Je 2 GWp Zubau in den Regionen wird der entsprechende Tarif um 5% gesenkt.
Alternativ zu diesen Tarifen werden kostenneutrale Stauchungstarife angeboten (z.B. Norddeutschland: 20 Ct. über 10 Jahre).
Der Spekulatius
Petition / Modell des Forums zur Vergütungs-Absenkung?Moderator: Mod-Team Re: Petition / Modell des Forums zur Vergütungs-Absenkung?
Ab sofort beträgt der Einspeisetarif in Süddeutschland 15 Ct, in Norddeutschland 17 Ct. über 20 Jahre (Für alle Anlagengrössen).
Je 2 GWp Zubau in den Regionen wird der entsprechende Tarif um 5% gesenkt. Alternativ zu diesen Tarifen werden kostenneutrale Stauchungstarife angeboten (z.B. Norddeutschland: 20 Ct. über 10 Jahre). Der Spekulatius
Wie willst du damit eine Anlage finanzieren? Die Rechnung würde ich gern mal sehen! Das würde den Markt genauso abwürgen wie ein 1GW-Deckel. Auf jeden Fall muss es eine Differenzierung zwischen kleinen und großen Anlagen geben. Der Eigenverbrauch bringt bei kleinen Anlagen frühestens in 5 oder 10 Jahren einen kleinen Vorteil, im Moment ist der noch kostenneutral. sonnige Grüße,
-Weidemann-
Nicht umsonst haben wir eine Kollektorformel (mit implizierter Rendite von 7,5%): 17 Ct. in Norddeutschland (900) entspricht einem Systempreis von €1,53 15 Ct. in Süddeutschland (1050) entspricht einem Systempreis von €1,58 Mit Chinascheiben zu 80 Cent (Solarteurpreis) sind alle Anlagen >5kWp mit links machbar. Bei <5kWp kompensiert der Zusatzwert des Eigenverbrauchs die höheren Anlagenkosten. http://www.solarserver.de/service-tools ... index.html Gehörst Du etwa auch zu denen, die eine Betreiberrendite von 15% und einen Montagepreis von €500/kWp verlangen? Dieser Thread ist meiner Meinung nach nicht allzu zielführend, da hier viele Leute ihren Quatsch dazugeben werden, die nur den eigenen Reibach vor Augen haben und nicht über 6 Monate hinaus denken wollen. Der Spekulatius
Das einfache System haben wir mit dem jetzigen EEG bereits. Im Vergleich zum Dezember sind bereits 15 Prozent gekürzt und weitere 15 stehen für Juli praktisch fest. Das wird ordentliche Bremsspuren im Markt geben. Ich halte das jetzige System für genial, auch wenn ich selber keine Anlage habe. Gruß Dornfelder10
Meine Rede! Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist die Idee, bei weiterhin großzügigem Cent-Preis nur 16.000 KWh/KWp zu vergüten (20 Jahre à 800). Das hilft Ost-West-Anlagen, dem Norden und damit den Netzen. Und es ist noch leicht zu verstehen. Der Rest, der hier im Forum diskutiert wird, ist Bürokratie pur. Nicht vergessen: Deutschland ist auch deshalb das erfolgreichste PV-Land, weil bisher alles sehr einfach ist. 7,2 KWp (2009) + 13,34 KWp (2010) + 2,22 KWp (2011) + 13,44 KWp (2011)
Hallo zusammen,
die Einspeisetariffe sollten monatlich mit 3 Monaten Verzögerung in Abhängigkeit des Zubaus der vorangegangenen 6 Monate angepasst werden. Also wird z.B. zum 1. Juli 2012 basierend auf dem Zubau von Oktober 2011 bis einschließlich März 2012 abgesenkt. Zum 1. August 2012 dann basierend auf November 2011 bis April 2012, etc. Das nimmt die Boom-Bust-Zyklen ein bisschen raus und hält die Senkungsdiskussion zwischen den Anpassungsterminen hoffentlich ruhig. Eine feste kWh Menge pro kWp scheint sinnvoll, auch wenn es ein paar negative Seiten gibt. Ich fände 18 000 kWh/kWp