Ökostrom und CO2 Vermeidung
Platz für Kommentare, Anregungen, Informationen oder Neuigkeiten und Aktionen zum energiepolitischen Tagesgeschehen
Re: Ökostrom und CO2 Vermeidung
Beitragvon buergersolar » 10.07.2012, 08:51
@ CFAR: Erst behauptest du, es würden keine öffentlichen Einrichtungen Ökostrom beziehen. Das ist falsch und wurde dir hier widerlegt. Und nein, es sind nicht nur irgendwelche kleinen Gemeinden. Berlin ist auch dabei, die beziehen soweit ich weiß, ihren Strom von Lichtblick.
Und dann behauptest du, die Ökostromanbieter (die, die ich unter 3)b) genannt habe, also naturstrom und Greenpeace) würden nur in Anlagen investieren, die auch nach EEG gebaut werden würden. Das stimmt auch nicht. Naturstrom hat z.B. vor nicht allzu langer Zeit erst wieder ein Kleinwasserkraftwerk in Betrieb genommen, in Hamburg. Und naturstrom betreibt weitere Kleinwasserkraftwerke, z.B. auch eins auf der Mainau im Bodensee, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Außerdem hat naturstrom knapp 40% Windstrom im Mix. Das ist ein großer Schritt, um die volatilen EEs in den Strommarkt zu integrieren. Außerdem betreibt naturstrom mindestens auch eine PV-Anlage für die Kundenbelieferung. Das habe ich letztens im Kundenmagazin gelesen. Ohne EEG-Vergütung.
Ich bleibe dabei: Mit der Wahl eines RICHTIGEN Ökostromanbieters (was ich von norwegischer Wasserkraft halte, habe ich bereits geschrieben) ändert man sehr wohl etwas am Mix.
Und selbst, wenn man nur einen Zertifikate-Ökostromanbieter wählt, leitet man so den Geldstrom weg von den Atomkonzernen. Wenn man damit nicht den Ausbau beschleunigt, so reduziert man zumindest ein wenig die Bremsleistung, falls du verstehst, was ich meine.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon pseudoruprecht » 10.07.2012, 22:09
http://de.wikipedia.org/wiki/Kausalit%C3%A4t
Aber vielleicht hat CFAR ja Recht? Ich probiere es gleich einmal aus. Nach seiner Logik heißt das: Wenn ich mich hier nicht an der Diskussion beteilige, wird es deswegen, also weil ich es nicht tue, jemand anderes tun.
pseudoruprecht
Beitragvon Mühli » 22.07.2012, 17:12
So, endlich konnte alle Nachbarn überreden, nur noch mit Ökostrom zu heizen.
Wir bauen jetzt eine Heizzentrale, wo ein Heizstab eingebaut wird. Der kriegt 50kW Leistung und wird komplett mit Ökostrom betrieben.
Die Kosten sind egal, alle zahlen gerne mehr, weil wir jetzt total umweltfreundlich sind und trotz den 100 Megawattstunden Strom noch genau 0 Gramm Co2 ausstoßen.
Ist das nicht ein großer Schritt?
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon open source energy » 22.07.2012, 17:58
@ Mühl
Ein klasse Bsp ... Energieverschwendung ist immer falsch... Wenn ihr aber eine große wp kauft und die Häuser auf pH Standard bringt wäre sehr viel geholfen!
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
elektrisch Mobil - TESLA Roadster 2.5 - elektromobilitaet-f107/eure-e-mobile-t84352.html
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 1023
Info: Solarteur
Beitragvon Mühli » 22.07.2012, 18:02
Wärmedämmung und eine Wärmepumpe kosten richtig viel Energie in der Herstellung, also graue Energie.
Dagegen heizt man mit einem Heizstab komplett CO2-frei (wegen dem Ökostrom) und Herstellungsenergie braucht er nur ganz wenig.
Da also zu dämmen, wäre komplett falsch für die Umwelt und ich kann ja nicht sicherstellen, dass bei der Herstellung der Dämmung auch Ökostrom pur verwendet wurde.
Sogar Dämmung aus Schafwolle würde Co2 ausstoßen, weil die Schafe ja atmen.
Und anstatt Hanffaser zu verwenden, lieber PV aufstellen, das ist 10 mal effizienter pro Fläche.
Dämmung aus Papier is auch schlecht, denn das kommt sicherlich aus Regenwald-Holz.
Zudem man wertvollen Lebensraum für Borkenkäfer kaputtmacht!
Mühli
Beitragvon open source energy » 22.07.2012, 18:55
Das Papier ist ein Abfallprodukt...
open source energy
Info: Solarteur
Beitragvon Mühli » 22.07.2012, 19:37
Und die Plastikfolie (Dampfbremse) ist ja auch aus Öl, wie schrecklich!
Das Altpapier kann man ja noch zu Klopapier verarbeiten. Wenn du es jetzt in dein Haus stopfst, muss wieder ein Baum gefällt werden, wie schade drum!
Und auch die Papierdämmung muss man durch die Gegend fahren, der LKW läuft garantiert nicht mit Biodiesel!
Die Arbeiter, die das erledigen, kommen ja auch noch mit dem Auto, dabei könnten sie zu Fuß gehen.
Lieber die 100 Megawattstunden aus Ökostrom, die enthalten gar keinen Tropfen Öl und sind ja soo Co2-neutral.
Und seit ich Ökostrom habe, lasse ich auch alle Geräte den ganzen Tag laufen. Geld spielt da keine Rolle, hauptsache Co2-frei!
Mühli
Beitragvon wieso » 22.07.2012, 20:24
Mühli ! Deine Einbahnstrasse ist auch eine Strasse , also gib Gas !
Irland ;
wieso
Beitragvon Sinci » 22.07.2012, 20:39
Müüüüüüüüüüüühli ... wasn mit diiiiiir los ... reiss dich mal zam!
Sinci
Beitragvon open source energy » 22.07.2012, 20:50
Mühli ist mal wieder in der Schmollecke... Entweder man hat ein 100% iges Ökoprodukt oder aber man kann bei 99% schon alles sein lassen!
Sicher macht es keinen Sinn durch eine sinnlose Energieverschwendung den Stromix der anderen sozusagen absichtlich schlecht zu machen! Aber ja es ist auch richtig wer es sich leisten kann, kann das so machen ... Begrüßen kann ich das leider nicht
open source energy
Info: Solarteur
Zurück zu Energiepolitik
