von Einstein » 01.09.2011, 13:00
Hallo Gemeinde, brauche mal euren Rat. Habe hier 2 SMA Sunnyboy 2100TL und 1 SMA Sunnyboy 3300TL HC Wechselrichter. Diese 3 WR sollen nun per Datenlogger geloggt und ausgewertet werden.
Meine Frage an euch: taugt die Webbox Bluetooth was. Das ganze Set kostet mich um die 900€. Ist schon der Hammer was sich da SMA erlaubt.
Mein Logger von der Thermieanlage kam damals um die 90€.
Würde mich über jedes Posting freuen.
Gruß Einstein
Einstein
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von erwinruhl » 01.09.2011, 13:44
Ich meine der Logger von Manfed Richter hier im Forum würde das können. Da brauchst halt eine Fritzbox mit einem USB- Stick. Oder der von Uwe Klatt. Das ist ein separates Gerät.
Ich logge meine Wechselrichter mit der Dockstar. Das geht aber momentan nur für Solarmaxe oder Delta- Wechselrichter.
erwinruhl
- Fleißiges Mitglied
von P.Voltologe » 01.09.2011, 14:03
erwinruhl hat geschrieben:Ich meine der Logger von Manfed Richter hier im Forum würde das können. Da brauchst halt eine Fritzbox mit einem USB- Stick. Oder der von Uwe Klatt. Das ist ein separates Gerät.
Wenn schon eine DSL-Infrastruktur auf AVM-Boxen (Fritz...) am Betriebsort vorhanden sein sollte, so ist der Ansatz mit SolarView recht gut und für einstellige Anzahlen WRs auch praxistauglich. Man sollte keine Furcht haben, ein paar Kommandos (alla Telnet) einzugeben und sich beim Einrichten und eventueller Fehlersuche auch etwas mit dem Netzwerk auskennen. Externe Homepage mit Archiv der Erträge ist auch kein Problem. Bei Bedarf PN. Kostenpunkt so um die 400€, wenn man alle Hardware für drei WRs und Umsetzer (RS485->RJ45 oder USb) udn gebrauchte Fritzbox noch kaufen müsste, sonst eher weniger. Grüße
P.Voltologe
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,5
- Info: Interessent
von LumpiStefan » 01.09.2011, 14:18
Ich persönlich würde von Bluetooth die Finger lassen. Zumal Du bei Deinen WR eh keinen Vorteil hast. Folgende Produkte wären aus meiner Sicht für Sich geeignet SMA Webbox ( http://www.sma.de/de/produkte/monitorin ... ebbox.html) Sunwatch ( http://sun-watch.com/) SolarLog 500 ( http://www.solar-log.com/de/produkte-lo ... sicht.html) SolarView@Fritzbox ( http://www.amhamberg.de/solarview_fritzbox.aspx) In allen Fällen brauchst Du für jeden WR ein RS485 PiggyBack. Bei den nicht SMA Geräten (vor allem beim SolarLog) kannst Du die PiggyBacks vom Hersteller des SolarLogs verwenden, diese sind günstiger. Such mal nach Beiträgen von Wolfgang Neumann, der hat die Systeme immer recht gut beschrieben. Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von michael091963 » 01.09.2011, 14:24
Ich würde mal die Suchmaschine bezüglich der Webbox BT Preise bemühen, die Du darüber hinaus auch noch netto denken musst. Die USt gibt es ja zurück. Und selbst Brutto liegen die unter 500,00 Euro. BT lohnt sich allerdings nur, wenn die WR von Hause aus BT-fähig sind. Wenn Du eh PiggyBacks brauchst, macht BT keinen Sinn.
Abgesehen davon gibt es hier im Forum etliche Beiträge mit Problemanzeigen zur Stabilität der Webbox BT. Es ist zwar richtig, dass man sich hier nur mit Problemen und nicht mit "problemlos"-Meldungen ans Forum wendet. Aber zumindest gibt es von anderen Loggern hier deutlich weniger Problemanzeigen. Das ist das eigentliche Problem. Die Preise sind bei gleich leistungsfähigen Geräten alle in ähnlicher Größenordnung.
Ich habe bisher übrigens komplett auf einen eigenen Logger verzichtet. Ich lese abends meinen Zähler ab, trage die Daten manuell ein und vergleiche kurz auf Sonnenertrag, wie ich im Verhältnis zu vergleichbaren Anlagen stehe. Das kostet mich keine 5 Minuten und vor allem kein extra Geld. Das geht aber natürlich nur, weil die Anlage auf dem eigenen Hausdach ist. Sonst würde ich mir auch was anderes überlegen müssen...
