Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
von Mühli » 27.06.2011, 21:47
Hat heute nicht ganz gereicht, sind gesamt 6,9kWh/kWp geworden. Naja, nicht so schlimm. Kann die Strings aktuell nicht einzeln überwachen, ein Teil-Siebener ist es bestimmt geworden, der Südstring sollte doch etwas mehr bringen als der im Osten. Für die Westanlage wirds wohl nie reichen, da sinds auch heute bei bestem Wetter "nur" 6,5kWh/kWp geworden. Das kleine Dach hinkt bisschen hinterher und brachte nur 6,3kWh/kWp. Absolut gesehn ist das relativ schlecht, die Erträge passen aber insgesamt, was will man mehr.
Gruß vom 900er Jäger (mit dem Westdach...das wär mal schön)
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von hansi090 » 27.06.2011, 21:52
Insgesamt waren es 7,54 und mein Süddach hatte alleine 7,86 kWh/kWp WAHNSINN Wenn mein WR noch getauscht wird, dann werde ich die 8 kWh/kWp knacken
Gruß Hansi
hansi090
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 30,6
von Photonensammler13 » 27.06.2011, 22:09
Futuretec hat geschrieben:Was denn, heute noch gar keiner ???
futuretec
doch, hier ist schon der dritte. Meine 2. Anlage hat mit 7,005 kWh/kWp immerhin die 7 er Latte übersprungen. War doch gut, dass es trotz der großen Wärme doch noch Siebener gibt. Sonnige Grüße
Photonensammler13
1. 13,12 kWp 64 Kyocera 205, 2 SB 5000TL+SB 3300; 180° S 11°+ 30° 2. 32,40 kWp 144 Trina 225, 3 SMC 11000TL 191°S 30° 3. 34,075 kWp 145 Trina 235, 1 STP 17000TL+1 STP 15000TL; 191°S 30° 4. 21,6 kWp 90 Trina 240, 3 SMC 7000TL 191°S 30°
Photonensammler13
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 101,2
von MicJan » 27.06.2011, 22:18
Bei mir hat's heute auch haarscharf zum 7er gereicht: 7,02 kWh/kWp waren es am Ende des (Wechselrichter-)Tages...  Das war auch für heute bei den aktuellen Temperaturen das Maximum, was mit meiner Anlage zu holen war.
Mit sonnigen Grüßen, Michael Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20 160° Azimut, 25° DN SunnyPortalSonnenertragAnlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10 170° Azimut, 29° DN
MicJan
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 22,1
von Eisbaer » 27.06.2011, 22:27
Hab heute die 1300 kwh/tag geknackt, ist doch auch was! Und die neueste Anlage (West, seit 22.5. am Netz) hat auch ihren 1. Siebener
Servus
Toni
L: 17 D: 2
Eisbaer
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 199
von b_jens » 27.06.2011, 22:36
Lange 21 Betriebstage meiner Anlage musste ich ausharren, aber heute ist es so weit, die Eintrittskkarte in den Club der Siebener wurde mit 7,20 kWh / kWp gelöst und gleichzeitg die ersten 1.000 kWh erreicht.
Meine Anlage: Standort: südliches Unterfranken Ausrichtung: 135° (Süd-Ost) Neigung: 32° Größe: 10,56 kWp Module: IBC Monosol 240 ET WR: IBC ServeMaster 10.000 TL
b_jens
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,56
von Rainbow » 28.06.2011, 02:32
Hi @ll, MicJan hat geschrieben:Bei mir hat's heute auch haarscharf zum 7er gereicht: 7,02 kWh/kWp waren es am Ende des (Wechselrichter-)Tages...
Juppi, MIcJan, willkommen im 7er Club Da wünsche ich dir noch viele davon, dass schmälert ja den Ertrag nicht Aber wirklich klasse, ein weiterer großer Schritt auf die 1.000 Rainbow, Tausender Jäger
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL 2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL 3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,28
von Arlen » 28.06.2011, 12:32
AB heute bin ich auch dabei, naja zumindest zur hälfte 1. String: 16x Sanyo hit240 = 6,73kwh/kwp 2. String: 17x Sanyo hit240 = 7,02kwh/kwp Wenn ich noch für 3 Module mehr platz gehabt hätte (2 an den 16er string und eins an den 17er), wärs wahrscheinlich deutlich über 7kwh/kwp. Wie auch immer, offensichtlich scheint die anlage ja gut zu laufen und das ist das wichtigste...  Anlage: 33x Sanyo HIT240 2 SB 4000 Südausrichtung Neigung ca. 35° leichte tallage (Sonnenlauf im osten/westen durch hügel eingeschränkt)
33x Sanyo (7,92kWp) an 2x SMA SB4000TL-20
Arlen
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8
von MicJan » 28.06.2011, 14:31
Rainbow hat geschrieben:Hi @ll, MicJan hat geschrieben:Bei mir hat's heute auch haarscharf zum 7er gereicht: 7,02 kWh/kWp waren es am Ende des (Wechselrichter-)Tages...
Servus, Rainbow, ich bin bereits seit letzten Monat dabei (davor gab's nur noch keine Überwachung  ).  Letzten Monat 8 7er  , diesen Monat bisher zwei.  Heute wird wohl eher keiner dazukommen. War gestern schon an der untersten Grenze...Heute ist es noch wärmer, dementsprechend weniger Peak-Leistung zur Mittagszeit, das wird nix. Aber mit einer guten 6 kann ich auch leben...
MicJan
von redbull-e30 » 28.06.2011, 18:52
Gestern eine knappe 7,02 bei meiner 2. Anlage. @Tausenderjäger: Wenn Ihr einen 7ner schafft, dann ist die 1000 ja locker drin  Gruß Andi (1000/1100er Jäger)
redbull-e30
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 48,48
Zurück zu Ertragsstammtisch
