Wie hoch ist Euer Grundverbrauch ?
5.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Beitragvon emma2011 » 02.01.2012, 09:48
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen einen Zähler mit S0 im Betrieb und verfolge dessen Aufzeichungen mit großem Interesse !
Könnt Ihr mir mal bitte kurz schreiben wie hoch bei Euch der Grundverbrauch ist, also z.B. nachts, oder tagsüber wenn keiner zu Hause ist.
Ich würde mir dadruch gerne mal einen Eindruck verschaffen wie mein Grundverbrauch von ca.250Watt da so im Durchschnitt liegt...
:danke:
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage...
emma2011
PV-Anlage [kWp]: 10,56
Re: Wie hoch ist Euer Grundverbrauch ?
Beitragvon Lodda60 » 02.01.2012, 09:58
Hallo Emma,
also 250 W über 24 Stunden sind 6 kWh als Grundverbrauch. Bei mir ist, wenn keiner zu Hause ist, nur der Kühlschrank und der Gefrierschrank an. Dazu kommt die Pumpe für die Heizung. Die Geräte sind aber auch nicht ständig an. An Tagen ohne "Bewohnung" komme ich so auf etwa 2-3 kWh als Energieumwandlung (Strom in Wärme).
Lothar
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda60/darmstadt/4560/4780.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda64/muenster-b-dieburg/4565/4785.html#
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda63/pfungstadt/4564/4784.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ed1hQbXLK3o
Lodda60
PV-Anlage [kWp]: 190,1
Beitragvon cephalotus » 02.01.2012, 10:14
Oftmals gibt es sehr versteckte Stromvebraucher.
Heizungspumpe, Heizungsanlage, Türsprechanlage, Mikrowelle (auch ohne Display), Waschmaschine (auch ohne Display), Receiver, Antennenverstärker, Telefonanlagen, DSL Router, divrsee Trafos z.B. für Halogenlampen usw, Bewegungsmelder, Hausnummernbeleuchtung, Umwälzpumpe im Gartenteich, usf...
Bei vielen Sachen denkt man im Leben nicht dran und dabei schlucken die in Einzelfällen schon mal 100€ im Jahr an Stromkosten, manchmal ist ds ein Mehrfaches des Kaufpreises.
Es hilft nur konsequent jedes Gerät durchzumessen und wirklich nichts auszulassen. Spiegelschrank in der Toilette mit den beiden Mini-Halogenlämpchen? Da kann sich der Trafo im Schein-Aus auch mal 30W dauerhaft genehmigen, alles schon da gewesen. Dort wo man nicht messen kann weil fest verdratet ggf. nach Indizien suchen (Erwärming, Angaben zur Leistungsaufnahme auf dem Gerät, usw...)
Ich bin der Ansicht, dass in einer Mietwohnung 5W Geamtbedarf an Standby locker zu unterbieten sind, in einem EFH 50W.
Gefriertruhe und Kühlschrank zähle ich nicht zum Standby.
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Beitragvon tiber180 » 02.01.2012, 10:15
Moin,
bei mir in einem rel. großen Efh mit vielen Geräten (allerdings was nicht AN sein muss steht auf AUS, Standby-Stromfresser haben eine Funksteckdose dazwischengeschaltet etc..., und sonst sparsame Geräte wie Kühltruhe/Schrank A+, Led-Leuchtmittel) liege ich über den Tag, wenn niemand zuhause ist und dementsprechend keine weiteren Verbraucher eingeschaltet werden so um die 100-120 Watt über die Sommermonate, zur Heizzeit kommen die Umwälzpumpen (leider noch keine Hocheffezienz) mit zusätzlichen gut 100 Watt Grundlast hinzu, also etwas über 200 Watt pro Stunde. Macht irgendwo 2,5-5 Kwh/Tag. Jahresverbrauch für 4 Pers. in 2011 knapp 3000kwh auch nur wegen sparsamer Geräte :wink:
Grüße Tib.
