Welche Umfragen sollen den Usern gestellt werden?
Im Brett "Streng geheim..." können nur Moderatoren schreiben. Die Beiträge dort können hier diskutiert werden.
Re: Welche Umfragen sollen den Usern gestellt werden?
Beitragvon Tho » 21.09.2012, 10:22
- Das Alter der PV Besitzer/Interessenten... :)
Tho
PV-Anlage [kWp]: 3,9
Beitragvon eggis » 21.09.2012, 10:45
Moin Christian,
Ich hatte deine Umfrage schon fast erstellt. Bei mir sind dabei ein paar Fragen aufgetaucht.
Was verstehst du unter Grundlast? Jahresverbrauch durch 8760 Stunden?
Könnte man dann nicht gleich nach dem Stromverbrauch fragen?
Die wenigsten/kaum ein User verfügen über Smartmeter, die die bezogene Leistung erfassen?
Auch eine Kühltruhe läuft nicht ständig. ...sollte sie zumindest nicht. :)
Tho hat geschrieben:Das Alter der PV Besitzer/Interessenten...
Das kann Elektron bestimmt aus den Userdaten der Betreiber und Interessenten beziehen.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
"Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde)
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 21.09.2012, 11:23
eggis hat geschrieben:Moin Christian,
Huhu Eggis...
der Jahresverbauch ist zwar auch interesannt aber der schwankt ja extrem je nach Hausgröße Ausstattung usw...
Die Grundlast ist der Strombedarf, der rund um die Uhr in eigenen Stromnetz gedeckt wird Es ist der Stromverbrauch, der im Haus im Laufe eines Tages nicht unterschritten wird. Die Grundlast ist unabhängig von den Schwankungen, die zum Beispiel von der Tageszeit abhängen - diese werden als Mittel- oder Spitzenlast bezeichnet. weil die niedrigsten Stromverbräuche meist nachts auftreten....
Als ich möchte auf den Verbauch im Haus was bei den meisten Nachts durch den Zähler geht..
Beispiel wäre bei Mir 180m² 4 Personen ich hab eine Grundlast (minimum was im Durchschnitt an Strom bezogen wird) von ca 145w...
Darin ist meine Heizung Kühltruhe Server alle Standbygeräte usw..
Also der Grundverbauch im Haus der immer ca der gleiche ist..
Ohne Sachen wie Kochen,TV usw eben das was IMMER an ist und man nicht ändern möchte oder will..
9.88kwp | 52*Bosch c-Si M48 M190|Danfoss TLX Pro+ 10k | 38° DN | 226° SSW |
Anlage auf PV-Log
Anlage mit Eigenverbrauchsanzeige
Solaranalyzer Android Nutzer
Danfoss CLX Portal Nutzer
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon eggis » 21.09.2012, 12:42
Ich verstehe immer noch nicht, wie du die Grundlast ermitteln willst.
Der Kühlschrank verbraucht nur Strom, wenn er kühlt. Je nach Inhalt, Außentemperatur läuft der zwischen 3-8 mal in der Stunde an, also keine Grundlast. Die Heizung braucht Strom für die Steuerung. Wie viel das bei mir ist kann, ich nicht mal sagen. :? Die Telefonanlage benötigt 8W, wenn ich richtig gemessen habe. Ein paar andere Geräte laufen immer noch auf Standby :( . Ich denke mal so 10W werden da wohl zusammenkommen.
Wenn ich das so grob überschlage, sollte meine Grundlast unter 50W liegen.
Kannst du den Usern noch einen Hinweis geben, wie sie für sich die Grundlast ermitteln sollen?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Cristian_G_aus_P » 21.09.2012, 12:57
Ich sag mal so jeder der einen Verbrauchzähler hat brauch ja nur den Strom errechnen den er als Beispiel in einer Nacht verbaucht wo nichts an ist..
vor Bett gehen Zählerstand notieren nach dem Aufstehen direkt wieder... und schon kannst die anhand der Stunden den Verbrauch ausrechnen..
eigentlich ging ich davon aus das schon mehere leute nen S0 Zähler am Datenlogger haben dann ist es natürlich ganz einfach..
Ich hab als Beispiel ca 145-200W ...
Das du unter 50 liegst glaub ich nicht ;-)
Anlage auf PV-Log
Sonnenertrag Nutzer
PV-LOG PATE
Luschenzähler: 2
Cristian_G_aus_P
Beitragvon eggis » 21.09.2012, 13:13
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Rainbow » 12.10.2012, 02:32
Hi @ll,
ein wenig von PV entfernt, aber dennoch sehr eng mit der Photovoltaik verbunden.
Frage die ich vorschlage wäre:
Könnt ihr euch vorstellen einen Stromer zu kaufen?,
bzw, ist soetwas geplant?
Geht also in Richtung Elektromobilität.
Rainbow
1. 42 Module Trina TSM 180-D, WR: 2 SMA SB 4000 TL
2. 20 Module Trina 175 Watt, WR: SMA SB 3000 TL
3. 12 Module Trina TSM 185-D, WR: SMA SB 2100 TL
Rainbow
PV-Anlage [kWp]: 13,28
Beitragvon eggis » 12.10.2012, 09:53
Moin Rainbow,
klar könnte ich mir vorstellen so eine Umfage zu starten.
Welche Antwortmöglichkeiten stellst du dir vor?
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon Rainbow » 13.10.2012, 01:11
Moin eggis,
folgende Antwortmöglichkeiten:
Habe bereits einen,
habe einen schon bestellt,
habe ich schon für einen entschieden, aber noch nicht gekauf oder bestellt,
warte noch darauf, dass die "günstiger" werden,
weiß noch nicht, man hört ja auch immer, die Technik sei noch nicht ausgereift,
kommt für mich gar nicht in Frage.
Und Zwischenschritte sind ja auch denkbar.
Zur Zeit aber sind wir ja noch bei der Grundlast,
die ich erst nach lesen dieses Threads verstanden habe,
und viele auch, die sich wie ich, an den ersten Posts orientiert haben.
Rainbow
Rainbow
Beitragvon eggis » 13.10.2012, 09:13
Moin Rainbow! :D
Rainbow hat geschrieben:Zur Zeit aber sind wir ja noch bei der Grundlast,
Nö, wir sind jetzt bei den Wechselrichtern.
-umfrage-welcher-wechselrichter-ist-bei-euch-verba-t83923.html
Danke schon mal für die Ausarbeitung der Umfrage. Ich werde sie bei Gelegenheit so einstellen.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Zurück zu Diskussion über...
