Welchen Logger mit EinsMan für Sunways NT10000
Beitragvon PV42 » 31.07.2012, 19:28
ich frage heute mal für einen Freund, der seit heute seine Anlage in Betrieb hat.
Er möchte für den NT10000 einen Datenlogger haben, der Einspeisemanangment kann und halt günstig ist.
Sein Solateur empfiehlt ihm eine eine "Webbox" wahrscheinlich von Sunways(genaueres bekomme ich ende der Woche).
Beim stöbern hier habe ich gelesen, das der Interne Logger nicht so berauschend sein soll...ist das so?
Ich habe ihm ein Solarlog 200pm+ empfohlen, weil ich den selber auch habe, was nicht heißen soll, das es nichts besseres gibt.
Welche Lösung ist hier am günstigsten und zufriedenstellend zu empfehlen?
Danke euch
kWp:10.4 / Module: 52 CNPV M200 / WR: PVI 10.0 / Dachschräge: 45° / Ausrichtung: 173°
PV42
PV-Anlage [kWp]: 10,4
Re: Welchen Logger mit EinsMan für Sunways NT10000
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.07.2012, 20:35
Webbox kannste kicken. Erstens rel. teuer - Sunny Portal mind. 8 Stunden Verzögerung (arsch langsam in der Datenaufbereitung) - außerdem brauchts dann noch die Power Reducer Box dazu. Am Günstigsten für diese Konstellation ist in der Tat der SL 200 PM.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon Benutzer5 » 31.07.2012, 20:53
Also ich find den Logger in einem Sunways (um den es hier ja geht) ganz OK und vermisse hier nichts. Entscheidend ist doch der Preis der hausinternen Sunways Lösung (Reducer Box), sofern günstiger kann man die ruhig nehmen. Dann ginge noch ein SolControl Residential (für ca. 200,-), wozu aber noch ein kostenpflichtiger Treiber für den Sunways benötigt wird.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon PV42 » 31.07.2012, 21:44
Danke für eure Antworten,
habe mal geschaut welche Box der Solateur wohl meint.
Ich denke er meint die - Power Control Box Can- von Sunways, die zwischen RSE und WR geschaltet wird und die Stufenweise regelung steuert.
Das Modul in einem Wandgehäuse soll so um 500€ kosten und als Hutschienenmodul um 350€.
Braucht der NT10000 dann noch den Comunikator (ca.500€) um Online zu gehen, oder kann der interne Logger das schon?
Also wenn ich da so suche, ist der SL200pm+ die einfachste und günstigste Lösung.
PV42
Beitragvon sio » 01.08.2012, 13:23
Hallo PV42
Der von dir angeführte Solarlog200PM (ca. 450€ ohne S0 Zähler) ist sicher die günstigste Lösung, kann zwar die 70% Regelung umsetzen aber hat außer dem Webportal fast nichts.
Wenn dein Freund später mal den Eigenverbauch (bei 70% regelung) optimieren möchte, sprich Steuerung von Wärmepumpen, Heizstäbe, Klimanlagen, Wäschetrockner, Waschmaschinen etc.) benötigt man eine Datenlogger der etwas mehr kann als der 200PM.
Ich würde deinem Freund einen Datenlogger der neuesten Generation empfehlen.
Als Datenlogger mit gratis Webportal kommt hier der Powerdog LPR um ca. 750€ und der Solarlog1000PM um ca. 950€ in Frage.
Der Powerdog kann zusätzlich Zähler (Gas, Wärmemengen..) und Sensoren (Wind, Temperaturfühler...) einbinden.
Hier eine Anlage mit PV, Zähler und Sensoren:
http://www.power-dog.eu/portal/index.ph ... all&sfI=41
Beschreibung im Portal
datenlogger-f5/powerdog-t76222.html
Lg sio
sio
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon LumpiStefan » 01.08.2012, 15:53
PV42, bzw. dessen Freund möchte aber nicht die 70%-Regelung, sondern mit RSE.....
Wenn tatsächlich später mal mehr gesteuert werden sollte, dann könnte ein Solarlog 1000PM, oder auch der PowerDog LPR besser geeignet sein. Allerdings muss man für die Preisdifferenz auch schon einiges einsparen, so dass es sich rentiert....
Außerdem müßte der Freund beim PowerDog noch warten, da Sunways derzeit noch nicht unterstützt wird.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Benutzer5 » 05.08.2012, 14:40
PV42 hat geschrieben:Braucht der NT10000 dann noch den Comunikator (ca.500€) um Online zu gehen, oder kann der interne Logger das schon?
Hallo
Der NT10000 braucht keinen Communicator, da der eingebaute Logger einen Webserver hat. Netzwerkkabel rein und los gehts. Somit ist die hauseigene Sunways Lösung mit der PowerControl Box die günstigste.
Alex
Benutzer5
Zurück zu Datenlogger