33* SW240 poly/ 7,92kwp/ STP8000, DN 42° AZ -28°
36* Bosch c-Si M245 / DN 7° AZ 62° + 14 Trina TSM-195DC01A DN 25° AZ -28° / 11,55kwp/ STP10000
80* Bosch c-Si M245/ 19,60kwp/ Sinvert PVM20, TRIC Aerodyn.aufgeständert 25°, AZ -20°
alle Eigenverbrauch
tiber180
PV-Anlage [kWp]: 39,07
Beitragvon MIST3R » 02.01.2012, 10:40
Hallo, bei uns (es leben 2 Generationen mit insgesamt 4 Personen in einem EFH) da ist der Grundverbrauch ca. 275-325 Wh.
Im Winter vielleicht die obere Grenze, im Sommer die untere. Mit abgedeckt sind dabei 3 Stk. an Pumpe für den Wasserkreislauf sowie Warmwassersolar; weiterhin 2 Kühltruhen und 2 Kühlschränke sowie den Stand-by-Verbauch von 2 Herden, WLAN-Router, 2 Microwellen und noch kleineren Kram wie Uhren.
Aufgrund von Aktivitäten (:D) wie z.B. Kochen fallen dann natürlich höhere kurzfristige Werte wie zwischen 1000-1500 Wh an. Auch der Betrieb der Waschmaschine steigert den Bedarf kurzzeitig. Bei einem Verbrauch letzten Jahres von 4600 kWh bedeutet das einen täglichen Bedarf an 12,6 kWh. Seit einem halben Jahr haben wir eine PV-Anlage, da protokolliere ich jeden Tag den Zählerstand (auch den das Strombezugs) und kann sagen dass im Sommer dieser Wert bei ca. 10 kWh liegt und aktuell bei ca. 12-16 kWh.
Durch die PV-Anlage können wir im Sommer von den durchschnittlichen 12,6 kWh immerhin alles bis auf 3 kWh selber abdecken. Derzeit sind es nur knappe 3 kWh die wir produzieren/verbrauchen - wir müssen also ganze 10 kWh beziehen.
Der Eigenverbrauch für die 2. Jahreshälfte beträgt bei uns knappe 19-20%. Im Sommer waren es ca. 16% derzeit fließen immerhin stolze 28% der PV-Anlage in unsere Geräte.
Viele Grüße,
Sebastian
Südost-/Südwest-Ausrichtung (110° SO) | 28° Dachschräge
Würth Solar CIS-Module 87,5W, 114 Stk. | Ges.Leistung 10 kWp | Betrieb seit 11.07.2011 mit Eigenverbrauch
MIST3R
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon CARismaOPA » 02.01.2012, 11:18
Unser Grundverbrauch liegt so bei ca. 16kWh/Tag
6 Personenhaushalt, Heizung aus den `80ern, viele Geräte auf Standby, bei meinen Schwiegereltern laufen noch 1 alter Kühlschrank und eine alte Gefriertruhe! Die wollen sich aber nicht von den alten Geräten trennen (Die laufen doch noch, warum soll ich was wegschmeißen, was noch funktioniert?).
22x Mage Solar PowerTec Plus (a 190W Mono) = 4,18 Kwp auf Westdach 42° Neigung an einem Kostal Piko 4.2
24x NexPower (a 100W Dünnschicht) = 2,4 Kwp auf Ostdach 42° Neigung an einem SMA Sunny Boy 2500
CARismaOPA
PV-Anlage [kWp]: 6,58
Beitragvon Sunstegen » 02.01.2012, 12:25
Mein Grundverbrauch, zuletzt ermittelt als wir Anfang Dezember, 14 Tage, im Urlaub waren, sind 170 WH pro Stunde bzw 4,08 KWH pro Tag.
Dieser Grundverbrauch wird erzeugt von 1 Kühlschrank,1 Gefrieschrank, 1 Ölzentralheizung, 2 Energiesparumwälzpumpen,
1 Antennenverstärker,1 Internetrouter und einer Telefonanlage mit AB. Ansonsten sind alle Geräte wie Computer,Fernseher usw. per Netzschalter vom Netz getrennt.
