Im Brett "Streng geheim..." können nur Moderatoren schreiben. Die Beiträge dort können hier diskutiert werden.
von neuharlingerstrom » 25.11.2009, 20:48
Link zu Anleitung: Anlagenleistung eintragen@Alle: Mit der neuen Forensoftware kann jetzt endlich die Anlagenleistung im persönlichen Profil eingetragen werden. Damit wird dann fortan die Gesamtleistung des Forums automatisch errechnet. Also bitte mal dran denken diese Daten zu ergänzen. mfg vom Deich
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
von bereil » 25.11.2009, 20:52
Schon gemacht - wird aber wohl nicht lange so bleiben, dass ich 10% der Gesamtforumsleistung stelle  Mit sonnigen Grüßen, bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von neuharlingerstrom » 25.11.2009, 20:59
bereil hat geschrieben:Schon gemacht - wird aber wohl nicht lange so bleiben, dass ich 10% der Gesamtforumsleistung stelle  Mit sonnigen Grüßen, bereil
Moin Berthold, aber dafür bleibst Du derjenige der das Heimatdorf mit 90% PV Strom versorgt  mfg vom Deich
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von VeronaFeldbusch » 26.11.2009, 09:16
auch eingetragen, aber wo sehe ich die Gesamtleistung des Forums?
Muss mich erstmal wieder zurecht finden...
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 2000S
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 14,24
von neuharlingerstrom » 26.11.2009, 09:31
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Hallo,
Gruß Verona
Moin Frau Pooth "Oben links" steht: Portal- Foren-Übersicht-etc dort auf Portal klicken und dann erscheint die Gesamtleistung oben rechts ... oder hier drauf klicken: portal.phpEine weitere Idee für Elektron wäre es die Gesamtleistung auf anklicken dort eine Liste aller bislang erfaßter Anlagenbesitzer vielleicht sortiert nach Größe als Liste zu bringen. mfg vom Deich an den Rhein
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Elektron » 26.11.2009, 09:42
neuharlingerstrom hat geschrieben:Eine weitere Idee für Elektron wäre es die Gesamtleistung auf anklicken dort eine Liste aller bislang erfaßter Anlagenbesitzer vielleicht sortiert nach Größe als Liste zu bringen.
Stimmt könnte man machen, so nach dem Prinzip: Wer hat den Größten upps  Wer hat die Größte... Ich nimms mal auf eine neue todo-List Gruß Elektron
Elektron
- Administrator
- PV-Anlage [kWp]: 20,18
von kegeljunge » 26.11.2009, 10:28
Elektron hat geschrieben:Ich nimms mal auf eine neue totdo-List
So hab ich das Wort auch noch nicht gelesen. Bin selbst Programmierer und werde diese Liste bei mir neu Einführen. Kegeljunge
bei beiden 30 Grad Dachneigung 60 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SMC 7000 TL, SMA SB 5000 TL-20, 40 Grad Abweischung von Süden Richtung Westen 18 Kyocera KD 210 GH-2PU poly, SMA SB 3300 TL-HC, 50 Grad Abweichung von Süden Richtung Osten
kegeljunge
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 16,38
von Elektron » 26.11.2009, 10:36
 so wars nicht gemeint... habs geändert. macht vielleicht jemand noch eine kleine Anleitung wo ich die Anlagengröße eintragen kann und wo wird sie dann angzeigt. Wäre sicherlich eine super Hilfe für die anderen usern. Gruß Elektron
Elektron
- Administrator
von oppiwahn » 26.11.2009, 12:36
So etzala auch eingetragen !!!
oppiwahn
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,97
von eggi501 » 26.11.2009, 20:13
erledigt.
eggi501
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 16,34
Zurück zu Diskussion über...
