habe ein crosoverkabel an den kostal piko + laptop angeschlossen.
danach die kostal software gestartet
doch leider wird der wechselrichter irgendwie nicht gefunden bzw. abgesprochen
kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen???
danke
Wechselrichter wird NICHT gefunden per crossover + laptopModerator: Mod-Team
16 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
hallo an alle
habe ein crosoverkabel an den kostal piko + laptop angeschlossen. danach die kostal software gestartet doch leider wird der wechselrichter irgendwie nicht gefunden bzw. abgesprochen kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen??? danke
Re: Wechselrichter wird NICHT gefunden per crossover + lapto
Habe mit meinem 5.5 das selbe Problem. Kennt das jemand? Hab allerdings noch nicht die Software drauf. Muss aber trotzdem gehen...
Kann über Crossover Ethernet Kabel aber keine verbindung herstellen...
Hab ein Crossover Ethernet Kabel am WR und direkt mit dem Laptop verbunden. Die Verbindung rechts unten fängt sich zu drehen an und dann erscheint nur das gelbe Rufzeichen. Und dann steht wenn man draufklickt Nicht identifiziertes Netzwerk
Hat jemand ne Lösung? Hab automatische Netzwerkkennung aktiviert, Firewall ist aus...
ich mach' es immer so: ich lese am Display die aktuelle Adresse des Piko aus (z.B. 169.254.125.86) Dann stelle ich an meinem Rechner die Adresse 169.254.125.99 ein. Danach sollte man unter obiger Adresse den WR aufrufen können. BTW: ein Crossover-Kabel ist in der Regel nicht mehr notwendig bei aktuellen Netzwerkkarten/-schnittstellen. Gruß baertram Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie Solarlog 500
Wie stelle ich meine IP am Rechner um?? Du meinst ich brauche kein Crossover und kann ein normales Ethernet Kabel nehmen? Hab Windows 7..
DANKE!!!
Eigentlich sollte beim Rechner "Dynamische IP" eingestellt sein, dann sollte es klappen!
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Ich weiß, eigentlich sollte das funzen. Ich hatte aber ständig Probleme damit. Daher der andere Weg. Beim Solarlog gibt es diese Funktion mittlerweile auch. Es geht mal und geht mal nicht. Gerade beim SL200 kann man da verzweifeln, wenn die Adresse nicht am Display abgelesen werden kann, da nicht vorhanden. Gruß baertram Sunpower 315Wp
Wieso schreiben die Hersteller das nicht in die Betriebsanleitung?
Wie stelle ich die IP um? IP vom WR weiß ich schon. 192.168.0.41
Da ich gerade erst dabei bin bei mir zum ersten Mal Windows 7 zu installieren, kann ich es leider nicht ganz genau sagen. Du musst im "Netzwerk- und Freigabe-Center" die Eigenschaften der Netzwerkverbindung bearbeiten. Dort solltest Du bei den TCP/IP-Einstellungen IPv4 die Adresse ändern können. Gruß baertram Sunpower 315Wp
Für PIKO Wechselrichter Schalte den WR koplett aus und warte kurz, dann sollte die IP Adresse unter Eistellungen zu finden sein. Kannst es aber auch mal mit S und dann Seriennummer versuchen, aber vorher ein s eingeben. So hat es bei mir auch funktioniert Mfg thomas
16 Beiträge
