Anlagenerweiterung und 70% Regel ?
Diskussion über das EEG sowie Verträge mit Energieversorger
Beitragvon Zampano » 13.08.2012, 10:51
ich habe eine 10kWp Anlage am 01.11.2011 in Betrieb genommen(mit EV-Regelung). Bis dato betraegt mein EV 22%. Die Ausrichtung is Suedost.
Nun moechte ich auf der gegenueberliegenden Dachseite, demnach Nordwest, noch etwa 5kWp installieren.Nein, das ist nicht verrueckt, denn jahrelange Beobachtungen haben gezeigt, dass die Sonne an vielen bewoelkten Tagen ploetzlich am spaeten Nachmittag herauskommt und noch stundenlang scheint. Es handelt sich hier um ein Phaenomen, dass hauptsaechlich im westlichen Niedersachsen auftritt.
Nun, die Frage is einfach, jetzt gilt ja die 70% Regelung, und wie gehe ich damit bei einer Anlagenerweiterung um. Fakt ist, dass ein zweiter WR her muss. Wie geht es, dass nun meine Elektrogeraete im Haus zunaechst von den Nordwest Panels bzw. deren WR Strom ziehen, da ich hier nur 70% einspeisen kann ?
Oder koennte man sagen, naja, bei Nordwest und dem in dieser Richtung nicht sehr hohen Sonnenstand, kommt sowieso keine excessive Ausbeute heraus,d.h., die 70% werden gar nicht erreicht...........
Vielen Dank fuer Eure Kommentare
Zampano
PV-Anlage [kWp]: 10.41
Re: Anlagenerweiterung und 70% Regel ?
Beitragvon macnetz » 13.08.2012, 12:34
Hi Zampano,
wg der 70% würde ich mir keine Gedanken machen oder deswegen den EV steuern.
Ohne einen eigenen Zähler kostet dich AFAIK die Mischvergütung allerdings einiges an Ertrag der bestehenden PV-Anlage.
Vielleicht ist es dann sinnvoller die neue Anlage mit Volleinspeisung anzuklemmen.
Grüsse
Anton
macnetz
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon elfaro » 14.08.2012, 17:26
Unter Anlagenplanung wärst du wohl sinnvollerweise aufgehoben gewesen. Und ein Link zur bestehenden Alnlage mit allen relevanten Infos ist auch ein Muss:
angebote-f41/10-14kwp-anlage-plz-49356-kwp-preis-2150-t66009.html
Daraus ergibt sich nämlcih, dass dein NW-Dach +135°S ausgerichtet ist und 45°DN besitzt. Damit ergibt PVgis10c magere 510 kWh/kWp und PVgis10saf auch nur 550 kWh/kWp. Nach Kollektor landest du dann bei 925 EUR/kWp - wie soll das gehen? Wenn dir ein Inflationsausgleich langt kannst du bis 1400 EUR/kWp investieren. Und wie geht's nun weiter?
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon MBIKER_SURFER » 14.08.2012, 18:05
Zampano hat geschrieben:Nein, das ist nicht verrueckt, denn jahrelange Beobachtungen haben gezeigt, dass die Sonne an vielen bewoelkten Tagen ploetzlich am spaeten Nachmittag herauskommt und noch stundenlang scheint. Es handelt sich hier um ein Phaenomen, dass hauptsaechlich im westlichen Niedersachsen auftritt.
Wenn Du das schon realisieren willst, auf jeden Fall nicht vor dem 1.11.12 - nach dem 1.11 kommst um die Blindleistung bei einem max 3,68KVA WR drum rum. Denn sonst zählen die 5 KWp als Erweiterung der ersten Anlage und Du musst sowohl mehr Blindleistung als auch weniger Vergütung kalkulieren. Aber @elfaro hat es ja schon auf den Punkt gebracht - mehr als unwirtschaftlich. Denn auch bei Deinem 'tollen Dach' scheint ab Oktober keine Sonne mehr drauf. Und 45 ° NW - sorry - da musst noch etwas warten, bis sich das mal lohnr oder eben mal irgendwo ein Schnäppchen machen. Wo weiß ich allerdings auch nicht :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Zurück zu EEG / Einspeiseverträge
