Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
von KyoSun » 19.02.2012, 23:16
Bergmeldung: Oje,morgens Schnee,weiße Module,dicke fette dunkle Wolken,dann überraschend am Vormittag erste Sonnenstrahlen, anschließend ein Sonne Wolken Mix,worauf am Abend einen Ertrag von 3,35 kwh/kwp zu vermelden ist.  Februar bisher 40,71 kwh/kwp,das Barometer zeigt für die nächsten Tage Sonne an
Gruß vom Berg--KyoSun-- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben--- Konfuzius---
10,67 kwp,Kyocera--SMA--Haus-160°/210°--40° 7,280 kwp,SunTech--SMA--Garage--210°--25° L:10 D:1
KyoSun
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
von sunglow » 19.02.2012, 23:36
Hallo, Viele Wolken, wenig Sonne und etwas Schnee, so sah es heute aus Das Monatssoll von 44 kWh/kWp wurde mit den heutigen 2,80 kWh/kWp locker erreicht  Für 2012 schon 79 kWh/kWp, so darf es weitergehen Grüße sunglow
10,915 kWp 59 Eging EGM 185 WP + STP 10.000 TL Süd -12° 38° Dachneigung 2012: 1044kWh/kWp
sunglow
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,91
von solarmousel » 20.02.2012, 08:37
Ach übrigens, meine Module hatten überraschenderweise gesetrn schonmal Vollast angezeigt. Nachdem die letzten Tage nuicht mehr als 85% der leistung abgerufen wurde, war ich gestern dann schon (positiv) überrascht. Offensichtlich steht so langsam die Sonne besser.......
22 x Frankfurt Solar FS 190, 1 x Solarmax 4200 S, Ausrichtung 195Grad, DN 42 Grad 1. Betriebsjahr: 1103kwh/kwp, 20,0% Eigenverbrauch
solarmousel
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,18
von Nightwish » 20.02.2012, 10:15
wie bekomme ich eigentlich mein Monatssoll raus?!?
gestern in Wittenberg ne 0,9; im Februar ingesamt 48,6 kWh/kWp
Jahresertrag bis jetzt 66 kWh/kWp
Nightwish
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,76
von WattwurmNF » 20.02.2012, 11:42
Nightwish hat geschrieben:wie bekomme ich eigentlich mein Monatssoll raus?!?
Moin, Moin versuche es mal hier: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phpCLIMATE SAF -10% eingeben. Für meine Anlage sehr realistisch. MfG
MfG WattwurmNF
Aleo S 16, 5.775KWp, 3 x 11 am SMA SB 5000TL 20 DN 45°, Az 20° Standort: Nordfriesland (Husumer Bucht) Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10% = 1018 KWh/KWp
WattwurmNF
- PV-Anlage [kWp]: 05,775
von solarmousel » 20.02.2012, 13:38
hier im raum Frankfurt den ganzen Vormittag Sonne, wird hoffentlich wieder ein Tag über Soll! Wie sieht es bei Euch aus?
solarmousel
von Eisy » 20.02.2012, 15:01
Bisher auch Sonne, so langsam ziehen aber Wolken durch... Zu Deiner Vollast: die trat doch sicher nur kurzzeitig nach Aufbrechen einer Wolkenfront auf, oder? Wenn die Anlage jetzt schon längere Zeit in die Begrenzung liefe, was wolltest Du dann erst im April tun?
Eisy
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,74
von solarmousel » 20.02.2012, 15:09
Ich habe nicht beobachtet, wie lange das MAX. erreicht wurde, aber eher nur kurz...... Btw, habe ich dann ein Problem, wenn ich länger auf MAX. fahre???
Danke !
solarmousel
von Eisy » 20.02.2012, 15:35
Auf Dauer ist es sicher nicht gut für den/die Wechselrichter und auf der anderen Seite gehen Dir Erträge verloren, wenn denn der/die Wechselrichter nicht richtig dimensioniert wären. Aber um Dich zu beruhigen, punktuell fahren meine beiden aktuell auch kurz in die Begrenzung, wenn die Sonne bei diesen Temperaturen hinter einer Wolke rauskommt. Der Laie sagt in solchen Momenten ja auch, "die Sonne sticht"...
Eisy
- Forumsinventar
von macnetz » 20.02.2012, 16:10
Hallo, ich stelle auch manchmal einen peak fest - beispielsweise heute genau um Mittag   Erklären kann ich es noch nicht . . . Grüsse Anton
macnetz
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
Zurück zu Ertragsstammtisch
