Betonung Wohnhaus andere Gebäude werden ja als Freiflächen behandel = Ende der Energie - Hallen?
mit Sonnigen Grüßen Josef Simon
EEG Vergütung für 30 kwp ab 01.04.Moderator: Mod-Team
32 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: EEG Vergütung für 30 kwp ab 01.04.
War der Meinung Anlagen ab 10 kwp Dach Wohnhaus werden die Erträge kumuliert wie bisher? Oder?
Betonung Wohnhaus andere Gebäude werden ja als Freiflächen behandel = Ende der Energie - Hallen? mit Sonnigen Grüßen Josef Simon Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
verstehe ich den Punkt 2 richtig, wenn ich davon ausgehe, das es hier um Neu-errichtete Gebäude geht? Oder trifft es auch für alte nicht Wohngebäude zu? Sonne für alle Ole Änderungsvorschläge zur PV-Vergütung: Neuregelung des Vergütungssystems unter Verringerung des Vergütungssatzes für alle Anlagen mit Inbetriebnahme ab dem 1. April 2012 durch Einteilung aller Neuanlagen in lediglich drei Vergütungsstufen: sog. Dachanlagen bis 10 kW: 19,5 ct/kWh sog. Dachanlagen bis 1.000 kW: 16,5 ct/kWh sog. Dachanlagen von 1000 kW bis 10 MW und sog. Freiflächenanlagen bis 10 MW: 13,5 ct/kWh. 2. Angleichung der Vergütung bei Anlagen auf Konversionsflächen an die Vergütung bei sonstigen sog. Freiflächenanlagen ab dem 1. April 2012 Vergütung von Strom aus Anlagen auf neu errichteten sog. Nichtwohngebäuden im Außenbereich im Grundsatz mit dem Vergütungssatz für Strom aus Freiflächenanlagen.
gibt es hier mittlerweile Konkrete Infos zum Thema. Bin mir noch unsicher wie es mit der Vergütung z.B einer 20 kW Anlage aussieht. Wird diese komplett mit dem niedrigeren Satz (da größer 10 kWp) berechnet oder hätte ich in diesem Fall genau eine Mittelung der Vergütung. Außerdem Frage ich mich wie es mit der Abnahmepflicht aussieht. Müssen ab 10 kWp die 90 Prozent komplett abgenommen werden oder wird das auch wieder anteilig berechnet. Also bei 20 kWp dann 85 % (10 KwP mit 80%; 10 kWp mit 90%). Vielen Dank. 12,42 kWp (69 x GeckoVoltaik 170 M-L (180 Wp) - SMA TriPower 12000 TL)
7,68 kWp (32 x Trina PC-05-240 (240 Wp) - SMA TriPower 8000 TL - SolarLog 200 PM+) http://www.sonnenertrag.eu/de/langenfel ... 18717.html
Diese E-Mail vom Büro des Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Fell ist eben bei mir eingegangen:
"die Solarstromvergütung erfolgt weiterhin anteilig. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht noch interessant, dass der Zwangsvermarktungsanteil nicht anteilig erfolgt. D.h. wenn sie eine 10,1 kWp Anlage installieren, bekommen sie 90 Prozent des Stroms vergütet, wenn die Anlage 9,9 kWp hat nur 80 Prozent." Gruß goodsoul
Genau diese Gedanken hatte ich eben auch. Versteh ich das nun richtig. Bei einer 10,1 kWP Anlage würden mir ca. 99% mit der höheren Vergütung von 19,5 Cent, das restliche Prozent (ca.) mit der Niedrigeren 16,5 Cent. Macht also gesamt 19,47 Cent. Ich verliere also nur 0,15%, bei der Vergütung, kann aber 10% mehr einspeisen. Optimale Anlagengröße gefunden ?!
Kann mir noch jemand bestätigen das es mir der Vergütung nun so ist wie von mir angenommen? Vielen Dank.
Ich sage mal: Korrekt geschlussfolgert mit der Vergütung. Ob das dann auch die "optimale Anlagengröße" ist, würde ich aber nicht sagen, weil die ja von mehr abhängt als nur der leistungsabhängigen Vergütung. ( Eigenverbrauch, Anlagenpreis pro kWp ...)
- Michael Jeder fängt mal klein an.
Das ist korrekt, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen 9,9 und 10,1 und man nicht von einem Eigenverbrauch von ca. 20 % ausgeht sollte man sich aus wirtschaftlicher Sicht für die 10 KW Variante entscheiden.
Wie berechnen sich die Vergütungsstufen ab April 2012
Hallo Zusammen,
das Thema gabs sicher schonmal und ich habe auch schon die Forensuche bemüht aber nicht das gewünschte gefunden. Es gibt ja jetzt die neuen "Klassen" für PV Anlagen: <10kwp 10kwp - 1000kwp >1000kwp Dafür gelten ja auch unterschiedliche Vergütungssätze. Angenommen ich nehme eine 12kwp Anlage in Betrieb. Bekomme ich dann für die komplette Anlage gekniffen und muss mich mit dem niedrigeren Vergütungssatz für "mittlere" Anlagen begnügen oder wird das in der Art "10kwp - höherer Satz + 2kwp niedrigerer Satz" gestaffelt. Und falls Variante 2 wie wird das dann in der Praxis berechnet? Prozentual an der Jahresproduktion? Und richtig kompliziert wirds dann wenn man die Abnahmeverpflichtung (80%kleine Anlagen, 90% mittlere Anlagen) mit berücksichtigt. Wie wird das dann "aufgeschlüsselt"?
Re: Wie berechnen sich die Vergütungsstufen ab April 2012
bei angenommenen 1200 kwh/kwp und Deiner theoretischen 12 KWp Anlage: 1000 kwh/kwp werden zu 19,5 ct/kwh und die 200 KWh zu 16,5 ct/kwh vergütet. Also anteilig Deiner Anlagenleistung! Die Vergütungen gehen natürlich Und über 10 KWp musst eben nur 10% EV machen bzw. selbst vermarkten Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - 11,2 KWp Sunways solarlog-home0.de/themar-72181 - 20KWp Sunpower solarlog-home4.de/themar - 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 solarlog-home4.de/themar-88630 - 40,8 KWp Winaico PVI Trio
32 Beiträge
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge Ähnliche Beiträge
