Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
von Springmaus » 24.03.2012, 18:13
Hallo, wir haben unsere Anlage seit dem 08.03 12 auf dem Dach. Jeden Tag lese ich den Zähler ab und übertrage es in der Exeltabelle auch hier im Ertragsstammtisch schaue ich regelmäßig rein um zu sehen wie andere Anlagen laufen. Da mein Mann meint "Och das wird schon laufen" möchte ich gerne in Sachen PV Anlage alles richtig machen, wobei ich sagen muss das ich wohl nicht so der Technik Fan bin Ertrag bislang 548kwh gesamt 43,91 kwhp gesamt Heute 4,89 kwhp PV-Anlage.jpg Ich habe schon überall versucht eine Vergleichbare Anlage zu finden aber ich  find nix Bitte Bitte helft mir LG Doris
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Luschentitel 5 Stall 10,80 kwp 45 Yingli, SMA Tripower 10000 TL-10 Eigenverbrauch Haus 1,68 kwp 7 Yingli, SMA Sunnyboy 1600 TL-21 Eigenverbrauch beides -37° Süd
Springmaus
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 12,48
von MBIKER_SURFER » 24.03.2012, 18:17
Hallo Doris,
das kann schon passen. Sieht irgendwie nach Norden der Republik aus - und da war das Wetter im März öfter schlechter als bei uns. Ich habe mit meiner schlechtesten Anlage im gleichen Zeitraum 53 KWh/kwp gemacht - mit meiner Besten 71,3 KWh/kwp.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von roox » 24.03.2012, 18:28
http://www.solarlog-home.de/Bundesland auswählen, PLZ auswählen, Betreiber auswählen Gruss roox
9,1kwp - 3x14 Schott Poly 217 - Fronius 100 IG+ 0° Süd, 35 Grad Dachneigung meine Anlage
roox
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,1
von WattwurmNF » 24.03.2012, 19:40
MfG WattwurmNF
Aleo S 16, 5.775KWp, 3 x 11 am SMA SB 5000TL 20 DN 45°, Az 20° Standort: Nordfriesland (Husumer Bucht) Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10% = 1018 KWh/KWp
WattwurmNF
- PV-Anlage [kWp]: 05,775
von Springmaus » 28.03.2012, 19:34
Hallo, hm jetzt hab ich es geschaft unser Haus bei Google Earth zu finden  Keine Ahnung wie ich jetzt die Ausrichtung hinbekomme Würde mich über Antworten echt freuen Gruß Doris Ich hab mal gemalt wo die Anlage auf dem Dach ist. Oh man ich krieg es einfach nicht hin PS Die Bäume gibt es nicht mehr. Haus1.jpg
Springmaus
- - Threadstarter -
von berndausdo » 28.03.2012, 19:58
Hi, auf Grund der Geokoordinaten in der angehängten Datei habe ich mal nach einer vergleichbaren Anlage in deiner Nähe gesucht. Bei SolarLog gibt es jemanden, der unter der PLZ 49832 in Freren, ca. 40 km von dir entfernt wohnt: Guckst du hier: http://home3.solarlog-web.de/11024.htmlWenn du unter "Grafik" gehst, kannst du sehen, wieviel er produziert. Die Anlagengröße dürfte mit 12,01 kWp mit eurer vergleichbar sein. Der hatte am 24.3. 4,71 kWh/kWp. Dein Ertrag dürfte also passen. Viele Grüße, Bernd
berndausdo
- Stammmitglied
von Springmaus » 28.03.2012, 20:04
Hallo, das ist schon mal was ! Danke ! Aber wie krieg ich unsere Ausrichtung raus ??? Gruß Doris
Springmaus
- - Threadstarter -
von pemoe » 28.03.2012, 20:20
Das Bild hat es nicht leicht gemacht, einfacher wäre es wenn du ein Bild einstellen würdest, wo Norden oben ist, dann einfach den Winkel zwischen Bildschirmkante und Dach mit einem Geodreick messen. Ich habs jetzt mal so PI mal Daumen gemessen, ist in etwa -35 Die Dachneigung kann man nur ganz grob schätzen, aber ich denke mit 45° machst du nichts falsch.
pemoe
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 0,4
von MHL99974 » 28.03.2012, 20:30
Hallo
1 Kompass würde helfen 2 mit Google geht es folgendermaßen
Dachfirst parallel zu oberen Bildschirmrand drehen (Kompass oben rechts)
dann nimmst Du das Tool "Lineal" und ziehst eine Linie auf deinem Dachfirst
Das Lineal zeigt dann die Länge an und den Winkel den Du suchst.
Sonnige Grüße aus Deutschlands Mitte
Eigenbau 8,55 kwp, (-45° 3° DN ), Kreuzschiene, SMA/IBC 8000TL-10 String A=18 / B= 15 YL-Panda 260C-30b, Sensorbox, Webbox BT, FB-7390 DLAN / WLAN Netzwerk AV200+, AV500+ L: 8 D: 1
MHL99974
- PV-Anlage [kWp]: 8,55
von Springmaus » 28.03.2012, 21:41
Hallo, wenn ich das richtig hab 53,98° Süd Ost Tut mir echt leid aber ich weiß es einfach nicht  Haus2.jpg
Springmaus
- - Threadstarter -
Zurück zu Ertragsstammtisch
