Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
von JuergenF » 30.03.2012, 21:16
MBIKER_SURFER hat geschrieben:JuergenF hat geschrieben:Servus, unsere Anlage ging am 28.12.11 an den Start und wir haben gestern erst die 1.000 KWh erreicht  )
Schau doch mal auf Deine Ausrichtung!! ist ja WSW - da kommt die gute Zeit erst Gruß Martin
Hui, ihr versteht mich ganz falsch hab mich gar nicht beschwert...bin VOLL und GANZ zufrieden mit meinen Erträgen....ich weiß um meine Ausrichtung Grüße aus der Palz Jürgen
24 IBC Polysol MS 235, 5,64 KWp WR SB5000TL-20 Ausrichtung +61° DN 25°
JuergenF
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von MBIKER_SURFER » 31.03.2012, 09:34
djmicl hat geschrieben:Nun mal meine Frage, ob die derzeit erreichten Werte o.k. sind, da ich mehr erwartet hatte...oder liegt es daran, dass wir eben erst März haben (Sonnenstand?): Also: bisher war die höchste Wattzahl, die der WR erreicht hat ca. 4700 Watt (mittags) bei einem maximalen Tagesertrag von um die 30-31 kWh. Bisher hat die Anlage 1046 kWh eingefahren. Warum erreicht die Anlage nicht die rein rechnerisch möglichen 5280 Watt oder zumindest mal an die 5000 Watt, zumindest in der "unverschatteten" Mittagszeit ? - oder verlange ich zuviel ? Dank & Gruss, djmicl
Hallo, nun ja, ich denke, das hört sich schon irgendwie nach Hilferuf an. Und wir haben Dir ja jetzt gesagt, dass vordergründig alles o.k. ist  - einfach mal ein Jahr abwarten.... Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von papagene » 30.05.2012, 20:02
Hallo liebe PV-Portaler, sind jetzt neu hier und auch mit unserer Anlage (50 Module SCN-BE-190M "Black Edition", mit WR Fronius IG Plus 120V) mit insgesamt 9,5 kWp auf Dachfläche SSW mit 40° Dachneigung im Land Brandenburg. Inbetriebnahme 11/2011. Haben schon das Eine oder Andere gelesen über die zu erwartende Leistung. In den vergangenen Tagen hatten wir bei schönsten Sonnenschein Tageshöchstwerte von "nur" bis zu 8,5 Kw. Überwiegend zeigte der WR so um die 7,5 - 8 Kw als Leistung an. An anderen Tagen waren es auch schon mal etwas mehr als 10 Kw Höchstleistung. Wie ist das nun - bei den 9,5 Kw, die die Anlage eigentlich bringen müsste, kann man da mit 7,5 - 8 Kw zufrieden sein?? Vielen Dank für mögliche Antworten und Tips. Ralf & Martina
papagene
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 9,5
von MBIKER_SURFER » 30.05.2012, 21:01
papagene hat geschrieben:Hallo liebe PV-Portaler, sind jetzt neu hier und auch mit unserer Anlage (50 Module SCN-BE-190M "Black Edition", mit WR Fronius IG Plus 120V) mit insgesamt 9,5 kWp auf Dachfläche SSW mit 40° Dachneigung im Land Brandenburg. Inbetriebnahme 11/2011. Haben schon das Eine oder Andere gelesen über die zu erwartende Leistung. In den vergangenen Tagen hatten wir bei schönsten Sonnenschein Tageshöchstwerte von "nur" bis zu 8,5 Kw. Überwiegend zeigte der WR so um die 7,5 - 8 Kw als Leistung an. An anderen Tagen waren es auch schon mal etwas mehr als 10 Kw Höchstleistung. Wie ist das nun - bei den 9,5 Kw, die die Anlage eigentlich bringen müsste, kann man da mit 7,5 - 8 Kw zufrieden sein?? Vielen Dank für mögliche Antworten und Tips. Ralf & Martina
Hallo Ralf & Martina, willkommen im PV-Forum Hm - Trafo WR für diese Module? Schade - da verschenkt Ihr schon mal 2% an Ertrag pro Jahr. Der Fronius ist ansonsten ein guter WR - eben ertragsmäßig nicht mit TL WR zu vergleichen. Außerdem begrenzt er extrem hart - mag keine Überlast - im Gegensatz zu SMA WR o.ä. Je wärmer die Module werden, um so weniger Leistung wird erzeugt - auf Grund des negativen Temp. koeffizienten. Somit fällt die MPP Spannung pro Modul. Die max. MPP Spannung hingegen ist ein definierter Wert - somit ist eben die Leistung geringer.Im Sommer sind durchaus bei 10 KWp Generatorleistung max. Werte von 8 KWp keine Seltenheit. In der Übergangszeit sind aber auch kurzfristige Werte von 105% möglich, sofern der WR das abknann. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Ertragsstammtisch
