Vergütung 2011 retten - Module inst., WR hängt - kein Zähler
Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger
Beitragvon -Robert- » 29.12.2011, 19:17
Hallo!
Ich habe ein dringedes (klar - zum Jahreswechsel) Problem:
Mein Elektriker konnte heute aufgrund der Notbesetzung der Stadtwerke keine Zähler (Lieferzähler und Zweirichtungszähler - Selbstnutzung) bekommen.
Die Anlage (23x REC 235 PE + SMA SB 5000-TL21) ist bis auf 6 Module installiert (Flachdach), morgen kann ich die DC-Leitungen anschließen.
Die Einspeisegenehmigung des VNB (DEW21) liegt vor. Eine Anmeldung bei der BNetzAgentur ist aber noch nicht geschehen. Ebenso ist natürlich kein "Inbetriebnahmeprotokoll" erstellt und an den VNB geschickt worden.
Frage: Was muss ich jetzt tun um die Einspeisevergütung 2011 noch zu sichern? Die Lampe an die Wechselspannungseite des WR anzuschließen ist denke ich sinnlos, da der WR ja ohne "Netzanschluß" aus Sicherheitsgründen nicht einspeist? Oder kann ich das beim Sunnyboy ändern (Inselanlage). Reicht es die vollständige Installation der Anlage und des WR durch Zeugen bestätigen zu lassen? Was tun, wenn der Generator morgen aufgrund der Bewölkung keine ausreichende Spannung für den WR liefert?
Bitte helft mir - habe heute mit 3 Freunden im strömenden Regen die ersten 17 Module installiert - das darf doch nicht umsonst gewesen sein...
Robert
-Robert-
Re: Vergütung 2011 retten - Module inst., WR hängt - kein Zä
Beitragvon hotte01 » 29.12.2011, 19:37
-Robert- hat geschrieben:Hallo!
Robert
hi robert,
es gibt über diese thema theads ohne ohne ende...
lie mal hier http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1
wichtig ist das die Anlage an die Bundesnetzagentur gemeldet ist und Stromerzeigt hat (WR + Glühlampe) und dies sollte man beweisen können, dann sichert sich man die Vergütung...s hat nix mit dem Zähler zu tun.
vg
hotte
hotte01
Beitragvon Mr.10.000Volt » 29.12.2011, 19:43
Der Wechselrichter ist nicht unbedingt notwendig.
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon buergersolar » 29.12.2011, 19:56
hotte01 hat geschrieben:(WR + Glühlampe)
Richtig müsste es wohl heißen: WR ODER Glühlampe
Denn entweder geht man mit dem WR ohne Zähler kurz ans Netz, um die Inbetriebnahme vorzunehmen und trennt ihn danach vom Netz
ODER man geht nicht ans Netz und nimmt die DC-Seite mit Glühlampen in Betrieb.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im Sunny-Portal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon donnermeister1 » 29.12.2011, 20:20
Wenn alles installiert ist, dann wird doch der Installateur bestimmt einen Funktionstest machen wollen. Das geht auch ohne Zähler. Bei diesem Funktionstest lässt es sich dann nicht vermeiden, dass eingespeist wird. Somit ist die Anlage 2011 betriebsfertig gewesen und hat auch schon eingespeist. Anmeldung bei der BNA in 2011 nicht vergessen!
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 7,6
Beitragvon jodl » 29.12.2011, 20:39
-Robert- hat geschrieben:Die Anlage (23x REC 235 PE + SMA SB 5000-TL21) ist bis auf 6 Module installiert (Flachdach), morgen kann ich die DC-Leitungen anschließen.
und die restlichen 6 Module dann auch noch in Betrieb nehmen sonst gibts einen Mischpreis
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Mühli » 29.12.2011, 20:50
Die Meldung an die BNA muss nicht in 2011 sein, kann man auch paar Tage später machen, war bei uns auch so.
Man muss ja auch ein Inbetriebnahmedatum angeben, das sich vom Sendedatum unterscheiden kann.
Also: Module aufm Dach, Messgerät anschließen, passt, Anlage ist inbetriebgenommen, wenn Strom (durchs Messgerät) geflossen ist und die Anlage an den Endkunden verkauft worden ist.
Ich glaube, ich wiederhole mich, gab heute schon dreimal das gleiche Thema
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon deichkaempfer » 29.12.2011, 20:59
Moin,
also ich hatte ( hoffe ich zumindest) das gleiche Problem. Hab die Inbetriebnahme mit ner Glühlampe gemacht und paar Zeugen dabei. Es könnt sich ja mal einer das angehängte PDF angucken und mir dann sagen, ob es so ausreicht. Hab das ganze an VNB geschickt (Email, Fax, Einschreiben). Müsste doch reichen, oder? Hab bei der Bundesnetzagentur schon angemeldet und auch schon Antwort bekommen. VNB hat noch nichts geschrieben.
Schonmal Danke!
Güße aus m Norden !!!
deichkaempfer
Beitragvon Mühli » 29.12.2011, 21:06
Also wenn DAS nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr.
So viel Arbeit hätt ich mir nicht gemacht :D sehr fleißig!
Mühli
Beitragvon deichkaempfer » 29.12.2011, 21:10
Danke! Aber lieber jetzt 5 min mehr Arbeit, als sich danach 20 Jahre Ärgern! ;-)
Dann kann ich ja beruhigt sein und mich auf 2012 freuen! :-)
Guten Rutsch wünsche ich !!!
deichkaempfer
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge
