Hallo zusammen,
ich hab ich heute mal per Ethernet an meinen 12.0 TL3 gehängt. Die .USR Datei ist wirklich wenig brauchbar, aber man kann auch CSV Dateien runterladen:
http://ip.adresse.des.wr/YYYYMMDD.EXTYYYY = Jahr, also z.B. 2011
MM = Monat, also z.B. 11
DD = Tag, also z.B. 04
EXT = Dateierweiterung, also entweder "USR" (pfui) oder "csv"(hurra).
Die CSV Datei ist dann folgendermaßen aufgebaut. Alle Felder werden mit Semikolon voneinander getrennt, d.h. sie kann in Microsoft Excel oder OpenOffice Calc eingelesen werden:
1. Zeile:
Spalte A: MAC Adresse des WR
Spalte B: ??? (bei mir der Wert 100)
Spalte C: ??? (bei mir der Wert 116)
Spalte D: ??? (bei mir der Wert 117)
Spalte E: ??? - könnte die AC Anschlussleistung sein (bei mir 10000)
Spalte F: ??? (bei mir der Wert 1)
Spalte G: Seriennummer des Geräts
Spalte H: ??? - könnte die Ländereinstellung sein (bei mir der Wert "DE")
Spalte I: ??? - könnte die Spracheinstellung sein (bei mir der Wert ("deDE")
Spalte J: ??? (bei mir der Wert 2)
Folgende Zeilen:
Spalte A: Uhrzeit in Sekunden seit 1.1.1970. Das kann also mit der Formel "=A1/86400+DATE(1970;1;1)" in OpenOffice Calc in ein Datum/Uhrzeit umgewandelt werden.
Spalte B+C: DC-Stringspannung (V) * 65535 / 1600
Spalte D+E+F: AC-Phasenspannung (V) * 65535 / 1600
Spalte G+H: DC Strom (A) * 65535 / 200
Spalte I+J+K:AC-Strom (A) * 63335 / 200 pro Phase (hier gibt es interessanterweise schon einen Wert >0 bevor der DC Strom einen Wert größer 0 hat)
Spalte L: AC-Leistung (W) * 65535 / 100000.
Spalte M: Gerätetemparatur (Grad Celsius) * 100
Spalte N: Status (bei mir der Wert 4). Wenn man
http://ip.addresse.des.wr/pstatus.txt abruft, erhält man eine Liste die sagt "4 - Feed In Mode".
Letzte Zeile (nur vorhanden, wenn ein Tag abgeschlossen ist):
Spalte A: 0
Spalte B-N: Analog vorherigen Zeilen, lediglich der Wert ist in etwa das Maximum der vorangegangenen Zeitreihe (aber nicht genau).
Vielleicht kann ja jemand anderes noch die fehlenden Lücken schliessen und damit einen schönen Importer für Sonnenertrag o.ä. basteln. Die aktuellen Werte kann man mittels
http://ip.adresse.des.wr/realtime.csv abfragen.
Gruß, W
Edit: Ich hab gerade noch gesehen, daß das Datenformat z.B. in
http://ip.addr.des.wr/kaco.js dokumentiert ist. Z.B. die Zeilen 538ff zeigen, daß die Interpretation wie oben beschrieben stimmt.
