Automatische Daten aus dem SolarLog
Austausch über Solarerträge
Beitragvon pesoelko » 24.09.2007, 18:32
Achtung: Morgen, 25.09.2007 Wartungsarbeiten
- Es kann sein, daß es beim morgigen Durchlauf erst mal wieder hakt - bitte nicht ungeduldig werden.
- Es kann dann auch unter Umständen sein, daß der nächste Aktualisierungssdurchlauf erst am 26.09.2007 zu sehen ist
- evtl. kann auch immer wieder mal ein Zwischenergebnis zu sehen sein.
Also nicht wundern und dann eben auf den nächsten Tag warten
Peter
pesoelko
PV-Anlage [kWp]: 10,75
Beitragvon pschaich » 24.09.2007, 18:41
gehe ich recht in der Annahme, dass es ausreicht, wenn SunnyReport die months.js erzuegt und auf den Server legt?
Was bedeuten denn die Spalten?
Peter
pschaich
Beitragvon pesoelko » 24.09.2007, 19:15
Hallo Peter,
wie gerade mitgeteilt sollte es so sein
Kann auch eigene Homepage sein - es wird dann die Datei ....months.js oder ..month.js gesucht.
Weitere Informationen evtl. von Martin Klungler(martini)
Peter
pesoelko
Re: Automatische Daten aus dem SolarLog
Beitragvon Wolfgang Neumann » 24.09.2007, 22:16
pesoelko hat geschrieben:Wie gesagt, dies gilt vorläufig für den SolarLog - für die anderen Programme wie SunnyWeb und SunnyReport müssten vermutlich geringfügig geänderte Parameter verwendet werden.
Hallo Peter,
gibt es eine Aufstellung wie die geänderten Parameter z.B. für die Sunny WebBox aussehen müssen. Neben den Eintrag alle 15 Minuten ins Sunny Portal bekomme ich einmal am Tag eine CSV-Datei z.B.: 2007-08-05.csv. Diese Datei kann ich ggf. auf das SolarLog-Format umstellen und auf meiner HP zum automatsichen Dowload bereitstellen. Somit sollte auch hier der automatische Download für die Sonnenertrag Datenbank möglich sein. Kannst du mir evt. eine SolarLog-Datei mit den benötigten Daten als Beispiel zukommen lassen.
Danke
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon Walter » 25.09.2007, 08:22
Wolfgang Neumann hat geschrieben:Hallo Peter,
Danke
Wolfgang
Wir möchten natürlich alle Datenlogger einlesen können. Wie schnell wir das realisieren können hängt vom Programmierer ab. Da wir Christian Fraunholz im Augenblick nicht erreichen werde ich Florian oder Rami drauf ansetzen. Beide sind natürlich gerade mit anderen Projekten beschäftigt. Wir bleiben an dem Thema also noch ne Zeit dran. Am ehesten soll SunnyReport von Peter Schaich eingebunden werden.
Zuletzt geändert von Walter am 25.09.2007, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank
Walter
Beitragvon Jörg » 25.09.2007, 08:39
kurze Info zum benötigten Format.
Es wird unter der angegebenen URL die Datei "months.js" gesucht.
Der Aufbau sehr einfach:
Code: Alles auswählen
mo[mx++]="24.09.07|544581|608920|332127|381576"
mo[mx++]="31.08.07|731578|768597|446196|478184"
mo[mx++]="31.07.07|883491|890519|546560|557209"
mo[mx++]="30.06.07|843922|835706|517537|521268"
mo[mx++]="31.05.07|850300|863983|519848|537968"
mo[mx++]="30.04.07|1007558|1118499|617186|697242"
mo[mx++]="31.03.07|627535|691378|379040|420777"
mo[mx++]="01.02.07|345183|450638|208606|277707"
mo[mx++]="01.01.07|139783|238837|82569|156284"
mo[mx++]="01.12.06|248143|366271|146006|224243"
mo[mx++]="01.11.06|254708|344404|150732|211993"
mo[mx++]="01.10.06|436375|546802|261302|337659"
mo[mx++]="01.09.06|685166|779886|415278|484252"
mo[mx++]="01.08.06|637031|655510|387111|408883"
mo[mx++]="01.07.06|1026093|1033397|627608|639335"
mo[mx++]="01.06.06|994670|985180|609391|614371"
mo[mx++]="01.05.06|824492|830908|503270|518935"
mo[mx++]="01.04.06|663690|672758|401024|412059"
mo[mx++]="01.03.06|370731|370731|222433|222433"
mo[mx++]="01.02.06|407884|407884|244722|244722"
mo[mx++]="01.01.06|416571|416571|249933|249933"
mo[mx++]="01.12.05|161287|161287|96767|96767"
mo[mx++]="01.11.05|391511|391511|234898|234898"
mo[mx++]="01.10.05|758380|758380|455022|455022"
mo[mx++]="01.09.05|475394|475394|285232|285232"
mo[mx++]="01.08.05|512214|512214|307324|307324"
mo[mx++]="01.07.05|462650|462650|277584|277584"
mo[mx++]="01.06.05|621835|621835|373093|373093"
Dies ist eine Anlage mit 4 Wechselrichtern.
Vorne steht also immer der Javascript-Code, dann nach dem ersten Anführungszeichen das Datum, dann das |-Zeichen und danach jeweils die Monatserträge in Wh der einzelnen Wechselrichter.
Die Zeilen sind sortiert, so dass der aktuelle Monat immer ganz oben steht. Dort sind dann auch die aufgelaufenen Erträge des aktuellen Monats aufgeführt. Das sieht man auch am Datum.
Der Aufbau ist also einfach und kann sicher für die Webbox und andere sehr einfach nachgebaut werden.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Beitragvon pesoelko » 25.09.2007, 08:47
Jörg hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Jörg
Danke schön Jörg und Zusatz:
Es werden nur die letzten 3(drei) Monate von der Routine erfasst, es ist also ausreichend nur diese in die Datei zu packen, die automatisch gesucht wird. Alle vorherigen Monate sind per Hand einzugeben.
Peter
pesoelko
Beitragvon kato » 25.09.2007, 09:36
Also eine Anlage mit einem WR hat nur eine Spalte? Für die Datenbank benötigen wir ja nicht die einzelnen WR, sondern nur den Gesamtertrag. Man könnte ja dann eine Datei mit einer Spalte erzeugen.
Kato
Team Sonnenertrag
15,54 Kwp
2xSB5000 mit je 32 Stück Suntechnics STM185
1xSB3300 mit 20 Stück Suntechnics STM185
SunnyBoyControl mit Netzleitungsmodem
zur Anlage
kato
Beitragvon pschaich » 25.09.2007, 09:36
Na ich würde dann schon immer alle Monate reinnehmen.
Was dann gelesen wird, ist mir ja mal egal.
Zum Datum: ist das egal, ob ich den ersten oder den letzten Tag des Monats nehme?
pschaich
Beitragvon pschaich » 25.09.2007, 09:37
genau...ich mach' dann nur eine Spalte...
pschaich
Zurück zu Ertragsstammtisch
Mitglieder in diesem Forum: Laufbauer und 2 Gäste