24 x Sharp NU235 mit SMA SB5000-TL20 * Ausrichtung ~ 75 Grad * - PVGiS4-10% = 842 kWh/kWp www.sonnenertrag.eu
michael091963
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,64
von Einstein » 02.09.2011, 11:07
Hallo Gemeinde, vielen Dank erst mal für eure schnelle Hilfe.
Nach langem hin und her werde ich warscheinlich den Solarlog 500 nehmen. Aber nicht mit Bluetooth sondern mit Serieller RS485 Schnittstelle. Dafür aber mit Wlan.
Habe zu dem Solarlog ne Frage da es mit den PiggyBack Modulen sehr verwirrend ist.
Kann man die PiggyBack Module von Solarlog nehmen oder muss ich die von SMA nehmen? Es gibt ja von Solarlog die sogenannten "Spezial RS485 Piggy Back" Module.
Gruß Einstein
Einstein
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 02.09.2011, 11:25
Einstein hat geschrieben:Kann man die PiggyBack Module von Solarlog nehmen oder muss ich die von SMA nehmen? Es gibt ja von Solarlog die sogenannten "Spezial RS485 Piggy Back" Module.
Kannst Du nehmen. Die Spezial-PiggyBacks funktionieren nur nicht bei den Modellen mit Bluetooth, bzw. mit der Bezeichnung TL-20/TL-21 und den Tripower Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
von Grimmjar » 03.09.2011, 02:33
Hallo Gemeinde,
ich wollte nicht noch ein Thema aufmachen und hoffe der TE nimmt es mir nicht übel wenn ich in seinem Thema frage.
Ich habe zwei SMA Wechselrichter. SMA SB 4000TL und SMA SB 2100 TL Da ich nun nicht immer zuhause bin (nur jede zweite Woche) aber wissen will was aufm Dach los ist suche ich eine Lösung. Ich will also nur übers Internet sehen ob alles klar ist und zuhause die Sonne scheint ;o)
Momentan habe ich mich auf SunWatch eingeschossen. Würde trotzdem gerne noch andere Meinungen zu anderen Systemen hören. Ich hab leider wenig Plan von Internet und Router und was weis ich nich alles.... "Was zum Teufel ist eine Fritzbox...?" Ich hab ein DSL Modem aber hab ich auch nen Router? (nich lachen)
Ich will es so einfach wie möglich haben. Ich will keinen Recher tag und nacht laufen haben um Daten zu speichern. Wenn ich das mit dem SunWatch richtig verstanden habe muß ich das auch nicht. Nur ob ich den so einfach bei mir anklemmen kann weis ich nicht.
Wenn ihr mir sagt SunWatch ist gut und reicht und ist die bessere Lösung langt mir das. Wenn ich dafür noch nen Router kaufen muß mach ich das auch.
Danke und Gruß Thomas
6.3 Kwp / 33stk. Linuo 190w / SMA SB 4000TL & SMA SB 2100 TL / südausrichtung 50° Dachneigung PLZ 16xxx / Eon-edis: Tarif IV 2010 / SunWatch Logger: www.solala.selfhost.me
Grimmjar
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 6,27
von MicJan » 03.09.2011, 03:03
LumpiStefan hat geschrieben:Einstein hat geschrieben:Kann man die PiggyBack Module von Solarlog nehmen oder muss ich die von SMA nehmen? Es gibt ja von Solarlog die sogenannten "Spezial RS485 Piggy Back" Module.
In dem Online-Shop, in dem ich bestelle, gibt es auch Spezial-Piggy Backs für Wechselrichter mit der Bezeichnung TL-20 und Tripower. Kostet dann aber auch fast doppelt so viel... Naja, in 2-3 Wochen kann ich mehr berichten, ob dieses Spezial-Piggy Back auch für den Tripower funktioniert, ich gehe anhand der Produktbeschreibung aber ganz klar davon aus.
Mit sonnigen Grüßen, Michael Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20 160° Azimut, 25° DN SunnyPortalSonnenertragAnlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10 170° Azimut, 29° DN
MicJan
- PV-Anlage [kWp]: 22,1
von LumpiStefan » 03.09.2011, 09:52
MicJan hat geschrieben:In dem Online-Shop, in dem ich bestelle, gibt es auch Spezial-Piggy Backs für Wechselrichter mit der Bezeichnung TL-20 und Tripower. Kostet dann aber auch fast doppelt so viel... Naja, in 2-3 Wochen kann ich mehr berichten, ob dieses Spezial-Piggy Back auch für den Tripower funktioniert, ich gehe anhand der Produktbeschreibung aber ganz klar davon aus.
Ich glaubs ja kaum, dass es funktioniert, aber Versuch macht Klug..... *g* Stefan
LumpiStefan
- Forumsinventar
Zurück zu Datenlogger
