Endlich in Betrieb! Läuft meine Anlage?
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
Beitragvon 1030100 » 05.06.2011, 15:04
Moin, Moin zusammen!
Seit gestern habe ich meine kleine PV-Anlage im PLZ 496** auf meinem Carport in
Betrieb. Die 2 Module sind in südlicher Lage ausgerichtet und 5° aufgeständert.
Beide Module sind parallel verschaltet, mit einer ca. 8m langen 4 mm² starken
Zuleitung zum WR. Ab ca. 17:30 Uhr beginnt langsam die Verschattung durch einen
Dachvorsprung.
Moduledaten:
Conergy C 160 P (davon 2 Stück)
Pmax 160W
Voc 28,4V
Isc 7,82A
Vpmax 22,8V
Ipmax 7,02V
Einspeisewechselrichter:
Netz-Wechselrichter Einphasig Netzgeführt mit MPPT
Continuous Output Power: 360W
Output Wave Form: PURE SINE WAVE
DC Input Voltage: DC 14 Volt – 28Volt
AC Output Voltage: AC 195-250v
Frequency: 50Hz
Hier nun meine Fragen: :?:
Die Spannung am DC-Eingang des WR beträgt Mittags 12:00 Uhr
bei voller Sonneneinstrahlung 14,8V und gegen 17:30 Uhr
22,2V. Sind das normale Messwerte? :?
Eine 24 Stunden-Messung über einen Wechselstromzähler ergab
gestern (strahlende Sonne ganztägig) eine Ausbeute von 0,9 Kw/h.
Wie kann ich das beurteilen? Gut, Mittel oder Schlecht? :?
Freue mich über eine einfache oder detallierte Antwort! :danke:
1030100
PV-Anlage [kWp]: 0,64
Re: Endlich in Betrieb! Läuft meine Anlage?
Beitragvon ochnoe » 05.06.2011, 15:21
Also ich finde das ehrlich gesagt nicht dolle. Die module können Theorethish 320 Watt in der Stunde . Und bei voller sonneneinstahhlung wären die 0,9 kw/heigentlich in 3 h durch. Klar man hat Verluste etc., aber das scheint mir doch etwas schwach.
Gruss
71 Schüco S 130 SP 2*24, 1*23
3 * Kaco Powador 2500 xi
ochnoe
Beitragvon Retrerni » 05.06.2011, 15:28
Es geht wohl in etwa um die Module von http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=1145. Dort kann man schön ablesen, dass die MPP-Spannung bei 70°C Zelltemperatur noch etwa 20 V betragen sollte. Es bleiben also zwei Vermutungen: entweder die Module sind kaputt (was ich jetzt eher für unwahrscheinlich halte) oder zweitens der MPP-Regler verdient diesen Namen zu unrecht, klingt eh nach einem sehr chinesischen Exemplar. Da würde ich dann sage, "you get what you pay for"... Denn den MPP (so die Module immer unverschattet sind) um 33% zu verfehlen kosten mehr als 33% Ertrag...
Für ein Kabel mit Parallelschaltung sind die 14 A bei der länge auch nicht mehr so toll, da fallen ja schon 2 V über dem Kabel ab (etwa 4% Verluste im Kabel)...
2,8 kWh/kWp Tagesausbeute klingt auch sehr bescheiden, nur wie war das Wetter gestern bei Dir? Wolkenloser, blauer Himmel?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon 1030100 » 05.06.2011, 15:52
Gestern war Traumwetter! Wolkenloser blauer Himmel! 8) Deswegen haben mich die Messwerte ja auch stutzig gemacht.
Was für einen Kabelquerschnitt empfiehlst Du ?
Warum habe ich Abends eine höhere Spannung als Mittags?
Kann ich messen ob die Module kaputt sind?
... und richtig,- der WR spricht Chinesisch :lol:
1030100
Beitragvon Retrerni » 05.06.2011, 15:59
Grundsätzlich ist ein M-Förmiger Spannungsverlauf über den Tag korrekt. Siehe auch http://home2.solarlog-web.de/6693.html, z.B. am 25.05.11.
Als Querschnitt würde ich hier schon fast 10mm2 verwenden.
Ciao
Retrerni
Zuletzt geändert von Retrerni am 05.06.2011, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Retrerni
Beitragvon 1030100 » 05.06.2011, 16:04
Das heißt, 10mm² ab der Anschlussdose im Modul oder ab der "Abzweigdose" wo beide Module dann Richtung WR laufen?
Kann ich messen, ob die Module evtl. kaputt sind?
Sorry für die "Anfängerfragen",- aber ich beschäftige mich mit PV noch nicht solange.
1030100
Beitragvon 1030100 » 05.06.2011, 16:15
Retrerni hat geschrieben:Grundsätzlich ist ein M-Förmiger Spannungsverlauf über den Tag korrekt. Siehe auch http://home2.solarlog-web.de/6693.html, z.B. am 25.05.11.
Ciao
Retrerni
Hat da jemand um 13 Uhr die Sonne ausgeschaltet? :lol:
1030100
Beitragvon optimum » 05.06.2011, 16:17
1030100 hat geschrieben:Kann ich messen, ob die Module evtl. kaputt sind?
du könntest z.B. die Ströme der einzelnen Module messen.
Noch einfacher wäre es, jeweils ein Modul abzuklemmen und dann zu vergleichen.
Was ist denn das für ein WR ?
Ist die Anlage schon bei der BNetzA angemeldet ?
wegen der Statistik :wink:
# = kWh/kWp
optimum
PV-Anlage [kWp]: 15,6
Beitragvon 1030100 » 05.06.2011, 16:22
Danke,- das werde ich dann mal machen. Ich vermute mal die Ströme und die Spannung je Modul sollten relativ identisch sein. Hätte ich im Physikunterricht besser aufgepasst wäre ich da auch selber drauf gekommen.
Kann ich mir einen Joker nehmen für die Antworten auf Deine Fragen? :wink:
1030100
Beitragvon Retrerni » 05.06.2011, 16:23
Die 10mm2 ab Y-Stück, in dem die Module parallel geschaltet werden.
Module kannst Du am besten mit einem Kennlinientester überprüfen. Ansonsten könntest Du auch mit einem DC-Fähigen Schalter (z.B. aus dem KFZ-Bereich), der den Strom kann, den Kurzschlußstrom messen. Zudem auch z.B. mit entsprechenden Lastwiderständen einige Punkte auf der MPP-Kennlinie.
Hoffentlich hat der WR wenigstens eine ordentliche Zulassung gemäß VDE0126...
Seit 13h wurden am heutigen Tag halt keine Daten mehr übertragen ;)
Ciao
Retrerni
Zuletzt geändert von Retrerni am 05.06.2011, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Retrerni
Zurück zu Ertragsstammtisch
