WR Piko Kostal aus dem Internet erreichbar?
Beitragvon linden » 31.07.2012, 23:05
Hi,
ich habe einen Piko 3.0. Dieser ist über LAN an eine Fritzbox angeschlossen. Im Netzwerk ist er unter seiner IP 192.168.178.20 erreichbar. Nun möchte ich gerne aus dem Internet auf die Oberfläche zugreifen. Die Fritzbox ist über dyndns erreichbar. Wie komme ich auf die Oberfläche des Wechselrichter? https://name.dyndns.org/192.168.178.20 funktioniert nicht.
Habe schon eine Stunde gegoogelt aber nicht das Richtige gefunden.
Danke für Hilfe.
linden
PV-Anlage [kWp]: 2,94
Re: WR Piko Kostal aus dem Internet erreichbar?
Beitragvon uweklatt » 02.08.2012, 18:15
Hallo linden
linden hat geschrieben:ich habe einen Piko 3.0. Dieser ist über LAN an eine Fritzbox angeschlossen. Im Netzwerk ist er unter seiner IP 192.168.178.20 erreichbar. Nun möchte ich gerne aus dem Internet auf die Oberfläche zugreifen. Die Fritzbox ist über dyndns erreichbar. Wie komme ich auf die Oberfläche des Wechselrichter? https://name.dyndns.org/192.168.178.20 funktioniert nicht.
Der Aufruf erfolgt ohne die IP-Adresse des WR. Also nur https://name.dyndns.org
Dann muss noch zusätzlich eine Portweiterleitung vom gewünschten Port (TCP 80 bei http, TCP 443 bei https) zur IP des WR auf der FritzBox eingerichtet werden.
Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
uweklatt
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Re: AW: WR Piko Kostal aus dem Internet erreichbar?
Beitragvon linden » 02.08.2012, 18:52
und wie nach ich das? Ist die fritzbox dann auch noch erreichbar? Da muss ich öfters ran.
Danke!
linden
Beitragvon uweklatt » 02.08.2012, 18:55
linden hat geschrieben:und wie nach ich das? Ist die fritzbox dann auch noch erreichbar? Da muss ich öfters ran.
Danke!
Die Portweiterleitung wirkt nur aus dem Internet. Aus dem lokalen Netz bleibt die FritzBox erreichbar.
Zur Einstellung der Portweiterleitung sollte ein Blick in die Anleitung genügen.
Tschau
Uwe
uweklatt
Beitragvon linden » 06.08.2012, 13:21
Hmmh,
habe die Portweiterleitung eingerichtet, funktioniert aber nicht. :juggle:
Was mache ich falsch??
Der WR hat die IÜ 192.168.178.20.
linden
Beitragvon bobcyber » 06.08.2012, 13:49
4,8kWp / 20 BOSCH c-Si M 60 M240 / Kostal PIKO 4.2 / 30° DN / 225° SW
bobcyber
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Beitragvon linden » 06.08.2012, 15:37
Es funzt...
vielen Dank!
linden
Zurück zu Datenlogger
