Endlich in Betrieb! Läuft meine Anlage?
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
Re: Endlich in Betrieb! Läuft meine Anlage?
Beitragvon bernd-wohltmann » 06.06.2011, 08:31
Moin,
Wenn er das Kabel in Alu baut, dann kann er zwar Geld am "Kabel" sparen. Aber dann muss er ein massives alukabel entsprechend biegen. Das ist eine Menge Aufwand. Und das alles, um 20-30€ am kupfer Kabel zu sparen.
Wenn einem die eigene Zeit nichts wert ist, dann rechnet sich das. Andernfalls nimmt man das Kupfer Kabel.
bernd-wohltmann
PV-Anlage [kWp]: 16
Beitragvon Oeko-Fuzzi » 06.06.2011, 23:38
Hallo Helmut, Gruss an bernd-wohltmann
bernd-wohltmann hat geschrieben:Moin,
Genau das ist es, was ich sagen wollte. Aber der Link zu der von Dir gefundenen Seite war schon interessant. Danke.
Aber ich glaube auch, wir bleiben bei so einer Kleinanlage bei der bewährten Kupferlitze.
Gruss Willi
5,32 Kwp, 28 X Eging 190W.
WR SB 5000 TL-20
Ausrichtung -36°, Dachneigung 42°
Oeko-Fuzzi
Beitragvon 1030100 » 07.06.2011, 21:18
Moin, Moin und hallo zusammen!
Eins vorweg,- ich hab mich für Kupfer entschieden. Jedes Modul kriegt jetzt eine 7m lange 6mm² eigene Zuleitung (einfache Länge) bis zum Sicherungskasten. Jede Zuleitung bekommt dort eine eigene 25A Sicherung (Torpedosicherung). Die einzelnen 4 Zuleitungen (2+2 je Modul) führe ich dann mit je 20 cm Länge parallel in den WR. Ich denke so ist der Kabelverlust zu vernachlässigen. :idea:
Was denkt Ihr? :?:
Gruß Mike
1030100
PV-Anlage [kWp]: 0,64
Beitragvon Oeko-Fuzzi » 07.06.2011, 23:32
1030100 hat geschrieben:Moin, Moin und hallo zusammen!
Was denkt Ihr? :?:
Gruß Mike
e
Hallo Mike
Kupferleitung ist m.A. auch sinnvoller.
Statt Modul meinst Du wahrscheinlich die Stringableitung, in dem Du die Sicherung einbaust.
Aber was sollen diese 25A Sicherungen schützen ?
Den Wechselrichter ? Meine Zuleitungen gehen direkt in den WR.
Was kann passieren wenn ??
Klär mich doch biite auf, vieleicht ist dies ja Sinnvoll.
Gruss Willi
WR SB 5000 TL-20
Oeko-Fuzzi
Beitragvon 1030100 » 08.06.2011, 15:30
Moin, Moin Willi!
Ich meine tatsächlich den Plus und Minus je Modul (hab ja nur 2 Module in pralleler Schaltung). Nachdem ich den Beitrag geschrieben und mir danach noch verschiedene Infos aus dem www angelesen habe bin ich auch drauf gekommen, dass die Sicherungen irgendwie keinen Sinn machen, ausser das ich durch Herausnahme der Sicherungen die Module leicht vom WR trennen könnte. Mal sehen,- ich mess mal den Widerstand des Sicherungskastens und entscheide dann, ob oder ob nicht Sicherung. :roll:
1030100
Beitragvon Oeko-Fuzzi » 08.06.2011, 23:51
Hallo 1030100
Zur Trennung und Messung der Module sind die Sicherungen wahrscheinlich sinnvoll.
Kann natürlich auch die Leitungen einfach vom WR abklemmen und messen.
Was mir im Moment aber mehr Sorge bereitet ist, was passiert, wenn mal mal ein Blitz in die Alu-Konstruktion auf dem
Dach einschlägt ??
Das lässt doch die Kabel einfach verdampfen, auch ohne 6mm² Erdung.
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht ?
Oder ist eine zusätzliche Blitzableitung sinnvoll und wenn ja, wie ??
Gruss Willi
WR SB 5000 TL-20
Oeko-Fuzzi
Beitragvon 1030100 » 09.06.2011, 00:08
Moin Willi!
Über das Thema Blitzableitung hab ich auch schon nachgedacht. Jedoch liegen meine Module flach auf einem Carportdach. Direkt daneben auf dem angrenzenden Haus ist eine PV-Anlage des Vermieters installiert die geerdet ist. Ich denke und hoffe, dass ein Blitz sich den Weg des geringsten Widerstandes über die geerdete PV-Anlage sucht, zumal diese auch wesentlich höher liegt. Aber grundsätzlich lohnt es sich schon darüber nachzudenken, eine Erdung mittels Staberder anzubringen. Aufwand und Kosten wären gering und gäben ein beruhigendes Gefühl!
Gruß Mike
1030100
Beitragvon Oeko-Fuzzi » 09.06.2011, 23:19
Hallo Mike
Hab ja nun seit letzter Woche 28 Module in einem stabilen, geerdeten Alurahmen auf dem Dach.
Als nun am Samstag die Gewitter über uns hinwegfegten, habe ich vorsichtshalber die Stecker von Fernseher usw. abgezogen.
Ich befürchte nur, daß die Konstruktion auf dem Dach die Blitze anziehen könnte.
Hab noch keinen Thread gefunden, was passiert wenn !!
Gruss Willi
WR SB 5000 TL-20
Oeko-Fuzzi
Beitragvon 1030100 » 10.06.2011, 00:23
Hallo Willi!
Hier sind schon mal 2 Threads die sich mit dem Thema beschäftigen:
viewtopic.php?f=39&t=63341&hilit=blitzeinschlag
viewtopic.php?f=2&t=43583&hilit=blitzeinschlag
Ansonsten einfach mal die Suchfunktion bemühen mit Begriff "Blitzeinschlag" Da findet sich bestimmt noch mehr! :idea:
Gruß Mike
1030100
Beitragvon 1030100 » 10.06.2011, 18:10
Moin, Moin zusammen!
Hab jetzt einen Datenlogger AC-seitig angeschlossen. Mal abgesehen von der fehlenden Leistung die eingespeist wird (bei 2 x 160W Modulen parallel geschaltet) kann ich mir das ewige auf und ab über den Tag nicht erklären. Bis ca. 10:45 Uhr geht es ohne große Stufen aufwärts. Hat jemand eine Erklärung hierfür?
Sieht für mich so aus als ob nur ein Modul Leistung bringt,- oder? :?:
Bin für jeden Tipp dankbar! :danke:
Gruß Mike
Bitte am Datum nicht nicht stören. 12=2011 Ist falsch eingestellt! :oops:
1030100
Zurück zu Ertragsstammtisch
