heute schon mal paar mehr Wolken am himmel daher nur ne 2,28
Gruß Bodo
Oktober 2011Moderatoren: Rainbow, Mod-Team Re: Oktober 2011
Gruß Bodo Unsere Anlage: 14x Schott Poly 235W, Kostal Piko 3,0 DN 35° Süd
Re: Oktober 2011
Ha, mir scheint Du zählst nur die Erträge Deiner "guten" Kyocera zusammen? Aus Waldhessen heute "echte" 4,34 kWh/kWp, 14,59 für den Oktober. Sonne erst ab 10.30 Uhr, dann teilweise bewölkt und warm, nur noch 83% WR-Leistung in der Spitze bei voller Sonne. Das war es dann wohl mit dem schönen Hoch der letzten Zeit, die Vorhersage sieht nicht mehr so gut aus Grüße sunglow 10,915 kWp 59 Eging EGM 185 WP + STP 10.000 TL Süd -12° 38° Dachneigung
2012: 1044kWh/kWp
Re: Oktober 2011
4,8 - 4,7 - 4,5 sind die Erträge der ersten drei Tage; ich selbst bin beim Oktoberfest nicht über 2,4 hinausgekommen
7,71 kWp mit 38 x Hyundai HiS-M203SF an SB5000-TL & SB2100-TL, DN:41°, -30° SSO, Inbetriebnahme: 31.08.2010,
Meine Ertag
Re: Oktober 2011
Bin mit 5,64 - 5,42 - 5,15 ganz zufrieden...
22x Aleo S24 180W + 13x Aleo S18 235W = 7,015kWp
1x SMA SB4000TL-20 + 1x SMA SB3000TL-20 in Betrieb seit 11.07.2011 - Standort 89081 - Ausrichtung 190° - Neigung 45° http://www.sonnenertrag.eu/de/ulm/pvsch ... 15865.html
Re: Oktober 2011
Na klar, die Kyocera ist die einzige,welche die Tausend erreichen kann.Die SunTech kann aufgrund der flachen Neigung und der Westausrichtung dieses Ziel nur unter Optimalen Bedingungen und ohne Schnee erreichen.Die Schatten auf der SunTech werden jetzt schon ab 17°°Uhr sichtbar.Ab März ist sie dann wieder schattenfrei.Die SunTech erreicht aber unter optimalen Bedingungen im MAI-JUNI-JULI bei kalten bzw.kühlen Temperaturen die 7er eher als die dann steilere Kyocera. Gruß vom Berg--KyoSun--
Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben--- Konfuzius--- 10,67 kwp,Kyocera--SMA--Haus-160°/210°--40° 7,280 kwp,SunTech--SMA--Garage--210°--25° L:10 D:1
Re: Oktober 2011
Hallo zusammen,
in den Donauniederungen hält sich morgens noch eine ganze Weile der Frühnebel. Daher kommt erst Mittags die Anlage in die Gänge. Bisher sah es so aus: 01.10.11: 3,65kWh/kWp 02.10.11: 3,44kWh/kWp 03.10.11: 3,31kWh/kwp 04.10.11: 3,20kWh/kWp, aber sie läuft noch... Der SolarLog zeigt ein Plus von 78,5% für die ersten Oktobertage an, da kann man gut mit arbeiten.. Wünsch' Euch was. Gruß Peter Anlage: 15,12kWp, Neigung: 24°/Az: 150°, 84x Yingli YL180Wp, 4x Kaco Powador 3600xi
1100er Jäger 2012 http://www.lass-dich-fallen.com
Re: Oktober 2011
heute hat die Sonne nicht lange gehalten, so nur 2,8 kwh/kwp. Gruß Laufbauer
Inbetriebnahme 26.01.2011 31 Module 6,355 kW Suntech STP 205-18/Ud WR 1xSB 3300 TL-HC und 1x SB 2100 TL, mit Eigenverbrauch Südseite DN 45°
Re: Oktober 2011
heute 3,73, für den Oktober sind wir schon bei 15,77kWh/kWp
Re: Oktober 2011
Waldhessen heute mit nicht erwarteten 4,74 kWh/kWp In Frankfurt schien heute schön die Sonne, Richtung Nordhessen wurde es auf der Heimfahrt immer wolkiger und richtig finster, deshalb war ich über den Ertrag echt erstaunt aber nicht böse, nehme ich doch gerne mit Mit 19,33 kWh/kWp sind ~30% des Monatssolls schon eingefahren Grüße sunglow 10,915 kWp 59 Eging EGM 185 WP + STP 10.000 TL Süd -12° 38° Dachneigung
2012: 1044kWh/kWp
Re: Oktober 2011
Dein "nur" hätte ich gerne. Ein paar Kilometer weiter waren es lediglich 1,56 kWh/kWp, wobei 2 Drittel schon am Vormittag erreicht waren... 7,71 kWp mit 38 x Hyundai HiS-M203SF an SB5000-TL & SB2100-TL, DN:41°, -30° SSO, Inbetriebnahme: 31.08.2010,
Meine Ertag