Diese Grundverbrauch habe ich letztes Jahr von 400 WH auf diese 170 WH gesenkt durch neue Kühlgeräte und neue Heizungspumpen incl einer thermischen Solaranlage.
Mein Gesamtverbrauch im Haushalt beträgt pa. 2400 KWH und von diesen 2400 KWH produziere ich mit meiner PV 4950 KWH in 2011 und davon kann ich 1000 Kwh selbst verbrauchen, sodaß ich inzwischen nur noch 1400 KWH (früher waren es 3900 kwh) von meinem Versorger beziehe und die werden in der Hauptsache fürs elektrische Kochen und Beleuchtung zur Nachtzeit benötigt.
Gruss aus dem Schwarzwald
Martin
Gruss
Martin
4,1kwp, 32xSolpowerGM572 , 1x SMA 4000 Dach Süd-5Grad Ost 42 Grad GPS: 47,59/7,58 396müMeer
Sunstegen
PV-Anlage [kWp]: 4,1
Beitragvon schwani » 02.01.2012, 12:41
Ein Grundverbrauch ist natürlich ein weit dehnbarer Begriff.
So hat eine Studentenbude natürlich einen viel niedrigeren Grundverbrauch als ein luxuriös ausgestattetes, freistehendes Wohnhaus - womöglich noch mit Schwimmbad und Klimaanlage.
Unser 2-Familienhaus mit 5 Personen und einer angeschlossenen Firma kommt im Sommer Nachts nicht unter 1kW. Im Winter sind es dann meist 1,4kW, mindestens jedoch 1,2kW Grundlast.
Da spielt es auch keine Rolle, ob jemand im Haus ist oder nicht!
Tagsüber geht's dann schon mal auf 15 - 20kW Spitzenleistung hoch...
Gruß Ingo
Zuletzt geändert von schwani am 02.01.2012, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
14x220 25° Süd, 72x220 26° SW/17000TL-10; 13x235 35° SW/3000TL-20; 19x235 30° SO/4000TL-20
Holzvergaser HDG Euro 40kw, 4.000ltr Puffer
6m² Solarthermie, 2x300ltr. mit Blomberg LW-Pumpe
100m³ Regenwasserzisterne
PV-Anlage
schwani
PV-Anlage [kWp]: 26,44
Beitragvon cephalotus » 02.01.2012, 12:42
CARismaOPA hat geschrieben:6 Personenhaushalt, Heizung aus den `80ern, viele Geräte auf Standby, bei meinen Schwiegereltern laufen noch 1 alter Kühlschrank und eine alte Gefriertruhe! Die wollen sich aber nicht von den alten Geräten trennen (Die laufen doch noch, warum soll ich was wegschmeißen, was noch funktioniert?).
Ein brauchbares Energiemeßgerät für die Steckdose ausleihen / kaufen (das mit induktiven Lasten zurecht kommt) und mal für ein paar Tage den Energieverbrauch messen.
Dann ausrechnen, was die Dinger Jahr für Jahr an Strom verbrauchen und wieviele Euro das kostet.
Ich kenne Fälle, wo die Gefriertruhe 900kWh im Jahr schluckt, bei 23,5ct/kWh sind das 210 Euro im Jahr. Da erzeugt ein neues A++ Gerät Renditen im deutlich zweistelligen %-Bereich bezogen aufs eingesetzte Kapital. Steuerfrei.
cephalotus
Moderator
Beitragvon cephalotus » 02.01.2012, 12:43
schwani hat geschrieben:Ein Grundverbrauch ist natürlich ein weit dehnbarer Begriff.
Gruß Ingo
Und wie kommen bei Euch diese 1-1,4kW zustande? Liegt es an der "angeschlossenen Firma"?
cephalotus
Moderator
Zurück zu Datenlogger