eine gute Zahl. Aber im Bereich 15 000 bis 20 000 kWh/kWp ist es fast egal, der notwendige Einspeisetariff bei dem jeweiligen Wert würde sich innerhalb des ersten Jahres automatisch einstellen. Zielkorridor wäre für mich 3 GWp/a. Eine interessante Entwicklung könnten dann negativ-sortierte Module sein, die bei gleicher Leistung eine höhere Nennleistung und damit eine höhere Vergütung geben. Solche Spielchen kann man gleich ausbremsen indem man den Mittelwert des Toleranzbereichs nimmt, also bei 240 Wp -0%/+5% nimmt man 246 Wp, bei 240 Wp -5%/+0% nimmt man 234 Wp für die Festlegung der Vergütung. Ein solches System baut auf dem enormen Erfolg des EEG auf, bleibt simpel und verständlich, und modifiziert das System sinnvoll in Richtung auf mehr Ost-West Anlagen und mehr Zubau im Norden. Extreme Renditen in ertragsstarken Standorten werden abgemildert, wobei durch Zinseffekte ein leichter Vorteil bleibt. Die monatlichen Anpassungen sollten dann im 1 - 2% Bereich liegen, da ist es dann nicht mehr so wahnsinnig dramatisch wenn man erst nach dem nächsten 1. ans Netz geht. Außerdem vermeidet man die Jahresendrally, wenn gerade beim schlechtesten Wetter alle noch schnell was installieren wollen. Eine ähnlich Diskussion hatten wir schon mal vor der EEG 2012 Novelle. Damals ist es ziemlich im Sand verlaufen. Bin gespannt ob es diesmal zu was führt. gruß Jochen 14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus
23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
Da liegst du aber falsch: die Kollektorformel geht von 5½ % Rendite aus! Übrigens, in einem anderen Thread hatte ich schon mal eine Idee vorgestellt, wie man dieses Problem über einen Faktor zur Vergütung, der abhängig vom Verbrauch am Einspeisepunkt ist, lösen könnte. Sonnenfinsternis am Netz seit 17.10.2007 mit 6,3 kWp
36 * Suntechpower STP175S 1 * Fronius IG60HV Dachausrichtung 225° Dachneigung 38° http://www.sonnenertrag.eu/de/frohburg/sonnenfinsternis/1761/1380.html bzw. http://www.pv-log.com/Anlage/99.php
Könnte es sein, dass ich Vorsteuerrendite und Du Nachsteuerrendite meinst? So oder so rockt Kollektor ! Der Spekulatius
Und was machen die, die keine Chinascheiben zu 80 Cent haben wollen? Pech gehabt oder wie? Ds ist ja wohl absolut unrealistisch!
Man siehts.... Gruß E&U 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Chinascheiben kosten nun mal 75-80 Cent bei den Solarteuren (60-65 Cent direkt aus China), und deswegen muss die Vergütung darauf ausgerichtet werden. Wenn wir die Vergütung höher ansetzen, um Spielraum für Deutsche Module zu lassen, dann entstehen automatisch Überrenditen mit den Chinascheiben, und wir landen wieder bei 8GWp. Der einzige Weg, Deutsche Module unterzubringen wäre einen gesonderten, höheren, Tarif für EU Module einzuführen (a la Italien), was aber angesichts unserer Exportorientierung unmöglich umzusetzen wäre. Deutsche Module haben keine Chance, das ist leider im atmenden Deckel so vorprogrammiert (weiss nicht wieso der BSW das nicht von Anfang an durchblickt hat). Ich bin ja Deutschland-Fan, aber ich bin gleichzeitig realist. Nur als Trost für die Deutschen: Sunpower ist noch schlimmer dran.
Bitte ein kleines Bisschen Respekt! Der Spekulatius
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: hans56 und 1 Gast |
