15°  30°  28.10.2012  8847X
 973,30  andig2  S 0°  45°  28.10.2012  30xxx  852  955
 980,00  Mühli  S 0°  10°  28.10.2012
 976,32  Backmeister  S +18°  42°  28.10.2012  66589  943  1.008
 981,32  eggis  S +10°  27°  28.10.2012  23942  898  993
 954,39  macnetz  S +7°  38°  21.10.2012  87700    1.030
 957,58  dummfrager  S +5°  38°  28.10.2012  34xxx  892  966
 976,51  Rainbow  S -5°  35°  28.10.2012  48147  870  972
 931,82  pfesolar  SW +40°  45°  28.10.2012  04xxx  857  931
 941,52  Dodo  W +77°  38°  21.10.2012  563xx  844  903
 935,47  papatomtom  S -10°  20°  21.10.2012  55435  908  1.010
 916,90  Josef47  S -35°  25°+35°  30.09.2012  97720
 912,53  FordPuma68  S +20°  35°  21.10.2012  562XX
 935,30  KyoSun  S -20°  40°  28.10.2012  346xx  890
 901,50  kegeljunge  SW +40°  30°  21.10.2012  59xxx  831  935
 888,62  Sonnenfinsternis  SW +45°  38°  21.10.2012  04654    930
 854,56  Laupi  S +7°  30°  26.08.2012  56xxx
 853,60  junkersprofi  S -10°  30°  30.09.2012  55595
 847,70  Sunloader1  SW +50°  30°+38°  14.10.2012  26632  838  909
 838,77  Franz-F  SW+20°;+40°  15°+30°  23.09.2012  34613
 830,45  auchdabei  W +63°  48°  14.10.2012  32xxx    870
 832,70  manugo  W +60°  30°  21.10.2012  66xxx  879  947
 802,55  mg0207  SW +58°  50°  28.10.2012  48653  759  854
 790,60  Edwei  SO -52°  38°  28.10.2012  16341  857  978
 711,00  Humie  W +88°  45°  28.10.2012  33xxx  660  665
 364,24  Suncomesout  S -9°  15°  21.10.2012  305xx  819  898
Jägerfreunde :D
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon Sunloader1 » 29.10.2012, 09:21
Hallo!
Es Regnet schon wieder hier im Nordwesten :(
Nach endlich mal 2 besseren Tagen mit 3,0 Bzw.3,1 Kwh/Kwp:
Also Zeit genug für die Sonntagsmeldung die sich,
aber bei dem besch...... Oktober nicht wirklich lohnt!
Oktober jetzt magere 46,8 Kwh/Kwp.
Für 2012 Stand 28,10 sind es 866,4 Kwh/Kwp!
Somit wird wohl 2012 das schlechteste Jahr seit
bestehen der Anlage 2007 :cry:
Aber 2013 ist ja nicht mehr Fern und dann wird wieder
die 1000 in Angriff genommen :wink:
Gruß Sunloader1
Anlage:20,03kwp 122 Module Yingli Solar YL165 und SMA
Wechselrichter 2*SB4200TL 2*SB3300TL und 1*
SB2800i.Azimut230°,Dachneigung 30°+38°
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2937
Sunloader1
PV-Anlage [kWp]: 20,03
Beitragvon kegeljunge » 29.10.2012, 09:50
Hallo und guten Morgen
Das waren ja mal 2 Tage...
3,7 und 3,7... Ein schönes WE war das.
Leider wird es heute so nicht weitergehen, aber immerhin
Im Oktober 60 kwh/kwp im Jahr 2012 915,93 kwh/kwp.
Noch ein weiter Weg bis zu den 1.000 und langsam fehlt mir auch der Glaube daran.
Aber gut, die Soll-Werte (auch für die Finanzierung) sind erreicht und jede kwh bringt der Umwelt was.
Also weitersammeln....
Kegeljunge
bei beiden 30 Grad Dachneigung
60 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SMC 7000 TL, SMA SB 5000 TL-20, 40 Grad Abweischung von Süden Richtung Westen
18 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SB 3300 TL-HC, 50 Grad Abweichung von Süden Richtung Osten
kegeljunge
PV-Anlage [kWp]: 16,38
Beitragvon odb9 » 29.10.2012, 10:52
Gestern eine 4,0
Oktober 69,7
2012 1051
Sehr zäh die letzte Woche :(
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-yingli-fernwald_
1000er Jäger
odb9
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Beitragvon papatomtom » 29.10.2012, 10:54
Hallo,bin nach einer sehr schlechten Woche mit 944,40 nicht wirklich zufrieden,aber am meisten ärgern mich die Sternenklaren Nächte,denn dann folgen tagsüber Wolken ohne Ende.Der Sonntag war die Außnahme,der war super.Heute wieder ne tolle Nacht und nun folgt der Nebel des Grauens :evil: :evil: :evil: ,wenn sich nix ändert wird 2012 unser schlechtestes Jahr :( :( :(
Die 1000 will ich aber unbedingt erlegen...ob Klara da mitspielt :?: :?:
Gruß Papatomtom
papatomtom
PV-Anlage [kWp]: 375
Beitragvon manugo » 29.10.2012, 11:06
und auch noch ein Nachtrag von der Saar:
gestern 2,94 kwh/kwp
Oktober 58,97 kwh/kwp, sooooo schlecht ist das doch gar nicht, Erwartung schon 11% überschritten und
für 2012 847,80 kwh/kwp
von mir aus kann's gern so weitergehen :D
manugo
PV-Anlage [kWp]: 11,21
Beitragvon macnetz » 29.10.2012, 12:15
Hallo
gestern eine schwarze Null (0,0005 kWh/kWp)
Sonntagsmeldung 2012: 954,45 kWh/kWp
Grüsse
Anton
macnetz
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon Paul Panzer » 29.10.2012, 12:37
Paul Panzer hat geschrieben:
Enzio hat geschrieben:Schneebedeckte Module,
0 vor der Komma und die 0 dahinter
:lol: :lol:
Ich hoffe morgen die 1100 voll zu machen...
Mist, Nachmittags kam eine fette Wolke. :cry:
also dann per 28.10. 1099,4 kWh/kWp
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Beitragvon FordPuma68 » 29.10.2012, 16:37
Hallo aus dem Westerwald,
hier die verspätete Sonntagsmeldung: 925,61 kwh/kwp. Da der Winter nun langsam einzug gehalten hat wird das wohl nichts mehr mit den 1000. Liege aber dennoch ca. 5% über soll für's Jahr.
Schöne Woche für alle.
26 x Solvis Pico Pi-HA/225Wp / 2 x SMA SB3000TL-20 / DN: 35° / Ausrichtung: S + 20° / PLZ: 562xx
FordPuma68
PV-Anlage [kWp]: 5.85
Zurück zu Ertragsstammtisch
