Club der Achter( 8 KW/KWp)
Austausch über Solarerträge
Moderatoren: Rainbow, Mod-Team
Re: Club der Achter( 8 KW/KWp)
Beitragvon buergersolar » 28.05.2012, 00:19
Mr.10.000Volt hat geschrieben:8,03 und 8,06 waren die Tageserträge, mit einer Spitzenleistung von sage und schreibe 8,28 mit Modulen von LG
Glückwunsch zu den Erträgen!
Was meinst du mit Spitzenleistung? 8,28 kW/kWp wären wohl etwas sehr hoch (hier könnte man übrigens mal den Threadtitel korrigieren)... Und nach nur 8,28 kWp sieht die Anlage auf dem Foto nicht aus!
Die "Tageserträge" sind aber schon pro kWp gerechnet, oder?
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Zentralschmiertechnik » 28.05.2012, 01:27
buergersolar hat geschrieben:
Sonnige Grüße
Die 8,03 bzw. auch 8,06 sind wohl dann kwh/kwp?
Was aber sind denn die Spitzenleistung 8,28? (kwh/kwp?).
Die spez. Leistung wird ja in kw/kwp angegeben und kann nicht höher als die max. 1,0 bzw. 100% sein.
Was ich noch nicht verstehen kann,wie man bei ca. 14° DN Ost/West und noch kein max. Sonnenstand vorliegt (21.06. Sommersonnenwende)diese hohe Leistung erreichen kann!
Gibt es eine SL Aufzeichnung von der Anlage?
Gruß ZST
moewius-zsa@t-online.de
Bürgfeldschule | desweiteren moewius-hofgartenschule,moewius-bauhof moewius-scheune und moewius-home.
PV-Anlage [kWp]: 185,90
Beitragvon Stromgeil » 28.05.2012, 08:32
vielleicht sollte man die zählerstände zum berechnen benutzen.
es gibt ja schon massig lange nasen, weil die werte der wr mehr hergeben, als das, was eingespeist wurde :oops:
oder es war ein +++ sortierung der module...
4,94 kWp mit Samsung 247 LPC bei 40° Azimuth und 34° DN ohne Schatten April bis September
Inbetriebnahme: 11.06.11 Spitzenwert: 33,0 kWh entspricht 6,68 kWh/kWp am 25.05.12
Luschentitel: Meisterlusche
Luschenzähler: 15
Double: 4
Stromgeil
PV-Anlage [kWp]: 4,94
Beitragvon Mr.10.000Volt » 28.05.2012, 09:32
Sonnige Grüße
@ bürgersolar, @ ZST
Mit Spitzenleistung meinte ich den Anlagenteil mit dem höchsten spezifischen Ertrag. Die Anlage hat Module von Sharp (poly) auf der flachen Westseite im Bild hinten links) mit 7,7 kWh/kWp, ebenfalls Sharp auf der Ostseite 7,94, Q-Cells das Dach auf der untern Bildkannte 8,1 und eben die LG auf der steileren Westseite mit sagenhaften 8,28.
Diese Erträge waren aber nur möglich, da wir Freitag, Samstag extremen Wind hatten.
Es hängt ein Solarlog an der Anlage. Zum Monatsende werde ich die Datem mal abziehen und , falls ich es hinkriege, einen Screenshot hier einstellen.
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon Mr.10.000Volt » 28.05.2012, 09:41
Stromgeil hat geschrieben:vielleicht sollte man die zählerstände zum berechnen benutzen.
@Stromgeil
Die Module waren durchweg im leichten + Bereich, im Schnitt denke ich etwa 1,5 %. Die Zählerabweichung (Wandlerzähler) lag in den schwachen Wintermonaten bei etwa - 1,5 %. Aktuelle Wert müsste ich nochmal nachrechnen.
Wie gesagt, bis gestern hielt ich diese Werte für nicht erreichbar.......
Mr.10.000Volt
Beitragvon Stromgeil » 28.05.2012, 10:15
ich gönne es dir, keine frage :D
1,5% plus ist ne riesige menge...
ich wollte nur sichergehen, dass, wenn ich dir die schiedsrichter vom guiness-buch-der-rekorde auf den hals hetze, deine werte der prüfung standhalten :wink:
Luschenzähler: 15
Double: 4
Stromgeil
Beitragvon newsuncatcher » 29.06.2012, 22:12
Was sagt ihr zu diesem Überflieger :!: :?:
http://home5.solarlog-web.de/7231.html
Gruß NSC
10,3 kWp, 42 Aleo S19 245 W mono, Tripower 10000TL, 180° / 26 ° DN
newsuncatcher
PV-Anlage [kWp]: 10,30
Beitragvon Stromgeil » 30.06.2012, 06:19
newsuncatcher hat geschrieben:Was sagt ihr zu diesem Überflieger :!: :?:
Gruß NSC
der hat ja nur sonne. :oops:
ich fahre mal vorbei und miete die nachbardächer :wink:
Luschenzähler: 15
Double: 4
Stromgeil
Beitragvon Retrerni » 01.07.2012, 00:31
Gruß NSC
Nichts, der soll erst einmal seinen SolarLog richtig einstellen. 108 x 225 W sind bei mir 24,3 kWp, er hat an allen drei WR aber nur 6,0 kWp eingestellt und nicht 6,075 kWp, das führt schon zu den ersten Fehlberechnungen. Und schon werden aus 8,44 kWh/kWp nur noch 8,33 kWh/akWp. Aber ich würde hier einmal stark bezweifeln, daß die Modulanzahl und/oder Leistung stimmt. Denn das wären bei der ja gleichmäßig erfolgten Aufteilung 27 Module pro WR, das geht aber nicht, denn es müssen zwei gleich lange Strings gebildet werden. D.h. ich gehe hier von 2x15 Modulen pro WR aus. Dann wären wir aber schon bei deutlich realistischeren 7,5 kWh/kWp und einer wohl sehr kräftigen Unterdimensionierung...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon FBonNET » 11.07.2012, 14:56
Servus,
man braucht sich im Solarlog nur den 22.06.12 ansehen, hier läuft die Anlage über 2h an der 24kW Grenze. Da müssen definitiv mehr als die 24,3kWp dranhängen.
Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen.
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Zurück zu Ertragsstammtisch
