Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger
von filou » 28.04.2012, 13:31
Angenommen man baut eine 100kwp Anlage auf eine gepachtetes Hallendach... Da man ja nur 90 % vom erzeugten Strom vergütet bekommt sollen die restlichen 10% direkt an den Eigentümer der Halle,zu einen sehr verbilligten Preis als Dachpachtersatz, verkauft werden. Wie funktioniert die Abrechnung wenn der Eigentümer der Halle den Strom aber vorwiegend Abends benötigt wenn die PV Anlage schon abgeschaltet hat? Ist der Zeitpunkt von der Stromerzeugung und dem des Stromverbrauches(Eigenverbrauch auf dem Grundstück) für die Abrechnung egal? Oder zählt nur der Strom der während des Betriebes der PV Anlage direkt von dieser bezogen wurde um die 90%Regelung zu erfüllen?
Gruß an alle filou
filou
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 90
von eggis » 28.04.2012, 13:58
Moin filou, filou hat geschrieben:Wie funktioniert die Abrechnung wenn der Eigentümer der Halle den Strom aber vorwiegend Abends benötigt wenn die PV Anlage schon abgeschaltet hat? Ist der Zeitpunkt von der Stromerzeugung und dem des Stromverbrauches(Eigenverbrauch auf dem Grundstück) für die Abrechnung egal? Oder zählt nur der Strom der während des Betriebes der PV Anlage direkt von dieser bezogen wurde um die 90%Regelung zu erfüllen?
Eigenverbrauch kann nur zeitgleich mit der Erzeugung stattfinden. Verbraucht dein Verpächter erst im dunkeln den Strom hat er keinen Eigenverbrauch. Evtl. heizt er die Halle ja im Winter elektrisch?
Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Sonnenlord » 28.04.2012, 15:31
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010) 114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010) 180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009) 8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 208,44
von filou » 29.04.2012, 13:43
Ist ja physikalisch gesehen auch vollkommen klar...... nur was mache ich mit den 10% unvergüteten Strom wenn tagsüber keine nennenswerten Stromverbräuche für die Hallenbeleuchtung oder auf dem Grundstück zu erwarten sind? Strom "verschenken" und zusätzlich noch Dachpacht zahlen rechnet sich ja wohl garnicht Wie funktioniert denn die Eigenverbrauchsberechnung? Wenn ich z.B.100000 kw/h pro Jahr erzeuge muß ich davon 10000 kwh selber nutzen ...dieser Verbrauch darf aber nur dann zu der Tageszeit stattfinden wenn die PV den Bedarf mindestens noch decken kann.Ist das so richtig? Wie sind dann die Zähler angeordnet?
Gruß an alle filou
filou
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Sonnenlord » 29.04.2012, 19:47
Hey,
dann kauf doch eine Speicher, somit kann dann Strom genommen werden , wenn dieser benötigt wird
Sonnenlord
Sonnenlord
- Forumsinventar
von JayM » 30.04.2012, 00:35
filou hat geschrieben:Ist ja physikalisch gesehen auch vollkommen klar...... nur was mache ich mit den 10% unvergüteten Strom wenn tagsüber keine nennenswerten Stromverbräuche für die Hallenbeleuchtung oder auf dem Grundstück zu erwarten sind? Strom "verschenken" und zusätzlich noch Dachpacht zahlen rechnet sich ja wohl garnicht Wie funktioniert denn die Eigenverbrauchsberechnung? Wenn ich z.B.100000 kw/h pro Jahr erzeuge muß ich davon 10000 kwh selber nutzen ...dieser Verbrauch darf aber nur dann zu der Tageszeit stattfinden wenn die PV den Bedarf mindestens noch decken kann.Ist das so richtig? Wie sind dann die Zähler angeordnet?
Hallo filou, bei EV hast Du einen Erzeugungszähler, der alles zählt was die Anlage erzeugt. Der Hauszähler wird durch einen Zweiwegezähler ersetzt (bei 100 kWp braucht man eine entsprechende Anzahl Wandlermesungen). Der Erzeugungszähler wird hausseitig vom Zweiwegezähler an das Hausnetz angeschlossen. Besteht im Haus Bedarf bleibt der Strom im Haus und geht gar nicht erst durch den Zweiwegezähler. Strom der ins Netz will, wird zuerst vom Erzeugungszähler und dann nochmal vom Zweiwegezähler erfasst. Ist Bedarf da aber kein PV Strom kommt der Strom vom Netz in der anderen Richtung durch den Zweiwegezähler. Wenn tagsüber wirklich kaum Bedarf besteht bist Du natürlich erstmal gekniffen. Eine Lösung wäre dann in eine Wärmepumpe zu investieren und dem Besitzer Wärme zu verkaufen. Die braucht er sicher auch mal tagsüber bzw. läßt sich diese in einem einfachen Puffertank speichern. Gruß Jochen
14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus 23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
JayM
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 92,8
- Info: Solarteur
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge
